a instalação foi realizado por um carpinteiro... se deixou folga não sei... mas vou acreditar que sim. este fenómeno deve-se a que? má instalação ou painéis osb com defeito?
apenas falta o raido (creio que seja assim que se chama o acabamento final).... já tem colas térmicas, rede e primário.... o material utilizado foi da barbot...
tudo aplicado directo no osb3. pela informação que obtive através do revendedor da barbot, foi-lhe dito pelo eng da barbot que as massas são apropriadas para aplicação directa.
quem disse que a argamassa usada era para tijolo/betão? a aplicação foi realizada exactamente como apresenta na imagem apenas com a diferença de não levar o isolamento.
pergunto, foi a falta de isolamento que provocou esta anomalia? quando foi realizada a aplicação as placas não estavam empenadas....
concordo consigo com a existência de desníveis nas paredes e a correcção dos mesmos ser realizada com a colagem das placas. mas como disse anteriormente só após a aplicação é que aparecerem os empenos. antes as placas de osb estavam correctamente planas
pois mas a minha duvida não é sobre o sistema ETICS mas sim do comportamento do OSB3. Se não instala se não vende se não tem conhecimento de OSB3 porque diz que não funciona??????
fez aqui alguns comentários que para quem não percebe de OSB3, analise sobre os eng da barbot, conclusões precipitadas sobre a instalação, que ganhava mais em estar calado.
@Piso radiante, independentemente de existirem certificados de etics para colar sobre osb e sublinho que a térmica não é a minha área, mas sendo a estabilidade, em Portugal os paineis OSB são inevitavelmente considerados como diafragmas para resistir a acções horizontais, logo não podem ter isolamento colado, diria eu, que lhe pergunto se é possível, devem os mesmo ser fixo por buchas!? Esclareça-me se é possível sff.
