  1. Colocado por: Anonimo18072022A
    Com certeza além de que não se esqueça que se tratando de uma moradia nova os materiais ainda contêm alguma humidade logo é muito normal níveis de humidade um pouco altos nos primeiros tempos. Ventile bem...
    Apenas por curiosidade, que tipo de EPS usou, EPS100?
    Sim foi o de 100. Mas ainda à dias a humidade andava bem de saúde... nunca chegou aos 60%... E não andei a fazer mais nada desde então...
  2. Colocado por: TROLHA...
    isso não é preciso,e também não é para isso!
    os varões são para trabalhar livremente.
    Mas no manual de instalação da Geberit refere que essas porcas são para apertar os varões à estrutura...
  3. Colocado por: nandogonca
    A fita ficou por 20 dolares o transformador outros tantos. As imagens não conseguem demonstrar a luminosidade daquilo. Muito bom mesmo.http://www.ebay.com/itm/160744304339?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_3243wt_1094
    http://www.ebay.com/itm/221020271221?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_2084wt_1094
    tem disso á vendas nas lojas HomeMarket, fitas, transformadores, sequenciadores, etc, e andam por esses valores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Layman
  4. Colocado por: TROLHA...errado!!!
    Eu não posso inventar... Se a marca diz que as porcas tem que ser colocadas, não posso inventar...
    hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  5. Colocado por: nandogonca
    mas de certeza que na geberit estão a falar de paredes de pladur e não de tijolo!esse material é feito especialmente para o pladur
  6. Colocado por: TROLHA......ou deixava-os muito curtos ou muito compridos...
    Deixa-se mais compridos como deixei e são cortados depois à medida que a sanita necessita...
  7. Colocado por: TROLHA...se precisasse de os substituir por aço inox(como ás vezes faço)..já era
    Se fosse preciso substituir, já o tinha feito... Espero que aquilo dure uma vida...Ou duas...
  8. Mais umas mensagens actualizadas no blog. Nada que já não tivesse mostrado aqui...
    http://anossacasinha-nando.blogspot.pt/
  9. Colocado por: nandogoncaMais umas mensagens actualizadas no blog. Nada que já não tivesse mostrado aqui...
    Outra mensagem actualizada.
  10. Essa fita de leds ilumina que se farta, muito fixe.
  11. Colocado por: two-rokEssa fita de leds ilumina que se farta, muito fixe.
    Já mandou vir uma igual??? Os smd 5050 com 60leds por metro?
    • AoV
    • 18 junho 2012
    Viva,
    nandogonca, não sei se me poderá ajudar, mas preciso de uns led iguais (rolo) aos seus, mas quero fazer dimable a partir do quadro pelo que se não estou em erro não posso utilizar o vulgar transformador como você colocou.
    O actuador que posso meter no quadro, é um destes (posso escolher qualquer um deles): http://www.mdt.de/download/MDT_DS_Dimming_Actuator.pdf , sendo que do quadro para a sanca tenho tubo directo (ainda não passei cabo).
    Fico a aguardar por algum apoio / soluções.
  12. Colocado por: AoVFico a aguardar por algum apoio / soluções.
    Pois então convém perguntar a quem perceba disso, porque eu não sou da arte. Apenas comprei as fitas e os transformadores. Se dá ou não para diminuir a intensidade da luz, não sei... Coloque está questão no tópico dos leds, poderá alguém ajudá-lo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AoV
  13. Colocado por: AoVmas quero fazer dimable a partir do quadro pelo que se não estou em erro não posso utilizar o vulgar transformador como você colocou
    tem que usar uma fonte de alimentação própria para variação assim como as linhas de led´s têm que ser outras, e os preços disparam.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  14. Colocado por: jorgealves
    Ora aí está alguém que vem sempre dar uma ajuda. Mais uma vez a ajudar quem precisa.
    Então para quando a visita a estes lados?
    • AoV
    • 19 junho 2012
    É verdade... e o trolha já me ajudou também, nas MP's ;-)
  15. Colocado por: TROLHA...
    à tipos com sorte.
    Ai há há... Como tem andado? Tenho acompanhado o seu trabalho pelas fotos do dgggg....g.g.g.g
  16. Colocado por: TROLHA...
    a fazer massa...muita massa,parece que nunca mais acaba o raio da massa.....
    Eu também já passei por isso...
    Vamos a ver se para a semana começam a assentar os revestimentos. Claro que estarei presente, senão não esperava este tempo todo com a obra parada.
  17. Hoje voltei a passar na casa e voltei a encontrar o aparelho a marcar 21,5º e com humidade de 72%. As janelas desta vez estavam todas fechadas... Não percebo porque tenho esta % de humidade tão elevada na casa... Será da casa ainda estar a "secar"???
    Lá fui abrir as janelas e deixá-las basculantes. Mas da outra vez também as tinha entreabertas e tive % elevadas também...
  18. Colocado por: TROLHA...
    já tava pronta.....e o gajo é sozinho.
    Eu sei disso.
0.0401 seg. NEW
