    • J.C
    • 6 julho 2012
     # 201
    Uma autentica javardice!...
    Concordam com este comentário: civismo
      imbs
    • 6 julho 2012
     # 202
    Colocado por: civismoJa mandei :)
    Fixe fixe era que me mandessem uma sanita nova :)
    Tipo, como não temos a certeza do que é, pegue lá um conjunto novo :)
    Ia logo direitinho para o outro wc :) Keep dreaming :P
    Mas normalmente recolhem a coisa antiga/estragada, não?
    Ah você dizia, deixe estar que eu trato de extinguir a coisa!
    • J.C
    • 6 julho 2012
     # 203
    Porque não assim?
  1.  # 204
    Colocado por: imbsMas normalmente recolhem a coisa antiga/estragada, não?
    Sim , eu mesmo "extinguia" a coisa :)
  2.  # 205
    Colocado por: J.CPorque não assim?
    Boas!
    Isso queria eu, e comprei peças em PCV cinzento para esse efeito.
    Mas não dá, porque a peça (pescoço) que é fornecido com a sanita tem umas curvas maradas, e não consegue ir para trás tanto quanto necessito, pois bate na parte de trás da base da sanita.
    Se usasse essa peça que vem com a sanita, teria que partir a ceramica na parte de trás da base da sanita para ela caber.
    • J.C
    • 6 julho 2012
     # 206
    Não dava para chegar o esgoto á frente, mesmo que sacrifica-se um ladrilho?
  3.  # 207
    Colocado por: J.CNão dava para chegar o esgoto á frente, mesmo que sacrifica-se um ladrilho?
    Não ! Na altura dos roços do wc quando mudamos a canalização e esgotos, descascamos à volta do tubo do esgoto do wc para o afastar da parede, mas aquilo está chumbado num betão tão rijo com armação e tal, que acabamos por desistir ao fim de uma guerra violentissima .
    No outro WC foi fácil, pois tinha uma betomilha fácil.
    Na altura ate criei este topico : https://forumdacasa.com/discussion/16815/vou-chumbar-as-tubagens-dos-esgotos-vale-a-pena-usar-cimento-hidrofugado
    O JC é contra o tipo de tubo anelado que usei ?
    • J.C
    • 6 julho 2012
     # 208
    Sou...Vai acumulando porcarias das mais cagadas!
    Mas. há uma coisa que não compreendo.
    como é que o tubo rigido não dá e o anelado dá?
  4.  # 209
    Tenho aqui duas fotos tiradas com o telemovel pior, mas que dão para perceber o problema do acessorio de plastico rigido que vem com a sanita , o qual faz toda a diferença, porque rouba uns5 cm´s porque bate na parte de trás/baixo da sanita .
    Se o acessorio de plastico rigido não tivesse aquela expecie de efeito excentrico, teria servido melhor para este efeito
    • J.C
    • 6 julho 2012
     # 210
    A penultima casa de banho, aconteceu-me o mesmo!
    Guardei essa curva maluca e...
    Bastou , 1 curva 90 e 15 cm de tubo.
    Assim.
    • J.C
    • 6 julho 2012
     # 211
    O problema dos bricoleiros em 90% é...
    Fácil e, barato e vai de cilicone.
    E tá bom... loooollll
    Concordam com este comentário: Costa53
  5.  # 212
    Ehpá, isto não é fácil para um outsider do mundo das sanitas... Tinha a deadline de deixar aquilo pronto no domingo, e ficou.
    E não está óptimo, mas está bom ... e o óptimo é o inimigo do bom.
    E amanhã quando chegar à obra (so la vou aos fins de semana), aquilo está pronto, e posso avançar para a proxima coisa :)
  6.  # 213
    Colocado por: civismoEhpá, isto não é fácil para um outsider do mundo das sanitas... Tinha a deadline de deixar aquilo pronto no domingo, e ficou.
    Bom trabalho, não abuse é muito dos silicones!
    Concordam com este comentário: J.C
  7.  # 214
    Mais umas fotos da preparação do assentamento da sanita, as quais andavam perdidas na memoria da maquina:
  8.  # 215
    Colocado por: civismoBoas!
    Boas, Civismo.
    Encontrei uma sanita igual a esta da Sanitana(não consegui saber qual o modelo pois foi descontinuada) no lixo, sem tanque e sem tampo.Será viável conseguir os elementos em falta e colocá-la a uso?
0.0275 seg. NEW
