    estou a imaginar este problema por nas condutas do arcondicionado existe este problema
    Não é bem assim, isso acontece ou aconteceu porque projectos mal executados de AVAC a admissão de ar novo estar perto das torres de arrefecimento, aí sim a legionela é problemática.
      bcool
    • 16 junho 2012 editado
     # 22
    Vejam este filme: zehnder-systems
    BC
  2.  # 23
    peço desde já desculpas por intrometer-me no tópico mas quero aproveitar a referência de forista bcool ao sistema Zehnder Confosystems para perguntar se alguém tem, instalou ou tem feedback relativos a um sistema de VMC acomplado a um sistema de recuperação geomtérmica aerolica ou hidráulica tipo Zehnder ComfoFond ou Zehnder ComfoFond-L. Julgo que a rehau tem também algo desse tipo com a designação de rehau raugeo.
    Se alguém tiver informações e quiser partilha-las.
    Bem haja.
    lmart
  3.  # 24
    Em relação ao Vort Prometeo HR 400.
    http://www.ventilnorte.com/vortice/domestico_4_prometeo.htm
    Há cerca de ano e meio quando andei à procura de soluções de HRV consultei a empresa que os comercializa (Ventilnorte) mas nunca cheguei a receber resposta. Na altura insisti 3 vezes sem qq resposta e acabei por desistir e fiquei inclinado para o sistema da Relopa (http://www.relopa.pt/pt/catalogo/go/rec-casa-h)
    Agora que estou prestes a comprar a unidade será que vale a pena voltar a insitir com a Ventilnorte?
    Se a unidade o Vort Prometeo HR 400 da vortice é superior à da Relopa se calhar vale apena procurar outro representante, pois este na altura não me pareceu querer vender.
    Alguem conhece outros representantes da Vortice?
  4.  # 25
    Se esses não querem vender, tem outras opções com características similares
    http://www.solerpalau.pt/product.jsp?PRODUCTID=544&CATEGORYID=116
    http://www.alderventicontrol.es/pdf/Compulsor%20Intercambiadores%20Dúo%20Óptimo.pdf
  5.  # 26
    Bom dia,
    Este tipo de produto fica em que valores?
  6.  # 27
    Colocado por: santiago40Este tipo de produto fica em que valores?
    dependendo do modelo e dos caudais de circulação podem ficar entre 800€ e 1800€ para habitação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santiago40
  7.  # 28
    Obrigado Jorge.
    Pelo que percebi, é um bom investimento a médio-longo prazo, e existe muita gente a investir neste tipo de soluções pela europa fora, não é? De futuro gostava de investir numa solução destas, até porque moro num ultimo piso e tenho acesso directo ao "sotão/telhado".
  8.  # 29
    o regulamento RCESE obriga mesmo nas instalações acima dos 25Kw ou com mais de 1000m2 ao seu uso,
    além da ventilação ainda contribui para a diminuição da humidade no interior.
    discute-se qual o melhor aquecimento\arrefecimento e isto devia estar sempre presente em qualquer espaço,
    mas quando falo nisto ate me comem vivo.
    Concordam com este comentário: j cardoso, Fonseca_87, two-rok
  9.  # 30
    Colocado por: jorgealvesdiscute-se qual o melhor aquecimento\arrefecimento e isto devia estar sempre presente em qualquer espaço,
    Pensei em usar um sistema destes, mas pareceu-me ser estar a complicar. Seria mais um sistema "high tech", a ter de manter, e a criar uma dependência da energia eléctrica.
    Apesar de entender as várias vantagens do sistema, não acha que a simplicidade de um sistema de ventilação natural é uma boa solução para uma habitação unifamiliar?
  10.  # 31
    Colocado por: danobregaSeria mais um sistema "high tech", a ter de manter, e a criar uma dependência da energia eléctrica.
    um sistema domestico consome cerca de 80Whr por cada hora de trabalho, e deve de trabalhar entre 5 a 10 horas diarias, custando 50€ a 75€ por ANO em energia consumida.
    sim, mas, como em tudo na vida existe um mas,
    e quando não esta ninguém em casa? quem é que abre a janela do WC quando esta a chover ou um frio de rachar no exterior?
  11.  # 32
    Quanto ao consumo de energia, alguém sabe quanto gasta estes aparelhos diariamente (aproximadamente), sabendo que cada casa é um caso diferente. Só para ter uma referencia. obrigado.
  12.  # 33
    Colocado por: urgnoveQuanto ao consumo de energia, alguém sabe quanto gasta estes aparelhos diariamente (aproximadamente)
    dá mais ou menos 0,25€\dia.
  13.  # 34
    Pensei que fosse mais, muito mais. Então o grande obstáculo é o custo inicial, mais nada, certo?!
  14.  # 35
    a 0,25€/dia acho que mesmo que um investimento inicial seja de 2500€ é sempre uma mais valia, por acaso também não sabia desses consumos, mas... é realmente bastante cativante.
  15.  # 36
    Já li neste fórum VMC mais baratos do que isso.
  16.  # 37
    isso por acaso já se usa a muitos anos na França mas sinceramente será que vale a pena gastar 2000 euros?já vi o sistema e posso dizer que o preço poupança energética é mais um gasto que um ganho! deixo aqui o site do leroy merlin em França la tem vmc de 40 euros ate os 2000 sendo os de aproveitamento calorifico a partir de os 699 euros talvez já compense mas 2000 nem pensar!
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chauffage-plomberie/traitement-de-l-air/vmc-ventilation-mecanique-controlee-l1308217852
  17.  # 38
    Colocado por: ramos1999isso por acaso já se usa a muitos anos na França mas sinceramente será que vale a pena gastar 2000 euros?já vi o sistema e posso dizer que o preço poupança energética é mais um gasto que um ganho! deixo aqui o site do leroy merlin em França la tem vmc de 40 euros ate os 2000 sendo os de aproveitamento calorifico a partir de os 699 euros talvez já compense mas 2000 nem pensar!
    Lá está é a mesma coisa que ter um bmw ou um fiat... sendo que neste caso o bmw dos VMC pode ser um investimento que a médio prazo já esteja a dar "lucro".
  18.  # 39
    Colocado por: branco.valterVMC mais baratos do que isso.
    o que se tem estado a falar é de RECUPERADOR DE CALOR de fluxos cruzados, que um equipamento mais especifico dentro da VMC,
    e o principal beneficio não é somente a poupança de energia mas também a ventilação sem depender do ambiente exterior.
    o preço de um sistema não é somente o valor de um dos elementos mas sim de todos os componentes.
    Concordam com este comentário: leomarti
  19.  # 40
    Falam ai no preço do aparelho , mas parece-me que meter condutas pela casa toda lá se vaie tanto ou mais que o aparelho.
    Não estou convencido da sua utilidade em moradias ...
0.0166 seg. NEW
