Olá, Concorri e ganhei o direito a um T0do IASFA, segundo o regulamento em vigor posso efectuar todas as obras que considerar necessárias, excepto as que, como é obvio, possam colocar em perigo a integridade do prédio. Os anteriores inquilinos fizeram uma divisão para criar um quarto. O apartamento tem de origem uma pequena cozinha, eu penso deitar abaixo a parede de modo a criar um espaço aberto. Em relação ao espaço do quarto não sei o que fazer, manter, alterar local ou simplesmente eliminar essa parede. Eu não postei a planta, que certamente ajudaria mas ainda não me foi fornecida, logo que seja eu colocarei. Agradeço a ajuda
ultima... Esqueci de dizeer, as janelas existentes são as que são visiveis, a zona da cozinha e casa-de-banho não tem janela. A parede a deitar abaixo seria, aonde se encontra o miúdo.
De facto com a planta era mais fácil dar-lhe sugestões... mas sim parece-me acertado abrir a cozinha à sala mas está a pensar remodelá-la ou deixá-la como está? Quanto ao quarto, à partida eu manteria-o fechado por duas razões, primeiro porque estando fechado fica isolado dos barulhos da cozinha (o barulho do frigorífico a trabalhar, por exemplo) e depois porque abrindo o quarto para a sala, perde uma parede para colocar mobiliário na sala e no quarto, agora mudava era a divisória... contudo não sabendo as dimensões do quarto é difícil perceber qual a solução mais adequada...
Eu gostaria de manter o espaçodo quarto mas, mais próximo da casa de banho, de modo que ao abrir a parede da cozinha o espaço imediatamente em frente passaria a ser a sala...é uma casa confusa em termos de organização. De um lado temos a cozinha e a casa de banho e em frente, os espaços que mostrei nas fotografias...Será que o quarto ficava bem sem janela??...e assim ficaria com um grande espaço comum ou como pensei...colocar a zona do quarto na horizontal em relação à janela que aparece aí na zona da sala, tem uma trave por cima e seria ai a limitação do quarto, fechado com porta em vidro fosco...
Eu entendo e ambas as soluções para o quarto são possíveis, agora também depende do mobiliário que está a pensar em colocar, por exemplo, será que no tal espaço horizontal em relação à janela da actual sala, cabe uma cama de casal? E a arrumação? É que num apartamento tão pequeno a disposição e o tipo de mobiliário que colocar vão condicionar a vivência do espaço. Neste tipo de espaços tudo tem de ser pensado ao cm! Eu gostava muito de ajudá-la mas preciso de medidas, preciso da planta! Enquanto não tem a planta, não consegue fazer um desenho à mão com a organização da casa e principais medidas?
com a planta torna-se mais fácil dar-lhe uma ajuda. De qualquer modo, como se trata de um espaço pequeno não se esqueça que todo o mobiliário ajuda na definição dos espaços e que por isso a sua localização tem de ser escolhida criteriosamente.
Eu com a planta na mão e medida quero decidir o que fazer, que paredes deitar abaixo, que paredes erguer e depois na decoração também tenho que ter esse cuidado, estou inclinada a ir ao ikea uma vez que eles tem muitas coisas para espaços pequenos...
olá, tb não sei dizer...como hei-de explicar, este T0 é do IASFA, que é um instituto ligado Às forças armadas...os titulares do cartão do IASFA podem concorrer...abriu concurso para um T0 e para um T4, só podia concorrer para o T0 e ainda por cima está bem localizado, rua de monte alegre, junto aos Sapadores Bombeiros do Porto, paralelo à Constituição...concorri e ganhei, só depois é que pude ver o apartamento. Agora seguem-se os tramtes legais, eu aceitei a casa e aguardo pelo contrato, entretanto já pedi a planta da casa para ir vendo o que posso fazer para a melhorar.... Por isso é que nem planta, nem medidas, nem área posso fornecer porque não tenho mas basicamente é muito pequeno, dá para ter uma noção nas fotografias...Quando tiver mais dados coloco.
Será que posso alargar mais as janelas?...ou isso implica licenças especiais...o apartamento fica nas traseiras logo não altera a fachada...
