    Um combinado tem uma maior dimensão para congelar alimentos. São electrodomésticos maiores que os frigoríficos e têm uma porta para o frigorifico e outra para o congelador, geralmente na parte inferior.
    Depois há combinados que apenas têm um motor e outros que tem dois motores independentes, um para o congelador e outro para o frigorifico, podendo usar os dois ou até desligar um deles, sem qualquer problema. Imagine que quer apenas desligar o congelador, pode fazê-lo e deixa o frigorifico ligado. Eu tenho este sistema e gosto bastante
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana Brás
  2.  # 102
    O frigorífico tem um pequeno congelador na parte superior podendo a porta desse congelador abrir independente ou não (há modelos em a porta do congelador é interior).
    O combinado tem o frigorífico na parte superior, e na inferior uma porta onde possui o congelador que na maioria dos casos são de 3 gavetas. Estes equipamentos podem de facto ter motores independentes o que permite gerir as diferentes áreas como preferir.
    E apenas um detalhe que considero importante na escolha destes equipamentos é o NO FROST, o que significa que não faz gelo nem na parte do congelador, ganha espaço e poupa energia. :)
  3.  # 103
    Sabem se sará boa ideia comprar forno+microndas num só aparelho, Será que avariam? A eficiência energética não será boa? Gosto muito de um forno+microndas da Bosch preto. Alguém tem este dois electrodomésticos num só? Ou será melhor comprar os dois separados.
    Muito obrigada!
    Ana
  4.  # 104
    Colocado por: Ana BrásBoa tarde,
    Muito obrigada!
    Ana
    Qual o modelo que está a pensar adiquirir? Eu tenho electrodomesticos da Bosch e tenho um microndas/forno (pelo menos acho que é - ainda não utilizei). O mal que tem é que é muito pequeno....isso para quem realmente cozinha em casa, não serve para fazer um assado para uma familia.
  5.  # 105
    exatamente o que se passa por aqui... ;) Mas da ariston (HOT-POINT)
    tenho-o por cima do forno multifunções...Teve de ser um modelo MW c/ forno, pois estéticamente era o unico modelo que fazia um "par"harmonioso na coluna (forno + MW)
  6.  # 106
    Colocado por: Pedro Barradasexatamente o que se passa por aqui... ;) Mas da ariston (HOT-POINT)
    Na minha cozinha criamos uma ilha simplesmente para colocar o forno. Compramos um forno de 90cm esteticamente ficava terrível na coluna. E por mais que tentamos a perna de cabrito não cabia no microondas lol! A solução (ilha) até ficou interessante e ajudou a preencher a cozinha.
  7.  # 107
    O modelo que estou a pensar comprar é: Forno+microndas Bosch HBC 84K 563 - Preto. Gosto muito dele mas quero um forno que me permita fazer assados. Será pequeno? É igual ao seu? Eu gosto de fornos pretos.
    obg
  8.  # 108
    Colocado por: Ana BrásO modelo que estou a pensar comprar é: Forno+microndas Bosch HBC 84K 563 - Preto. Gosto muito dele mas quero um forno que me permita fazer assados. Será pequeno? É igual ao seu? Eu gosto de fornos pretos.
    obg
    Boas Ana,
    Deia uma vista de olhos no site da bosch (www.bosch.pt) encontrara fornos pretos com uma capacidade maior. O forno/microondas que a Ana gosta tem uma capacidade reduzida em comparação com outros modelos. o meu microondas é o HMT85ML23 (mas em inox)...Estive a ver melhor e não tem função forno, mas acho estranho porque não tem prato!
    Também tenho um forno para cozinhar a vapor HBC26D553 que tem uma capacidade semelhante ao modelo que a Ana mencionou...E pessoalmente se aquilo fosse um forno convencional ia ser pequeno demais.
  9.  # 109
    Obrigada Cruzie,
    O seu microonda é muito bonito, já o tinha seleccionado como possível opção. Depois vi o tal forno+microondas e gostei mais. Mas se não dá para fazer assados fica de lado. Se calhar, o ideal é mesmo comprar os dois...
    obg
  10.  # 110
    Colocado por: Ana BrásObrigada Cruzie,
    obg
    um combinado até da Ana, só que é sempre uma chatice quando estiver a fazer um assado para um grupo maior. Em relação ao microondas esteticamente até tou contente...Para desligar lo o outro dia (liguei para testar) foi preciso desligar a luz no quadro lol :P
  11.  # 111
    Porquê?? São assim tão difíceis de desligar ou estava com algum problema?
    Pois, se calhar vou mesmo optar pelos dois aparelhos, mas gostei tanto do outro que referi que, se não fosse a questão de não caber lá a perna do cabrito, até o compraria. Mas comprar um forno e não poder fazer assados, é um disparate.
    Obg
  12.  # 112
    Cruzie, diga-me, pf, qual a dimensão ideal que um forno tem que ter para se fazerem assados à vontade???
    Eu nem tinha pensado nesta questão da dimensão. (é a 1ª vez que estou a comprar electrodomésticos). Se não fosse este forum, eu já tinha feito muitas asneiras...
  13.  # 113
    Colocado por: Ana BrásPorquê?? São assim tão difíceis de desligar ou estava com algum problema?
    Obg
    Ele até deve ser facil de utilizar...Eu é que sou naba! E o combinado que tinha referido da sempre para fazer assados so que assadeira grande nem pensar!!!
    Colocado por: Ana BrásCruzie, diga-me, pf, qual a dimensão ideal que um forno tem que ter para se fazerem assados à vontade???
    Um forno de 60cm é a norma. Eu comprei de 90cm ...Em termos de capacidade (litros) pouco mais tem mas da para colocar duas assadeiras medias lado a lado na mesma prateleira.
  14.  # 114
    Ok, percebi.
    Obg
  15.  # 115
    Alguém sabe como tiro uma placa eléctrica que está encastrada?
  16.  # 116
    Colocado por: gladiator37Alguém sabe como tiro uma placa eléctrica que está encastrada?
    Consegue dizer qual a marca e modelo?
    Por "norma" tem umas peças metálicas tipo garras que prende á bancada.tem que desapertar por baixo da bancada.
    Veja este link tome como exemplo
    http://www.whirlpool.pt/ifudocs/501931902035P.pdf
  17.  # 117
    Depois de muitas horas de pesquisa, compramos tudo na ERC da Balay que me parece ser a melhor relação preço/qualidade/aparência. Poupamos mt dinheiro.
  18.  # 118
    Colocado por: mangDepois de muitas horas de pesquisa, compramos tudo na ERC da Balay que me parece ser a melhor relação preço/qualidade/aparência. Poupamos mt dinheiro.
    ERC electro radio comercial? Site online sediado em Espanha?
    Se for,foi onde comprei os meus,fiquei muito satisfeito.
    Dos poucos com envio á cobrança,poupei 300€ em relação aos valores das grandes superfícies em Lisboa.
  19.  # 119
    Colocado por: metralha80
    Então terei que tirar o forno primeiro, eu penso que a marca é Teka mas logo confirmo e se calhar coloco fotos
  20.  # 120
    A marca da placa é indesit!
0.0224 seg. NEW
