    Colocado por: rui1234interessante este topico, muito util mesmo
    ja agora aproveito e porque o civismo tem um montao de baterias de portateis avariadas, nao terá por acaso uma para um powerboog g4 titanium, preciso da pcb interna de controlo de carga. obrigado
    Oh, tenho ali toneladas mas de portateis "normais", nao tenho apple :(
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui1234
  2.  # 82
    Colocado por: DVilarTenho uma igual com o mesmo problema. Se já são 3 aqui no fórum e em apenas um dia, imagino as centenas que não estarão por aí encostadas..Só posso concluír que è defeito de concepção ou de fabrico. Seja o que for parece-me que è coisa imputável à marca.
    È boa, mas depois tem estes problemas..
    Deviamos fazer uma exposição conjunta à marca Krups :)
    Eu mandei-lhes um mail e ja obtive resposta:
    Acusamos recepção do seu e-mail que muito agradecemos e o qual mereceu a nossa melhor atenção.
    No seguimento do mesmo somos a informar que, para correcta indicação solicitamos que nos indique a localidade onde se encontra.
    Ficamos desde já ao seu inteiro dispor para qualquer duvida ou esclarecimento adicional que entenda por bem nos colocar.
    Não hesite em visitar a N/ loja on-line em www.accessories.home-and-cook.com, onde encontrará acessórios e consumíveis, e tudo o que necessita para os equipamentos das nossas marcas.
    Os melhores cumprimentos,
    Centro de Contacto do Consumidor
    Groupe SEB 
    Urb. da Matinha Rua Proj. à Rua 3 Bloco 1, 3º B/D
    1801-807 Lisboa - Portugal
    Tel. +351 21 868 47 35
    Fax. +351 21 868 51 03
    [email protected]
    www.groupeseb.com
    La disse que sou ribatexano, e mandaram-me novo mail:
    Poderá deslocar-se ao seguinte serviço técnico:
    Romatecnica RUA 16 DE ABRIL, LOTE 7 CAVE ESQUERDA, ALTO DO BEXIGA 2005-337 Santarém 243 357642
    Mas se isto é um problema cronico nestas Krups ... se calhar merecia confronta-los com o assunto.
    O problema da vossa é o mesmo ? O veio sai fora , tipo desaparece a anilha de freio do retentor ?
    Já para nem falar no grau de perigosidade deste defeito, com peças a cairem para dentro da sopa.
    No nosso caso foi uma panelona para o lixo, pois ficou cheia de bocados de plastico negro ...
    Isto nos estados unidos dava ja origem a um processo multimilionário contra a marca :P
  3.  # 83
  4.  # 84
    Entretanto hoje à tarde ainda estive a "entreter-me" um bocadinho com um HP DV4 que não ligava.
    Meti-lhe uma bateria minha igual, e ainda arrancou, por isso deu para perceber que o problema estava na entrada de alimentação
    Ainda tive a esperança que fosse o cabo, mas não, os 3 pinos estavam a chegar a board. E até acendia uma luzinha na frente do portatil, mas não carregava, pois não estava a puxar corrente da minha fonte de bancada.
    Após alguns testes e mais algumas medições com o meu velhinho multimetro analógico, dei por um chip SMS Mos Fet de 8 pinos da Alpha-Omega - AO4433 .
    Não tinha aqui nenhum, mas saquei um equivalente de outra board morta , neste caso foi um AO4407.
    A maior parte do tempo foi curiosamente a de arranjar um chip equivalente.
    Troquei-os, e voilá, fez-se o chocapic :D
    Esta correu bem, no total devo ter demorado hora e meia até ao momento (falta montar de volta o portatil). Mas as vezes são horas e horas e horas perdidas sem resultados.
