    Os bons vendedores são os particulares que conseguem vender sem fazer disso profissão.
    Apenas promoveu um negócio ilegal. Acha pouco?
    J. Cardoso foi essa sua afirmação, em sua anterior participação neste assunto. Portanto tudo o que você disse após, na sua ultima dissertação, não vale nada!
    Giba,
    O que você fez («promoveu» um negócio ilegal) não é o que você diz que o J. Cardoso escreveu («ser responsável pela mediação»).
    Até porque, aparentemente, você não é minimamente responsável. Nem pelo referido negócio, nem pelo que escreve.
    Boas
    Aqui está correcto:
    Artigo 6.º
    Isenção de licença
    1 — Sem prejuízo do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º, estão isentas de licença:
    b)As obras de alteração no interior de edifícios ou suas fracções, à excepção dos imóveis classificados ou em vias de classificação, que não impliquem modificações na estrutura de estabilidade, das cérceas, da forma das fachadas e da forma dos telhados;
    O que foi dito e eu comentei:
    se a estrutura principal que sustem a casa não tiver sido mexida em mais de 25%
    Em relação a:
    Não encontro a informação da alteração das paredes entre 20% a 25% da parede mas assim que encontrar terei todo o prazer em lhe mostrar.
    Mostre, que também fiquei curioso
    Presumo que haverá aqui confusão com o Dec.-Lei 80/2006 de 4 de Abril (RCCTE) que no Capítulo I, Art.º 2º, nº 5 e 6:
    5—O presente Regulamento também é aplicável às grandes intervenções de remodelação ou de alteração na envolvente ou nas instalações de preparação de águas
    quentes sanitárias dos edifícios de habitação e dos edifícios de serviços sem sistemas de climatização centralizados já existentes, independentemente de serem ou
    não, nos termos de legislação específica, sujeitos a licenciamento ou autorização no território nacional, com
    excepção das situações previstas no n.o 9.
    6—Por grande remodelação ou alteração entendem- se as intervenções na envolvente ou nas instalações cujo custo seja superior a 25% do valor do edifício,
    calculado com base num valor de referência Cref por metro quadrado e por tipologia de edifício definido anualmente em portaria conjunta dos ministros responsáveis pelas áreas da economia, das obras públicas, do ambiente, do ordenamento do território e habitação, publicada no mês de Outubro e válida para o ano civil seguinte.
    Se não for o caso, as minhas desculpas e fico também à espera de esclarecimentos
    cumps
    José Cardoso
  5.  # 45
    Ora, então, atendendo ao Decreto-Lei n.º 38382 de 07-08-1951:
    -Art. 65.°
    A altura mínima ou pé-direito dos andares, em edificações correntes, destinados a habitação é de 2m,80. Este valor poderá ser reduzido até ao limite de 2m,60 quando se trate de edificações isoladas ou em pequenos grupos, com o máximo de três pisos habitáveis.
    Art. 71.º
    Os compartimentos das habitações, com excepção de vestíbulos, corredores pouco extensos e pequenos compartimentos destinados a despensas, vestiários e arrecadação, serão sempre iluminados e ventilados por um ou mais vãos praticados nas paredes, em comunicação directa com o exterior, e cuja área , no seu conjunto, não será inferior a um décimo da área do compartimento, com o mínimo de 70 decímetros quadrados.
    -Art. 73.º
    As janelas dos compartimentos das habitações deverão ser sempre dispostas de forma que o seu afastamento de qualquer muro ou fachada fronteiros, medido perpendicularmente ao plano da janela e atendendo ao disposto no artigo 75.º, não seja inferior a metade da altura desse muro ou fachada acima do nível do pavimento do comportamento (...)
    Portanto, se se quiser, por exemplo, abrir uma janela numa parede fechada, pode-se fazer desde que cumpra as regras supra referidas. Então, altura minima da parede é 2,60m o que obriga a janela a ficar a 1,3m para cada lado.
    0,7m2 de área minima da janela significa 0,8m para cada lado da mesma...esta distãncia significa, no mínimo, que a janela ocupa 23% do espaço da parede...isto é só um exemplo prático da tal modificação na parede...mas se estiver errado, por favor, esclareçam-me porque eu não quero andar a enganar as pessoas...
  6.  # 46
    oh ricardo que grande confusão que para ai vai
    1º esse decreto é uma versão errada que anda a circular na net, pois o pe direito minimo para habitação é de 2,4 metros sendo que o minimo piso a piso é de 2,7.
    2º qualquer modificação da fachada precisa de licenciamento ( mesmo a simples abertura de uma "janelita"). Nas pode modificar no interior as paredes que quizer desde que não interfira com a estrutura.
  7.  # 47
    Ricardo,
    O RGEU é um conjunto de regras de edificação que todos os projectos devem cumprir. Se quiser fazer alterações numa fachada duma casa, por exemplo, não basta que essas alterações cumpram o regulamento, tem de seguir o procedimento de acordo com o Regime de Licenciamento de Obras Particulares, e outros regimes municipais aplicáveis.
    Quer isto dizer que tem que apresentar um processo de licenciamento na C.M., que, naturalmente, terá que cumprir o RGEU para ser aprovado.
  8.  # 48
    Nesse caso, peço desculpa se induzi alguém em erro...e OBRIGADO pelos esclarecimentos! Já não sou o único a ser enganado pelas falsas informações que circulam por aí...a 1ª vez que vi tais infos tinham até conclusões baseadas nesse decreto...daí os 20 a 25% que lá vi na altura...
    Tenho que me ficar pelos conhecimentos concretos e não me basear muito no que vejo...
  9.  # 49
    Kapa Dablio cala-te! Chega né ! Tem dó ! Ta frustrado vai dar uma volta ! Tu tá pirando meu ! fala,fala,fala e não se entende NADA.
    Por obséquio da licença, afasta!
  10.  # 50
    Colocado por: ricardo_gtNesse caso, peço desculpa se induzi alguém em erro...e OBRIGADO pelos esclarecimentos! ...
    O que eu gosto neste ricardo_gt é que percebe logo quando está errado, e que quem o corrige o está a ajudar.
    Reconhece publicamente os erros, agradece os esclarecimentos, um tipo porreiro!
    Você trabalha em que zona do País, ricardo_gt?
    Mas há outros que se enterram até ao pescoço, e depois não gostam que se lhes ponha a verdade à frente do nariz! ;-)
    Colocado por: Luis K. W.Giba,
    O que você fez (promoveu um negócio ilegal) não é o que você diz que o J. Cardoso escreveu («ser responsável pela mediação»).
    Se, para quem lê Friedrich Nietzsche, isto é incompreensível... ;-)
0.0135 seg. NEW
