    • PT
    • 12 setembro 2012
     # 81
    Desculpem, mas agora baralharam por completos as informações que aqui e ali(fabricantes incluídos) fui recolhendo!
    Para sistemas da mesma categoria...
    Térmica pior no sistema de bater e fixo do que no sist. de correr? Mais caro? Segurança pior ( claro que um elevatório de uma folha de 3m depois de "assentar já ninguém a mexe!? A iluminação é pior? a não ser que num vão de 6 metros 5 cm de alumínio façam sombra a alguém (estética é outro assunto).
    Agora "limpas" imagino que deveriam estar todas!
    Ainda falta por aqui muito esclarecimento/exposição para este tema! se alguém souber de uma discussão boa sobre o assunto?
    Xiiiiii, onde isto já vai!!!
    haac, coloque novas fotos rapidamente porque o pessoal quando está muito tempo sem ver coisas novas, começa a complicar e você arrisca-se a ficar com o tópico todo poluído.
  2.  # 83
    Não percebeu a afirmação do Picareta; a comparação é entre panos de vidro e panos de parede.
    Concordam com este comentário: Picareta, Quintinhas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PT
  3.  # 84
    Colocado por: j cardosoNão percebeu a afirmação do Picareta; a comparação é entre panos de vidro e panos de parede.
    correcto.
    Concordam com este comentário: PT
    • haac
    • 12 setembro 2012
     # 85
    Colocado por: sergyioe qual a profundidade da churrasqueira???
    é de 60 cm
  4.  # 86
    Colocado por: Picareta
    Você não percebe nada de vidros.
    Concordam com este comentário:sergyio
    Ai isso não tenha duvidas... é que não percebo mesmo !!
    • haac
    • 12 setembro 2012
     # 87
    mais uma foto do isolamento
    • haac
    • 12 setembro 2012
     # 88
    hoje já tirei fotos ao painel sandwich que foi colocado ontem
    • haac
    • 12 setembro 2012
     # 89
    Colocado por: Anonimo16062021
    Pois,pois..como sempre o "cancro" das ombreiras..
    Ombreiras????
    • haac
    • 12 setembro 2012
     # 90
    mais uma foto
    • haac
    • 12 setembro 2012
     # 91
    e mais uma foto
    • haac
    • 12 setembro 2012
     # 92
    esta parede que é as costas da moradia ira servir de barreira com dois metros de altura de terra.
  5.  # 93
    Lixo em cima é com fartura...
  6.  # 94
    Colocado por: haacesta parede que é as costas da moradia ira servir de barreira com dois metros de altura de terra.
    Se é as "costas" da moradia vai imperabilizar bem a mesma e assegurar uma drenagem eficiente certo !!??
    • haac
    • 12 setembro 2012
     # 95
    foto de algumas pre instalações da canalização
    • haac
    • 12 setembro 2012
     # 96
    Colocado por: Joao Dias
    Tem alguma boa sugestão para ser aplicada nesta parede??
    • haac
    • 12 setembro 2012
     # 97
    mais uma foto
    • haac
    • 12 setembro 2012
     # 98
    já esxiste tb a pre instalação para a luz...
    • haac
    • 12 setembro 2012
     # 99
    e mais uma foto
  7.  # 100
    Colocado por: haac
    Bom começando por 2 camadas cruzadas de um BOM impermeabilizante seguido de tela pitonada + manta geotextil + drenos + enrrocamento, não deverá vir a ter problemas com infiltrações de humidade nessa parede. Isto não lhe vai custar nenhuma fortuna e em caso de paredes enterradas a meu ver é obrigatório para qualquer DO exigir que tal seja feito... Mas o seu projecto deve mencionar algo neste sentido ou não ??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: haac
0.0181 seg. NEW
