    epá não vale, ta aqui uma pessoa a tentar trabalhar nestes suburbios na janela :) já estou a ficar distraido hehe
    Cá vai uma foto de como está a pedra... no exterior... e interior, para verem o antes e o depois.
    Quando comprei a propriedade a casa já estava assim... Começei agora os trabalhos de reconstrução...vou mostrando fotos!!!
    exterior...
    Lave a pedra com uma solução de lixivia...
    cuidado com os olhos e a pele.
    utilize oculos de protecção e luvas de borracha.
    aplique a solução com uma escova de arame ou de cerdas bem rijas (naturais ou de plastico)
    Se após a limpeza a alvenaria de pedra não ficar com aspecto uniforme devido à sujidade e não à heterogeneidade do material...
    aplique uma solução de hidróxido de calcio... com uma brocha de caiar, para uniformizar a coloração da parede...
    a solução de hidroxido de cálcio pode ser feita assim:
    compre cal viva em pedra;
    apague a cal em água... (CUIDADO!!!!)
    Dpois da reacção quimica se der, fica com um recipiente com pasta de cal e o liquido (hidroxido de cálcio).... Esta "água" , decantada da pasta, é q irá utilizar para "caiar", não se preocupe, que após secar, a superfície ficará relativamente fixa e estável.
    PS: Não aplique tintas plasticas.... quanto muito poderá aplicar uma tinta industrial, com alta respirabilidade, por exemplo: tintas de silicatos ou hidrosilicónicas.
    Boas obras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luisaseixas
  5.  # 45
    Muitissimo Obrigado Pedro... Essa da lexívia... depois de tanta pesquisa, tanto nome estranho e técnicas estranhas...fez-me pensar!!!! Claro que vou experimentar!!!
  6.  # 46
    o exterior está bom é é para ficar com patine (envelhecido com o tempo), gosto muito de essas portas, muito giras, o interior é que pintava mesmo luisa, não vale a pena pensar em lavagens na minha opinião.
  7.  # 47
    Sim... pintar já é definitivamente o que vou fazer... mas não vou deixar de experimentar a lexivia...
    Já agora, vamos aprendendo...ehehh. Também adoro aquelas portas... vou apenas mudar as fechaduras...
  8.  # 48
    eu até deixava assim as portas dava-lhe só um verniz de protecção :) são muito giras
  9.  # 49
    Como diz apenas lhes vou dar um verniz de protecção...mas tenho de mudar o puxador...
  10.  # 50
    Colocado por: luisaseixasComo diz apenas lhes vou dar um verniz de protecção...mas tenho de mudar o puxador...
    :))))) é uma porca e um parafuso? não é? sim é para tirar isso :)
  11.  # 51
    É algo muito parecido... com uma porca e um parafuso!!!
  12.  # 52
    .. Luisa, se se aplicar à sua localização...não se esqueça de verificar os níveis de gás RADÃO...
    http://www.deco.proteste.pt/prevencao/radao-um-inquilino-indesejavel-s348991.htm
  13.  # 53
    Pedro obrigada pela dica, desconhecia e estou entre porto e vila-real...por isso...!!!! Vou-me informar mais sobre o assunto!
  14.  # 54
    Bonita casa que, se fosse possível, eu por acaso não pintaria, nem por dentro!
  15.  # 55
    Luisaseixas,
    Este últimas dias tenho-me lembrado do si porque vi umas imagens muito bonitas de interiores de casas em pedra, das quais fiz scan para colocar aqui no seu tema. A primeira, fantástica, é de pedra sem estar pintada, repare que as paredes, embora não estejam "perfeitas" ^(aliás acho que é essa em parte a ideia da parede em pedra, o rústico nunca é perfeito) em termos estéticos estão lindas!
  16.  # 56
    Agora veja estas imagens, de mais uma casa muito bem recuperada, por dentro e por fora, com paredes em pedra interiores pintadas de um amarelinho "quentinho", embora eu não considerasse pintar paredes em amarelo, aqui ficou muito bem, até porque algumas das paredes exteriores estão num tom ocre, portanto o exterior e interior condizem.
    Espero ter ajudado com estas imagens realmente muito bonitas, achei que devia vê-las, pode ser que sirvam de inspiração!
    Cumprimentos,
  17.  # 57
    Caro/a CMartim,
    muitíssimo obrigada pelas imagens, adorei os exemplos, que vão completamente de encontro ao que realmente quero!!!
    Mais uma vez obrigada!!! ;)
  18.  # 58
    Estou a pensar no granito simples, tipo pedras salgadas, para o granito na bancada da minha cozinha
    Aquilo de o granito ser radioactivo e libertar gases e tal (radao), isso acontece com todos ou é só com alguns ?
  19.  # 59
    Colocado por: Fernando Gabrielagora fiquei a sonhar com a minha casinha à beira mar estilo mediterraneo, muito branco, azulão, pátios sobre o mar cheios de almofadas, cortinas a esvoaçarem, casas de banho cheias de luz ai ai...de preferencia num ilha grega mas no alentejo também está bem :) um dia meto mãos à obra.
    Santorini :)....
  20.  # 60
0.0186 seg. NEW
