    Colocado por: fernandoRSim, São 360º, mas se conhece o candeeiro sabe que a área onde são fixas as lâmpadas não tem qualquer obstrução da passagem do fluxo luminoso,
    portando parte da luz que alega ser "desperdiçada" é direccionada para o tecto branco que é reflectida para baixo.
    Não é isso que impede que o fluxo seja dividido por 360º. Eu tive em atenção esse fator e por isso é que dividi por 2,5 e não por 3.
    Talvez continue a ser um valor um pouco acima mas a reflexão de uma superfície (por ex. teto) branca lisa é de 50% em ambiente ideal.
    Colocado por: INFORLED
    Percebo o cálculo que implementou, mas os cálculos não estão correctos, o ângulo ideal para uma iluminação horizontal de tecto é de 180º,
    Se usarmos o seu raciocínio que faz sentido, teremos:
    ângulo da lâmpada = 360º
    ângulo ideal= 180º
    Portanto rácio de 0,5 de iluminação directa + 50% dos 0,5 de luminosidade reflectida pela superfície atingida pelo ângulo morto. (luz direccionada para o tecto e refletida para baixo) se verificar as fotos da cozinha da imbs que ela postou em noutra discussão, verá que a superfície que supostamente será atingida pelo ângulo superior atende todas as condições para atingir bons rendimentos.
    O que resulta em um rácio de 0,75 de eficiência luminosa.
    Portanto 3350 multiplicado por 0,75 resulta em 2512,5 lumens efectivos.
    Peço que corrija-me se estiver errado SFF.
    Cumprimentos. =)
    Colocado por: fernandoRPortanto 3350 multiplicado por 0,75 resulta em 2512,5 lumens efectivos.
    Cálculo demasiadamente preciso, mas bem executado :)
    Daí teremos de retirar as condições ideiais (que não existem) e o facto de alguma da luz reflectida para o teto ficar em cima dos armários (um preciosismo, vá :P).
    ficaremos com algo pouco acima dos 2100 lumens.
    Mas o cálculo preciso não é o importante, apenas quis chamar a atenção para o valor de 3350lm não ser "real". São 80 lm/W disfarçados :P
    Gosto do seu interesse pela iluminação, Sr. Fernando.
    Envie-me msg privada acerca da sua profissão ou área :) podemos trocar conhecimentos e quem sabe oportunidades
      imbs
    • 10 julho 2012
     # 44
    Se já estava confusa e indecisa... :)
  4.  # 45
    Colocado por: imbsSe já estava confusa e indecisa... :)
    Isto é muito simples:
    Existe dinheiro para investir em algo mais caro, mas mais rentável ? LED
    O dinheiro aperta um bocado ? T5
    De qualquer das formas, boas soluções.
    Resumidamente :)
      imbs
    • 10 julho 2012
     # 46
    Colocado por: INFORLEDO dinheiro aperta um bocado ? T5
    São as ditas lâmpadas de cozinha normais, não é?
  5.  # 47
    Colocado por: imbsSão as ditas lâmpadas de cozinha normais, não é?
    Sim, mas se for optar por elas tenha atenção a qualidade e se são lampadas T5 (balastro electrónico) e a qualidade das mesmas.
    Tenha atenção, pois nem os leds e nem as fluorescentes são todas iguais.
    Acima de tudo esteja atenta a qualidade. =)
    Cumprimentos =)
      imbs
    • 13 julho 2012
     # 48
    Obrigada
  6.  # 49
    solução com lampadas T5, eu acho isto simples e "IN"...
    http://www.eee.pt/pt/produtos/produtos_show/scripts/core.htm?p=produtos&f=produtos_show&lang=pt&idfam=9&idprod=566
    As lamapdas normais de coznha são fluorescentes T8 ( com secção maior)
    Outra alternativa:
    Estas, mais normais, são muito bonitas (eu "gosto") e tem um bom fluxo luminoso. (corpo em aço branco/ aro em aluminio anodizado e difusor opalino) equipadas com lampadas T5
    http://www.eee.pt/pt/produtos/produtos_show/scripts/core.htm?p=produtos&f=produtos_show&lang=pt&idfam=71&idprod=704
    Imagem da luminaria EEE - ALI aplicada numa cozinha. (a foto é minha)
  7.  # 50
    QUais as diferenças entre estas lampadas e as economizadoras domésticas normais ?
