  1. Colocado por: nandogoncaHoje voltei a passar na casa e voltei a encontrar o aparelho a marcar 21,5º e com humidade de 72%. As janelas desta vez estavam todas fechadas... Não percebo porque tenho esta % de humidade tão elevada na casa... Será da casa ainda estar a "secar"???
    Lá fui abrir as janelas e deixá-las basculantes. Mas da outra vez também as tinha entreabertas e tive % elevadas também...
    Va ao contador da água e veja quanta meteu dentro da casa.
    Nota: evite colar cerâmica ou pedra no pavimento com humidade residual superior a 2por cento.
  2. Colocado por: pc ferreiraVa ao contador da água e veja quanta meteu dentro da casa.
    Eh eh eh.
    Olhe que aqui desperdiçam muita água... Mas até agora tenho o contador com 70m3 gastos.
    Vou deixar as janelas todas a ventilar.
    Colocado por: pc ferreiraNota: evite colar cerâmica ou pedra no pavimento com humidade residual superior a 2por cento.
    Essa humidade é da betonilha, certo??? Por acaso quando cá veio um representante de uma marca de tintas, mediu a humidade das paredes e disse que estavam prontas a pintar.O chão não sei,mas deve andar tembém perto do ponto ideal... Para a semana vão começara a assentar azulejos...
  3. Boas nandogonca,
    pelo que me lembro (acho que não estou enganado) vais aplicar fita de led´s?!, tenho uma duvida em relação à ligação: é possível ligar várias ao mesmo transformador? se sim como tem algum desmultiplicador de fichas?
    desde já agradeço a atenção bem como o FABULOSO diário de construção,
    um abraço
  4. Caro nando, na minha a humidade anda estável nos 40%, por vezes 45, 50 em dias de chuva.
    Temperatura 20º, 19, 17, 22 maxima.
  5. Colocado por: Casas_do_RioBoas nandogonca,
    um abraço
    Eu tenho um transformador que tem 2 saidas para ligar e como é um transformador de 120w, dá bem para colocar mais uns metros de leds. è preciso ver quantos w consomem as fitas no total.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casas_do_Rio
  6. Colocado por: ultrahipermegaCaro nando, na minha a humidade anda estável nos 40%, por vezes 45, 50 em dias de chuva.
    Raios... Então porque será que anda sempre acima dos 50%? Hoje, já depois de ter deixado as basculantes todas abertas, ao chegar à obra tinha 67% com cerca de 21º.
    Alguém saberá ao certo o porque daquela humidade elevada?
    Também se não tivesse lá o aparelho, de certeza que não me andava a preocupar com aquilo....
  7. Já agora, a sua laje do chão não ten desvão sanitario pois não?
    Ficou assente na terra não foi?
    Se é este caso tem aí a origem da humidade.
  8. Colocado por: ultrahipermegaJá agora, a sua laje do chão não ten desvão sanitario pois não?
    Tem 60cm livres entre a terra e a laje. E além disso tem a barreira para vapor no chão, por isso duvido que seja disso???
  9. Colocado por: nandogoncaHoje voltei a passar na casa e voltei a encontrar o aparelho a marcar 21,5º e com humidade de 72%
    e como é que estava no exterior??
    apesar de ser estranho uma humidade tão elevada no interior, será que a sonda está avariada?
    se a sonda for amovível coloque-a dentro do frigorífico na parte superior, onde passados uns 30 minutos deverá ler qualquer coisa entre 10% e 20% de humidade relativa, se for superior tem a sonda para trocar.
  10. Colocado por: jorgealves
    A sonda está boa, porque tenho outro aparelho ao lado daquele (um que regista a temperatura e humidade e depois dá para descarregar para o pc) e anda a marcar o mesmo.... No exterior, não tenho dados para disponibilizar.
  11. Colocado por: nandogoncaNo exterior, não tenho dados para disponibilizar.
    é importante saber a diferença, se é que existe, apesar das massas de construção estarem a secar e por isso a humidade ser mais elevada do que posteriormente, e considerando o clima seco e quente da zona não deixa de ser estranho esses valores tão elevados,
  12. Sao 70 000 litros de água para evaporar!
  13. Colocado por: pc ferreiraSao 70 000 litros de água para evaporar!
    Para ai metade disso foi estragada...
  14. Colocado por: jorgealves
    Mas deu para ver que a casa ainda está a secar porque quando tinha as portas todas fechadas, a humidade passou os 80%,e depois de deixar as janelas entreabertas, desceu um pouco.
  15. Vim agora da minha e estavam 44% com 20,5º.
  16. Então coloquem a cerâmica no pavimento com mais de 2pc e abram outro tópico a queixarem-se.
  17. Eu estou a citar humidade relativa no ambiente, não na estrutura.
  18. Colocado por: nandogoncaMas deu para ver que a casa ainda está a secar porque quando tinha as portas todas fechadas
    sabe que em media as massas vão demorar 2 anos a secar.
    e o melhor é janelas abertas de dia e de noite.
  19. Dois anos de humidade relativa de 2pc a 0,00000...pc que se chama retracção química, que implica uma perda de volume da superfície de 0,5pc.
    Nota: pc porque este teclado não tem a tecla de percentagem!
  20. ta na altura de acender a lareira!
    Concordam com este comentário: sergyio
0.0435 seg. NEW
