  1. Colocado por: nandogoncaE como fizeram os remates do piso com as portas? Não seria melhor entrar o flutuante e depois as portas e roupeiros?
    Não lhe consigo responder porque começam amanhã com o piso :-)
    E não se esqueça de que a fim de evitar dissabores, os tectos devem de estar despachados: pintados e parte elétrica (cabos) passados :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  2. Colocado por: nandogoncaE como fizeram os remates do piso com as portas? Não seria melhor entrar o flutuante e depois as portas e roupeiros?
    Deixa-se uma folga por baixo dos aros, para entrar o pavimento.
    Concordam com este comentário: TROLHA...
  3. Colocado por: TROLHA...
    aqui algumas das minhas...ainda hoje usei.
    A primeira é igual a que foi utilizada para enrolar a MLR ao tubo inox.
    fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  4. Colocado por: PicaretaDeixa-se uma folga por baixo dos aros, para entrar o pavimento.
    E nos roupeiros como fazem?
    Em princípio vou colocar roupeiros diferentes dos habituais. Em vez de colocar um caixote em madeira, pinto por dentro com tinta acetinada e o pavimento vai até ao interior do roupeiro e depois leva uma porta de correr e outra que dobre para cima dela. Ficando um armário diferente, com mais luminosidade e barato.
  5. Colocado por: TROLHA...quanto não vale ter os cunhados na Suiça....(e não só)
    Por acaso nem foram os meus cunhados, foi mesmo o electricista que lá tinha dessas fitas.
  6. Bem para não cair no esquecimento.
    A obra tem andado meio parada. Se não sou eu a fazer umas coisitas em atraso, ela ficava abandonada...
    Tenho no seu interior colocado um aparelho para medir a temperatura e humidade, devia ter outra no exterior,mas por enquanto como só tenho um aparelho, ele vai registando. À dias cheguei à obra e vi 22º e 80% de humidade, o que achei elevadíssimo... Nesse dia estava a chuviscar e como tenho algumas janelas a ventilar, não liguei muito a essa humidade no interior, porque penso que será de ter as janelas entreabertas... A temperatura tem andado a variar dos 18º aos 23º, mas como já referi, a casa tem janelas entreabertas e não há o cuidado de fechar estores quando o sol bate nas janelas, fechar as janelas durante o dia e ventilar à noite, ou seja ela está por sua conta. Mas estou deveras curioso acerca do comportamento térmico desta casa depois de habitada, no verão e no inverno.
  7. Trabalhos que tenho feito durante estes dias de fugida. Já coloquei o selicone em quase toda a junta de dilatação entre as paredes e o chão. Já dei uma lavagem na parede de ardósia e aquilo é que foi largar ferrugem... Não tive tempo de aplicar o fixador,porque ela não secou a tempo. Nas wc tenho as bases de chuveiro prontas a levar com massa em cima.
    Já dividi o peso dos mosaicos e azulejos por 3 quartos, o que aliviou o quarto que estava a suportar todo aquele peso.
    Tenho andado a pedir orçamentos para as portas interiores que optei por colocar portas lacadas a branco em toda a casa.
    Tenho pedido orçamentos para pintura interior da casa.
    Estou a aguardar a disponibilidade do empreiteiro para poder agendar o início da colocação do revestimento na casa e conclusão da aplicação do tout venat no exterior.
  8. Algumas fotos. Poucas, como o trabalho executado...
    Chumbar a outra estrutura para receber as águas do duche.
    fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  9. A fita de leds já chegou à alguns dias e já a tinha utilizado na casa onde estou agora e digo-vos que aquilo manda imensa luz... Também chupa pouco mais de 60w só uma fita de 5m,mas aquilo estendido no tecto da cozinha, ilumina mais que as 2 flurescentes que tenho na cozinha. fiquei impresionado e já mandei vir mais uma 2 fitas, uma à prova de água e outra igual à que tenho.
    O transformador é que é um pouco grandito, mas para a parede que quero, são preciso mais de 5m de fitas e por isso o transformador teve que ser um de 120w de potência.