    Ja me apercebi que estas da foto ja cá andam ha muitos mais anos, e que sao usadas sobretudo em lojas, etc.
    Precisam de balastro, não é ?
    Têm vantagens em relação as economizadoras domesticas de casquilho de enroscar?
  8.  # 51
    Boa noite.
    Colocado por: civismoQUais as diferenças entre estas lampadas e as economizadoras domésticas normais?
    São lâmpadas com casquilho GX24d-x que não levam balastro integrado como as economizadoras normais (E14 e E27), portanto a vantagem é mesmo esta, se usar um balastro externo de qualidade resultará numa maior eficiência e durabilidade.
    Pensa em instalar este tipo de iluminação na sua cozinha?
    Cumprimentos. =)
  9.  # 52
    Ainda não pensei em nada, apenas é uma duvida que carrego comigo ha bastante tempo.
    E o custo e durabilidade das lampadas em si ?
    E os balastros separados, são electronicos ou classicos ? Ou ha de ambos ?
  10.  # 53
    Boas!
    Comprei varias lampadas led há uns dia, umas da Livarno (lidl) e uma da Osram.
    Em comum todas têm algo que acho extremamente irritante: Emitem um silvo de altra frequencia !
    Nem todas as pessoas têm sensibiliade as altas frequencias, até porque essa sensibilidade vai-se perdendo com a idade.
    Eu tenho-a, e acho altamente irritante /incomodativo conviver com dispositivos que emitem estes ruidos, sobretudo no silencio da noite ou em momentos com menos ruido ambiente.
    Ha por ai mais gente a queixar-se do tal silvo de alta frequencia das lampada led ?
    É como aquele som de alta frequencia que fica nos ouvidos após estar ao pé de algo que rebentou , mas mais fraco
    • argo
    • 18 outubro 2012
     # 54
    Aconselho logo a tirar transformadores e trocar para casquilho gu10 (no caso de ser 12v e ter balastro ferromagnetico, aqueles pesados). Se o balastro for electronico pode colocar-se lampadas led de 12v
    De qualquer forma para essa situação (preço de 220v = 12v) aconselho lãmpadas gu10 54leds 3w branco quente com vidro protector por 5,50 + IVA
    Mas usando o balastro das lâmpadas antigas não terá o problema da corrente continua/alternada?
  11.  # 55
    Boas!
    Noutro dia fui a uma loja dos chineses, e não resisti a comprar um balastro electronico para lampada fluorescente, por menos de 3€ !!!
    Acabei de o abrir e estou com a sensação que falta aqui qualquer coisa... então e não ha integrados, Mosfets ? Apenas 2 transistorzecos ???
    Como são os balastros da osram & cia por dentro ???
    Outra coisa gira é que este balastro não refere qual o tamanho da lampada para o qual foi concebido ...
  12.  # 56
    Encontrei entretanto: Varios tipos de balastro electronico da Philips
  13.  # 57
    E entretanto encontrei balastros electronicos com um aspecto mais composto do que eu comprei la loja dos chineses :
  14.  # 58
    para lâmpadas de 36w
  15.  # 59
    Hum ... diria que o meu balastro tem uma capacidade de sintese muito superior a esse seu :)
    Para que complicar, se se consegue fazer o mesmo com muito menos componentes ?!?! :)
    Já agora de que marca é esse, sabe ?
  16.  # 60
    Na cozinha, o balastro da lâmpada fluorescente tem dado vários problemas...
    Em 2011, o que lá estava avariou e substitui por outro. E esta semana, voltou a avariar... Este componente é assim tão frágil, ou terei alguma problema adicional, que me esta a comprometer o funcionamento do balastro.
    Na foto, pode-se ver:
    - em baixo, o que foi comprado em 2011, e agora avariou;
    - em cima, o que comprei agora para substituir o avariado.
0.0232 seg. NEW
