    Colocado por: zedasilvaJ.Fernandes
    A minha formação de base não é engenharia, por tal erradamente chamei fadiga de materiais ao processo de fissuração gradual da estrutura com a consequente diminuição da sua resistência. Mas a ideia era mesmo essa indagar sobre esta possibilidade, afinal estamos perante uma carga que não sei até que ponto está contemplada no coeficiente de ****ço que o projectista adoptou para o calcula da estrutura.
    Já agora e porque este fórum tem membros com actividade profissional na área do calculo, até que ponto nos vossos projectos a possibilidade de vir a ocorrer uma situação desta é habitualmente contemplada?
    Dependendo da utilização que determinada estrutura vai ter, aplica-se no cálculo desta, uma sobrecarga que varia e que está tabelada no RSA. Assim a sobrecarga numa cobertura não visitável é diferente e menor que a sobrecarga considerada para um apartamento, que também será menor que a usada no cálculo de um edifício público, como um hospital ou escola, por exemplo.
    Estas sobrecargas têm um valor que acautela o uso habitual previsto, com certa margem de segurança.
    Mas colocar piscinas em coberturas, ou bibliotecas de milhares de livros em apartamentos, foge ao que se considera ser a utilização normal desses espaços, daí ser importante alertar as pessoas para estes factos.
    Aos engenheiros do Fórum.
    Porque não posso considerar esta situação como uma situação de fadiga?
    Estamos perante uma situação em que os materiais estão sujeitos a um processo mais ou menos repetitivo de tensão e deformação certo?
    Será porque se trata de uma estrutura composta por vários materiais?
    Eu esquecia isso. Ainda vai chegar á conclusão que tb vai ter que retirar os vasos com as gerberas que lá tem...
    Por acaso não tenho gerberas, mas tenho hortenses e jasmins, entre outras :P
    Uii, queres ver que também tenho que desmanchar o escritório!!!! è que a quantidade de livros e seu peso, se não superar deve andar bem perto do peso da piscina!! :SS
  5.  # 45
    Colocado por: Nia_Como posso obter isso? Na camara? Agora também fiquei curiosa...
    A ficha técnica da habitação tem o nome de todos os projectistas. Se puder contactar o projectista de estruturas é mais fácil.
    Com o nº da licença de utilização, consegue o nº do processo na câmara, e consegue uma cópia do projecto.
  6.  # 46
    Colocado por: oxelfeR (RIP)
    PS: Aqui vai como os engenheiros resolvem os problemas:
    valeu umas boas gargalhadas!!!
  7.  # 47
    Voltei a encher a piscina :O
    E constatei que afinal as medidas não são exatamente as que vos dei!
    Mede 1,50 de diametro, a altura vai até aos 50cm, mas enchi apenas até aos 40cm!!
  8.  # 48
    Bem menos..... 706,85l (~kg)
  9.  # 49
    Sim, antes de a encher fui confirmar as medidas e também foi por isso mesmo, (por ser mais pequena) que resolvemos enche-la!
    Espero que corra tudo bem, só a alegria do miudo...
  10.  # 50
    Devia ter enchido com água com gás sempre é mais leve
    Concordam com este comentário: costa3333
  11.  # 51
    loooooooooooooool
    zedasilva, está muito espirituoso :)))
  12.  # 52
    Ainda em relação á ideia de colocar a piscina sobre um pilar: não sabendo muito da coisa fiquei a pensar se não seria um risco á estabilidade do pilar em termos de encurvadura... têm alguma lógica esta ideia?
  13.  # 53
    Desculpem voltar a pegar neste tema, mas alguém conhece algum caso de um colapso de uma laje sob o peso de uma piscina dessas? Queria convencer um vizinho a retirar uma picina que pôs numa cobertura.
    obrigado
  14.  # 54
    Colocado por: nunogouveiaDesculpem voltar a pegar neste tema, mas alguém conhece algum caso de um colapso de uma laje sob o peso de uma piscina dessas? Queria convencer um vizinho a retirar uma picina que pôs numa cobertura.
    obrigado
    Eu não tenho conhecimento de casos desses, normalmente as coisas são (deveriam ser) pensadas e estruturadas de modo a suportar a estrutura.
    Já agora só por curiosidade porque quer convencer o vizinho a retirar a piscina?!?
  15.  # 55
    Não é assim que vai convencer o seu vizinho.
    Tem que consultar o projecto, verificar qual a sobrecarga utilizada no dimensionamento dessa laje (deve ser qualquer coisa na ordem dos 200kg/m2), e compara com o peso da piscina (100kg/m2 por cada 10cm de altura da água)
    Se a piscina ultrapassar em muito os valores previstos no projecto, deve fazer imediatamente queixa à câmara municipal.
  16.  # 56
    Colocado por: Picareta
    Deduzindo que esta questão será relativa a um apartamento, o seu vizinho ou já comprou o apartamento com a piscina feita de raíz, ou então se fez a piscina posteriormente, com certeza que teve que ter consultado o condomínio e feito o licenciamento da obra.
  17.  # 57
    Colocado por: Rodri12
    quantos terraços quer ver com piscinas do aki ou similares? a malta é que acha que por serem pequenas nao pesam muito!
  18.  # 58
    Colocado por: loverscout
    Deduzi que fosse uma piscina! E não dessas móveis... Bem se for dessas há algumas bem grandes e que depois de lá ter água ficam extremamente pesadas...
  19.  # 59
    nao deixa de ser uma piscina..... =)
  20.  # 60
    Colocado por: loverscoutnao deixa de ser uma piscina..... =)
    eu sei que é, pelo menos é o nome que lhes dão ;)
0.0136 seg. NEW
