    • rdbp
    • 27 julho 2012
     # 81
    Não apenas disse que era do Reboco sem especificar a causa. Ao perguntar-lhe "Se é do Reboco porque acontece só nesta fachada?", o senhor engenheiro diz "pois boa pergunta".
    Depois de verem as fotos alguém tem uma ideia mais concreta do que posso ser?
    É que a fachada está num estado lastimável. É importante apurar a causa e proceder á remodelação.
  1.  # 82
    No interior e nessa zona qual é o revestimento das paredes?
    Como está esse revestimento?
    • rdbp
    • 27 julho 2012
     # 83
    No interior , na garagem é reboco interior não tem qualquer problema e está em óptimas condições e no piso de habitação é estuque projectado que também se encontra em boas condições.
  2.  # 84
    Se no interior está em boas condições em principio não será um problema estrutural.
    O tijolo dessa parede é igual ao das outras paredes?
    O reboco foi feito toda na mesma altura e sobe as mesmas condições atmosféricas?
    Parece ser um problema localizado nessa zona das janelas certo?
    Existe a possibilidade de haver aì algum tipo de infiltração?
    Passa aì alguma tubagem de águas ou esgotos?
    • rdbp
    • 27 julho 2012
     # 85
    O tijolo é igual!
    O reboco foi também executado na mesma altura.
    Na zona das janelas está mais mas tem o mesmo problema no resto da fachada.
    Nesta zona não passa qualquer tubagem.
    Já falei em cima no grampeamento de paredes duplas. Pelo que li em vários documentos e num ITE do LNEC o grampeamento de paredes duplas deve ser feito de metro em metro quadrado. Esta pano exterior de 11 só está grampeado a meio do edificio junto á viga isso não provoca instabilidade? corrijam-me se estiver errado.
    Junto envio uma pequena citação do que li:
    "Ausência de grampeamento em paredes duplas
    As paredes duplas são concebidas, em geral, para funcionar em conjunto, somando e por vezes aumentado os seus desempenhos individuais em aspectos relativos à estabilidade, ao comportamento térmico, à protecção contra a humidade etc. Para que tal taconteça, em termos mecânicos, exige‐se um grampeamento entre os 2 panos, com uma densidade de 2 a 3 grampos/m2. "
  3.  # 86
    Colocado por: Picareta
    Se tivesse lido o tópico todo tinha percebido, como não leu, eu explico. Caso existam problemas estruturais, da responsabilidade do empreiteiro, e no caso do o empreiteiro não ter/saber a solução para o problema, só tem uma hipótese: Sujeitar-se à solução proposta pelo dono de obra, aplicar o capoto. Ou seja onde está "reparar a obra com capoto" é o mesmo que: "sujeitar-se à solução proposta pelo dono de obra"
    Mas qual solução, homem. Aplicar ETIC`s para esconder problemas estruturais não é solução. Não insista.
    No entanto admiro a sua tenacidade para adivinho/bruxo. Mas não acertou.
  4.  # 87
    Os ciclos de dilatação/retracção que essa fachada está sujeito pelo facto de ser localizada a sul pode ter alguma influência mas par isso seria necessário analizar o tipo de fissuras e a altura em que elas aparecerem.
    Foi feita a correcção das pontes térmicas? Pelo interior ou pelo exterior?
    A casa situa-se em que zona geográfica?
    Aquando da abertura das fundações o terreno nessa zona da parede era igual ao resto?
    O que há logo a seguir (no exterior) a essa parede?
    • rdbp
    • 27 julho 2012
     # 88
    A correcção das pontes térmicas sinceramente não lhe sei dizer! A casa situa-se no interior do pais e não tem nada logo a seguir a fachada apenas um caminho para a garagem. Em relação ao terreno é igual em todas as zonas.
    Aplicar ETIC's para disfarçar problemas estruturais também não me parece solução.
    • rdbp
    • 27 julho 2012
     # 89
    Já agora alguém me pode dizer o que é o CE que falaram em cima?
