    que acompanhem a superficie ondulada! imagine o Varisol tubo a tubo mas que acompanhe a ondulação de um telhado ou parede
  2.  # 102
    não é problema é mais estetico, imagine uma parede e voçe quer colocar la os paineis so que a parede é ondulada, existe algum sistema de vacuo que dê para acompanhar essa ondulação ou tera que ser sempre rectos?
  3.  # 103
    Boas pessoal,
    Ontem fui eu o sorteado. Dos 3 painéis norquente, tenho 1 partido. Agora vamos a ver quanto tempo demoram a substituí-lo.
    Ainda bem que aconteceu neste período de calor em que se pode dispensar 1 painel. Mesmo assim tenho a temp. a 80ºc no termoacumulador de 300L. Espero que os restantes painéis continuem em condições.
    Cump.
    • 31 maio 2012
     # 104
    Colocado por: nunoneiva75Mesmo assim tenho a temp. a 80ºc no termoacumulador de 300L
    Você tem o mesmo problema que eu: excesso de água quente no verão. Acho que dois painéis eram suficientes...
    Concordam com este comentário: pdavidmarques
  4.  # 105
    Caro eu,
    Já postei que este problema não tem a ver com excesso de água quente!
    Quando o sistema entra em estratificação a válvula de segurança dispara, não tem ver com os painéis!
    Eu ainda estou mais lixado ainda me devem 8.500 euros de instalações no tempo do Socrates!
    • 31 maio 2012
     # 106
    Colocado por: Costa53Já postei que este problema não tem a ver com excesso de água quente!
    O problema é que os 3 painéis captam demasiada energia para os 300 litros do depósito. O sistema está mal dimensionado: 2 painéis seriam suficientes.
    Colocado por: Costa53Eu ainda estou mais lixado ainda me devem 8.500 euros de instalações no tempo do Socrates!
    Porque não leva o caso a tribunal? 8500 euros é muita massa...
  5.  # 107
    Colocado por: euO problema é que os 3 painéis captam demasiada energia para os 300 litros do depósito
    e é por isso que o painel parte?!!?!?
    • 31 maio 2012
     # 108
    Colocado por: Sergio Rodriguese é por isso que o painel parte?!!?!?
    Não, o vidro parte porque... é reles.
    O sobre-aquecimento é outra questão separada...
  6.  # 109
    ficava mais preocupado com o facto do vidro partir do que o sobre-aquecimento!!
    • 31 maio 2012
     # 110
    Olhe que o sobre aquecimento pode ser muito chato. Na minha instalação, no início, o líquido solar ferveu e saiu pela válvula de segurança...
  7.  # 111
    Colocado por: euOlhe que o sobre aquecimento pode ser muito chato. Na minha instalação, no início, o líquido solar ferveu e saiu pela válvula de segurança...
    que valvula de segurança? voçe tem um termossifão?
    • 31 maio 2012
     # 112
    Colocado por: Sergio Rodriguesque valvula de segurança? voçe tem um termossifão?
    Válvula de segurança de pressão. É um CF de 300 litros.
  8.  # 113
    se abriu então tinha o vaso de expanção avariado! ou mal regulado!
    hoje estive ao pe de um CF e nos paineis estavam a 153º e não abriu valvula nenhuma!
    • 31 maio 2012
     # 114
    Colocado por: Sergio Rodriguesse abriu então tinha o vaso de expanção avariado! ou mal regulado!
    Não, o vaso estava perfeito, regulado para a pressão correta.
  9.  # 115
    então o vaso era pequeno demais ou a valvula de segurança era de poucos bar's!
    • 1 junho 2012
     # 116
    Colocado por: Sergio Rodriguesentão o vaso era pequeno demais ou a valvula de segurança era de poucos bar's!
    Nem uma coisa nem outra, e a válvula é de boa qualidade (caleffi solar). Uma explicação possível é que existiria muito ar no circuito, e o líquido ferveu e produziu vapor a uma pressão muito elevada.
  10.  # 117
    Colocado por: eu
    Mas depois no inverno forneciam pouca energia... Se bem que em termos energéticos / eficiência energética falam muito mal destes painéis, mas eu estou mais que satisfeito. Passámos o inverno com poucas utilizações do apoio, e somos 4 com banhos diários e mais MLL e MLR. Bastava um dia de sol para aquecer o termoacumulador a temp. consideráveis. Mas eu tb fiz questão que os colocassem configurados para inverno, com uma inclinação à volta dos 60º.
    No verão basta tapar um dos painéis para evitar o sobreaquecimento.
    Já viu se os painéis tivessem um rendimento de jeito? Até tinham que ser tapados no inverno!
    Cump.
    • 1 junho 2012
     # 118
    Colocado por: nunoneiva75No verão basta tapar um dos painéis para evitar o sobreaquecimento.
    Como é que faz isto?
  11.  # 119
    Isso não é bem assim!!
    Tem 3 painéis, mas são de baixo rendimento.
    Mas já ouvi varias afirmações que demonstram pouca qualidade nos sistemas Norquente.
    Comparado com os meus (Sonnenkraft) que também são do tempo do Sócrates, eu nunca tive disparos da válvula de segurança nem agua a 80º no deposito, pois o mesmo limita a agua a 60º (75º excepto no Verão, mas isso já fui eu que o fiz , com o acordo com o importador.
    E Os meus 2 paineis produzem mais calor que os 3 da Norquente!!
    Mas comcordo que aumentar o angulo dos paineis pode ajudar a resolver excesso de calor no verão (os meus estão a 45º e se soubesse o que sei hoje ainda tinha ido mais longe, os tais 60º não devem andar longe do ideal para a zona de Lisboa).
    Cump.
    • 1 junho 2012
     # 120
    Colocado por: system32Comparado com os meus (Sonnenkraft) que também são do tempo do Sócrates, eu nunca tive disparos da válvula de segurança nem agua a 80º no deposito
    Nem vidros partidos...
    Colocado por: system32nem agua a 80º no deposito
    Isso também é configurável nos Norquente, mas na configuração que me deixaram na instalação, se não me engano a temperatura máxima julgo que ficou nos 85 graus...
    Colocado por: system32Os meus 2 paineis produzem mais calor que os 3 da Norquente!!
    Ainda tem aí os dados dos rendimentos? Seria interessante comparar... eu lembro-me que os Norquente eram os menos eficientes (daí os 3 painéis) mas não fiquei com os dados técnicos.
0.0298 seg. NEW