    É mesmo assim, umas correm bem, outras nem por isso :P
    Motherbord dadora do Chip (neste caso era de um fujitsu)
    http://img684.imageshack.us/img684/4967/dscf1497l.jpg
    O chip avariado e o que está bom
    http://img411.imageshack.us/img411/8663/dscf1498.jpg
    O problema / dificuldade é sempre a de encontrar a agulha no palheiro
    http://img16.imageshack.us/img16/8246/dscf1507rl.jpg
    Mais um salvo do ponto electrão :P
    http://img823.imageshack.us/img823/8154/dscf1506l.jpg
    http://img842.imageshack.us/img842/3130/dscf1503i.jpg
  5.  # 85
    Imagens do post anterior
  6.  # 86
    Sera que estes marcadores de tinta permanete darão para carregar ?
    Ha pessoal que mete alcool, mas isso nao fica grande coisa ... e que tal tinta das impressoras de jacto de tinta, será porreiro ?
  7.  # 87
    Boas Civismo,não pesco nada de informática mas gosto das suas engenhocas 5 estrelas.Gostaria de saber a sua opinião,na minha garagem tenho uma playstation 1 e um monitor de PC antigo só com entrada vga? os cabos da consola que se ligão a televisão são de banana existe algum adaptador para ligar ao Pc? Peço desde já desculpa mas a minha ignorância neste assunto e total.Obrigado.
  8.  # 88
    Colocado por: sargoBoas Civismo,não pesco nada de informática mas gosto das suas engenhocas 5 estrelas.Gostaria de saber a sua opinião,na minha garagem tenho uma playstation 1 e um monitor de PC antigo só com entrada vga? os cabos da consola que se ligão a televisão são de banana existe algum adaptador para ligar ao Pc? Peço desde já desculpa mas a minha ignorância neste assunto e total.Obrigado.
    Boas!
    Sim, existem conversores de video composto para VGA dos monitores :)
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=composite+to+vga
  9.  # 89
    Já agora só mais uma.
    Existe conversor de HDMI para vídeo composto?
  10.  # 90
    Colocado por: king25
    1. Já agora só mais uma.
    Existe.. no ebay pelo menos.
    http://www.ebay.co.uk/itm/1080P-HDMI-to-Composite-3-RCA-AV-CVBS-S-video-Converter-DVD-CRT-TV-PS3-Apple-TV-/320886614482?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item4ab65529d2
    E já agora, também há uns "sintonizadores" TDT com saída VGA para transformar um monitor velhinho numa TV para a cozinha ou para a garagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: king25
    • hangas
    • 28 agosto 2012 editado
     # 91
    Neste caso o titulo seria mais "Podia ter pegado fogo, mas não pegou"
    Há já uns dias que reparava que a zona junto ao painel de controlo da máquina de lavar loiça estava mais quente que o normal.
    Mas como às vezes fica ligada continuamente mesmo sem programa a correr e têm estado dias quentes, achei "normal".
    Ontem à noite, estava mais fresco, cozinha fresca com a janela aberta, a MLL entretanto desligada no botão, e aquela zona incrivelmente quente...já achei estranho.
    Desliguei o disjuntor durante a noite, e de manhã estava normal.. voltei a ligar o disjuntor mas com a maquina desligada na tecla OFF.
    Agora à hora de almoço, estava novamente quente. Enquanto o almoço se fazia agarro na aparafusadora e saco o painel fora.
    Ao tocar-lhe, queimei-me exclamei "Ai! que isto está quente!" .Bem, talvez não exactamente com estas palavras :)
    Conclusão.. a parte azul (transformador) estava a 95ºC quando o medi com o termometro de IR, ja quase 10 minutos depois de desligada a corrente.
    E percebi que é assim que começam incendios em electrodomésticos, mesmo desligados.
    Agora com a máquina desmontada, tenho que arranjar um transformador para soldar na PCB de 220v para 12v com um pinout igual ou semelhante.
    Eu já o tinha notado que aquela zona estava mais "morna" que o normal nos últimos tempos... a coisa andava-se a agravar. Um dia a temperatura ia ultrapassar um determinado ponto e inflamava o plastico que cobre o painel ou qq coisa ali perto e a coisa dava-se. Por sinal a porta da máquina está revestida com esferovite e uma lã qualquer de isolamento..
