    Quem é o autor do pormenor dos apoios das vigotas?
    Autor na construção ou no projecto?
  2.  # 62
    Colocado por: sergioajm
    Estranho em que sentido? Foi vistoriado pelos 2 engenheiros e estava conforme o projecto que eles elaboraram.
    Estranha a ligação entre a vigota e a viga. É a primeira vez que vejo a ligação ser feita assim (partir o rebordo da viga, e colocar o aço dentro da viga). Julgo que ao partir a viga está a fragiliza-la!
    Uma ligação que é normal acontecer:
  3.  # 63
    Isolamento da estrutura da porta de entrada
  4.  # 64
    + um exemplo
  5.  # 65
    Pala da entrada já pronta
  6.  # 66
    Pormenor das caixas de estores
  7.  # 67
    Parede de Betão à vista da sala 6 metros largura x 4 de altura e 0,4 de espessura.
  8.  # 68
    Colocado por: sergioajmPala da entrada já pronta
    Esta laje em balanço está feita com vigotas e abobadilhas?
    Consegue fazer upload dos desenhos de lajes, do projecto de estabilidade?
  9.  # 69
    A laje é maciça, contudo levou abobadilhas em ETICS para retirar peso, saliento que se deu uma flecha de 1,5cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Martim Costa
  10.  # 70
    Colocado por: sergioajmA laje é maciça, contudo levou abobadilhas em ETICS
    Estamos sempre aprender..
  11.  # 71
    Sérgio o que você quer dizer é que é na mesma uma laje aligeirada, com uma contra-flecha de 1,5m, contudo em vez de levar abobadilhas cerâmicas levou abobadilhas em EPS, certo?
    Tenho muita dificuldade em considerar o que apresenta como uma boa solução estrutural...
    Continuação de boa obra.
    Concordam com este comentário: ze79
  12.  # 72
    Não. é mesmo maciça, com apoio em parede em L de betão, contra - flecha de quase 2m e flecha de 1,5 cm. Pode ver na figura que a armação é para levar betão maciço. Os engenheiros que as fizeram já projectaram algumas muito maiores já há alguns 15 anos e ainda não racharam e eu fui vê-las.
    http://www.forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.php?AttachmentID=39087
  13.  # 73
    Sérgio a sua laje é parcialmente maciça e parcialmente aligeirada, concretamente é uma laje aligeirada com uma zona "amaciçada".
    No meu post anterior queria escrever 1,5 cm e não 1,5m.
    Agora o que percebo na última foto é que ao invés de vigotas têm umas bandas maciças betonadas in-situ, assim sendo não tem vigotas a funcionar em consola, well done.
  14.  # 74
    Muito bem visto, foi tudo cheio com betão de central, hidrofugado Betão C25/30.
    • AXN
    • 16 maio 2012
     # 75
    Voce esta é de Oliveira do Bairro? Eu tambem sou de Oliveira do Bairro. Aonde está a construir?
  15.  # 76
    isso e para nao terem estribos muito longos entao coloca-se 2 estrinos lado a lado .... eu ja vi vigas com muito mais do que isso.
  16.  # 77
    Colocado por: Fanito
    Desconhecia essa pratica. Usualmente vejo a utilização de estribos vindos de fábrica ou feitos em obra. Já aprendi qualquer coisa.
    Ao optar-se pela utilização de 2 estribos está a proporcionar mais segurança e rigidez à viga certo?
    Concordam com este comentário: r.v
  17.  # 78
    Boas, podia-me dizer qual a largura total da casa?
    como indica a imagem na linha a vermelho.
    gostei muito do seu projecto e tenciono fazer algo semelhante
  18.  # 79
    Colocado por: mojorisinBoas, podia-me dizer qual a largura total da casa?
    Aiiiiiiiiiii !
    https://ciist.ist.utl.pt/docs_da/codigo_direito_autor_republicado.pdf
  19.  # 80
    o que é que fiz de ilegal?
    so queria saber qual a largura de uma casa com estes moldes
0.0259 seg. NEW