    Já experimentei na parede que tem a ardósia, mas não consegui iluminá-la como queria. Fui lá uma noite cerrada e a luz projectada na parede ilumina bem a sala que tem 7metros de comprido(afastada da parede de ardósia), mas a parte de baixo da parede, não iluminou como queria. Também foi espetar a fita na sanca e está a andar de mota, mas posso tentar orientá-la de maneira que consiga a iluminação desejada.
    Se nesta parede a sanca iluminada, dá luz para a sala, nem quero imaginar aquela fica colocada na sanca que está no tecto por cima do recuperador... Vai ser luz a mais...
    A outra sanca que falei que por acaso nem experimentei, porque de certeza terá o efeito mais de necessário....fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  10. O nandogonca vai aplicar luz rasante num tecto em gesso cartonado, sem barramento geral??
  11. Colocado por: PicaretaO nandogonca vai aplicar luz rasante num tecto em gesso cartonado, sem barramento geral??
    Vou arriscar.... Será que vai-se notar assim tanta coisa?
    Aquilo ficou imaculado, mas ainda não apliquei ali nenhuma luz rasante para ver se realmente está à maneira... Se aplicar o primário e depois verificar que realmente precisa de barrar tudo, ainda é possível?
  12. Colocado por: nandogoncaVou arriscar.... Será que vai-se notar assim tanta coisa?
    Ainda à pouco tempo fiz um tecto desses com barramento geral, e quando aplicámos a iluminação aquilo parecia uma planície alentejana zona montanhosa. Mas se calhar o artista também não era grande coisa. O tecto com a iluminação natural estava impecável, mas com a luz razante.....uiiiiiiii
  13. Colocado por: Anonimo18072022AAchou estranha a temperatura ou a humidade do ar?
    A humidade. Mas não fiquei muito assustado, porque como as janelas estão entreabertas e estava a chuviscar poderia ser dai...
  14. Colocado por: Picareta
    Ainda à pouco tempo fiz um tecto desses com barramento geral, e quando aplicámos a iluminação aquilo parecia umaplanície alentejanazona montanhosa. Mas se calhar o artista também não era grande coisa. O tecto com a iluminação natural estava impecável, mas com a luz razante.....uiiiiiiii
    Se calhar coloco a iluminação para ver se consigo ver se fica-se a notar, mas como ainda não está pintado, vai ser difícil...
  15. Colocação das calhas na outra wc, para o pedreiro só ter que encher e seguir as guias.
    Já tem a pendente correcta. Tem 2cm em cada comprimento de 132cm.
  16. Fui ao sótão ver as caixas que o suposto canalizador deixou. Caixas dos kombofix da Geberit.
    Tinha lá a ligação da sanita à estrutura e as porcas de aperto que deveriam ser colocadas nos varões roscados.
    Enfim aqueles gajos que lá andaram, de canalização não percebem nada... Então não chumbam a estrutura sem fixar convenientemente os varões? Eu ainda tenho desculpa de não ter percebido que aquilo assim a abanar não estava bem, porque não trabalho na arte e nunca tinha visto estruturas daquelas, mas aqueles indivíduos não tem desculpa de roscar os varões à estrutura e nem colocarem as porcar a apertar o varão para o fixar... É com cada testo...
    Tive que andar a partir um pouco o reboco para apertar convenientemente os varões e as porcas.
  17. Estive na quarta a dar uma lavagem na pedra. Como na quinta ainda não tinha secado, não apliquei o produto na pedra. Vai ter que ficar para outra altura quando puder.
    Pedra lavada
    Pedra por lavar
  18. Entretanto tenho actualizado o blog que já não mexia nele há 3 meses. http://anossacasinha-nando.blogspot.pt/
  19. boas caro nandogonca, ja sentia sdds das suas novidades! quanto custou essa fita led?? ja tras o transformador???
  20. Colocado por: SACSboas caro nandogonca, ja sentia sdds das suas novidades! quanto custou essa fita led?? ja tras o transformador???
    A fita ficou por 20 dolares o transformador outros tantos. As imagens não conseguem demonstrar a luminosidade daquilo. Muito bom mesmo.http://www.ebay.com/itm/160744304339?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_3243wt_1094
    http://www.ebay.com/itm/221020271221?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_2084wt_1094
0.0421 seg. NEW