  11.  # 92
    mas o transformador está queimado ou só aquece por estar a trabalhar?
    neste ultimo caso o melhor é adaptar um interruptor antes desse transformador evitando assim que o problema apareça novamente.
    Concordam com este comentário: hangas
  12.  # 93
    Só hoje reparei neste tópico..
    Portanto, os meus parabéns por mais uma excelente iniciativa do ''Civismo''!
    Cumps.
    Concordam com este comentário: dutilleul, two-rok
  13.  # 94
    Colocado por: ultrahipermegamas o transformador está queimado ou só aquece por estar a trabalhar?
    Ele funciona.. mas aquece apenas por estar a trabalhar. Com o tempo deve-se ter deteriorado o núcleo ou os enrolamentos, não?
    Pelos vistos tem sempre corrente no primário, já que o comando é electrónico e o "botão" de ON/OFF é uma tecla e não um interruptor.
    Agora em primeiro lugar queria comprar um exactamente igual. E se calhar começo-o a desligar no quadro também just in case.
    Entretanto pesquisei pela referencia do dito e já encontrei o datasheet do fabricante.
    Existe alguma casa da especialidade que tenha deste tipo de componentes em PT? Online de preferencia? A reparação eu mesmo faço.. queria era um transformador igual. Já vi no ebay uns parecidos...
  14.  # 95
    na sonigate, mauser, niposom, etc esse componente é comum, até mesmo numa loja da esquina de electrodomésticos eles tem ou mandam vir.
    Quanto ao butão, basta apenas adaptar um butão de on/off na entrada de corrente da maquina, evitando assim andar a desligar no quadro.
    Uma situação que lhe pode ser util são aqueles relógios de colocar na tomada e depois ligar lá a maquina, mas isso só funciona se tiver horas mais ou menos certas de utilização, na minha MLL tenho assim para que lave só durante a noite, foi uma maquina barata que não trazia essas modernices, resolvi com cerca de 5€ que custou o relogio.
  15.  # 96
    caro civismo tenho um portatil ASUS :X50M-AP031C que a placa grafica pifou, ainda não me enviaram um orçamento mas dizem-me que é bastante caro, achas que vale apena abrir aquilo para ver se tem algum mau contacto e se terá arranjo, eu duvido porque devo ter sido eu a criar o problema, queria por o angrybird para o puto mas o jogo era muito, muito lento foi ao youtube e estava lá uma rapariga a dizer como por aquilo a andar mais rápido eu fiz isso e realmente ficou mais rápido durante 2 dias depois pufff deixou de funcionar, liguei o portatil por cabo a um monitor e não dá nada na mesmo por isso é mesmo a placa grafica, provavelmente fritei a bicha.
    Alguem com alguma sujestão, que não comprar um portatil novo :-(
  16.  # 97
    Boas! Podes sempre fazer reballing (tirar o chip grafico e meter solda nova) da placa gráfica
    Ha quem faça reflow (aquecer o chip), mas regra geral volta a falhar passado pouco tempo .
    Procura na net que ha muita gente a fazer isso
    Exemplos do processo
    http://www.youtube.com/watch?v=fLExZZFm_DI&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=u1spbKH-Sz0&feature=related
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hfviegas
  17.  # 98
    O meu trolha está a precisar da minha ajuda.
    Ligou-me agora porque a maquina de lavar de alta pressao deixou de ter pressão.
    Ouve-se o motor a trabalhar, mas nunca aumenta a pressão para além da pressão da própria torneira.
    Nunca desmontei nenhuma. O que poderá ser ?
  18.  # 99
    só poderá ser o grupo de pressão ou então se for uma karcher pode ser a valvula de segurança que está dentro da entrada de água.
    abra lá isso que não tem nada que saber.
  19.  # 100
    Colocado por: ultrahipermegasó poderá ser o grupo de pressão ou então se for uma karcher pode ser a valvula de segurança que está dentro da entrada de água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:civismo
    Ha alguma peça de desgaste que costume levar a este comportamento ?
0.0376 seg. NEW