  5.  # 90
    Em que frase é que falaram de CE
    Interior do pais? temperaturas de 30 a 40 graus durante o dia e 5 ou menos durante a noite?
    Esse caminho para a garagem está devidamente compactado? Passam aì veículos pesados ou trepidantes?
  6.  # 91
    Colocado por: rdbpRui Moreira e Fernando Ferreira agradecia mais opiniões .Obrigado.
    E se os problemas estruturais forem do Engenheiro?Quem paga a solução?
    Caro rdbp, tem alguma foto de toda a fachada que possa postar?
    A parede foi lavada após a picagem do 1º reboco. Reparou se no processo de picagem fizeram pequenos roços no tijolo? Qual o intervalo de tempo entre a lavagem e a aplicação do reboco pela 2ª vez?
  7.  # 92
    Colocado por: pc ferreiraEu aconselho contratar uma empresa de peritagem para com base no ce e no livro de obra, e em obra elaborarem um parecer.
    CE - Caderno de Encargos.
    • rdbp
    • 27 julho 2012
     # 93
    Falaram em CE e livro de obra. Na página 3.
    Temperaturas de 30 graus e baixas durante a noite, mas isso acontece em toda a zona e só acontece naquela fachada. Em relação ao caminho , está campactado que o caminho já é antigo e só passam carros ligeiros para a garagem. Não houve roços no tijolos na 2ª aplicação.Neste momento a parede está novamente picada(pronta a espera de uma solução e perceber qual foi o problema), foi lavada depois de se ter picado e está neste momento sem qualquer revestimento.
    Esta foto é mais a única que tenho.
  8.  # 94
    Colocado por: rui moreiraMas qual solução, homem. Aplicar ETIC`s para esconder problemas estruturais não é solução. Não insista.
    Não insista!!!!....alguma vez eu disse que é solução, quem sugeriu essa solução foi o dono de obra, mas você como deve ser burro ainda não percebeu!!!
    Como está farto de fazer perguntas, e ainda não deu ainda nenhuma dica, vou ficar a aguardar pela sua genial solução.
  9.  # 95
    Colocado por: Picaretaalguma vez eu disse que é solução
    Colocado por: PicaretaO empreiteiro só será obrigado a reparar a obra com capoto, caso se comprove que existem problemas estruturais da responsabilidade do empreiteiro.
    Colocado por: Picaretamas você como deve ser burro ainda não percebeu!!!
    Só da cinta para baixo. Já o senhor... continua com as palas...
    • rdbp
    • 27 julho 2012
     # 96
    Esta foto deu para se tirar mais alguma conclusão?
    Quais as vossas opiniões para a principal causa do problema?
  10.  # 97
    Colocado por: rdbpQuais as vossas opiniões para a principal causa do problema?
    Vamos ficar à espera que o burro chico esperto do rui moreira dê sua opinião. Já fez tantas perguntas que deve estar quase a encontrar a solução!! Se calhar vai propor uma fachada ventilada :-))
    • rdbp
    • 27 julho 2012
     # 98
    Vá acalmem-se lá que o objectivo não é andar aqui as "cabeçadas", é suposto ser um forum de discussão de construção;
  11.  # 99
    Colocado por: PicaretaVamos ficar à espera que oburrochico esperto do rui moreira dê sua opinião. Já fez tantas perguntas que deve estar quase a encontrar a solução!! Se calhar vai propor uma fachada ventilada :-))
    Caro Picareta, tente resolver as suas frustrações com um(a) profissional da especialidade. Procure nos jornais na zona de anúncios.
  12.  # 100
    Colocado por: zedasilvaOs ciclos de dilatação/retracção que essa fachada está sujeito pelo facto de ser localizada a sul pode ter alguma influência mas par isso seria necessário analizar o tipo de fissuras e a altura em que elas aparecerem.
    E estamos a esquecer o ciclo gelo/degelo.
0.0204 seg. NEW
