    • nomic
    • 3 julho 2009 editado
    ola a todos,
    Ando aqui um pouko a nora em como colocar os armarios no quarto, sala e cozinha da minha casa.
    na imagem o tracejado a vermelho sao paredes q sairam. onde vai ser a cozinha, por cima é placa e no resto da casa os barrotes de apoio estao paralelos as paredes q removi.
    planta
    ideias??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: j cardoso
    Nomic
    É um r/c certo??
    quantos pisos tem o prédio?
    pode meter só mesmo a planta original ? com o equipamento original, é que ajudava para perceber, atraves das peças sanitárias por exemplo, onde andarão as redes e até as chamines no caso da cozinha.
    esta intervenção deve ser bem ponderada pois "está com muita coisa" interior.
    aqui esta o original.
    o meu problema e ter mt divisão interior :S
    planta original.
    sim é um r\c com o 1º e 2º andar.
    o wc vai ser construido desde o 0, vou deslocar o wc de sitio. sei q fica mais caro, mas é preferivel!
    Aquele acesso ao quintal é a unica entrada de luz nessa fachada?? ou aquele logradouro é descoberto?
    Pode mexer em todas as paredes interiores, exceptuando aquelas "grossas" ? nesta parede pode demolir aquela parte central que divide os dois vãos??
    • nomic
    sim o logradouro e descoberto, e ai irei colocar uma porta em harmonios de 3 folahs com 2,75 d largura. tem os tais 2m de alrgura. e as escadas e para o quintal q esta a altura de um primeiro andar.
    a casa tem + d 3 m d pe direito onde ira levar um tecto falso roubando uns 20cm d altura.
    as paredes com a linha vermelha posso remover sim. plo menos dito por 4 empreiteiros q ja vidsitaram a casa. ira levar umas vigas de suporte nos vaos maiores, onde irá ser a sala e o quarto.
  4.  # 6
    As paredes sairam ou sairão? (Já estamos como o gritão do Giba)
  5.  # 7
    sairão
    Lobito.. e escuteiro?
  6.  # 8
    nomic
    já imaginou assim como ponto de partida.
  7.  # 9
    haverai mt parede mestra q terai q ir ao ar...
    as paredes prependiculares ao cumprimento são paredes de 30cm onde apoiam os barrotes do vizinho de cima e a outra + grossa é uma parede de 60cm q e da estrutura mm do predio.
    ou seja uma gostar gostar ADORAVA, mas n há €€€€€ e isso implicaria mexer em mt com a estrutura do predio em si...
  8.  # 10
    Colocado por: nomichaverai mt parede mestra q terai q ir ao ar...
    Esta intervenção vai ficar certamente mais cara que um T2+1, pelo que depreendo na área que representa a cozinha poderia eventualmente colocar uma "ilha" ficaria mais , sei lá , in na moda, ou promover uma alteração profunda e fazer um open space com mezanine, bastava negociar com o visinho do piso superior. Caso pretenda um bom ou melhor super, ou ainda o máximo vendedor, já sabe com qem falar..... Giba é claro.
    Não diga nada ao Cardoso sff.
  9.  # 11
    posso dar uma idéia, se não quer mexer muito nas paredes e mesmo assim aumentar a sensação de espaço livre maior, aproveite a parede logo ao lado de cada porta e abra outro espaco de porta e tente deixar se possível abertos esses espaços.
    Vi agora a sua idéia inicial parece me bem mas se poder abrir mais alguma comunicacao entre espaços abra.
    Para roupeiros pode utilizar uma solução como aqueles amovíveis que se utilizam no teatro por exemplo é que esses espaços já são pequenos e com roupeiros ficarão mais, uma idéia muito à frente ok :) mas se não se importar de ver a roupa à vista é ideal nestes casos.
  10.  # 12
    Colocado por: Fernando Gabriel
    Ai estes homens...
    E o pó na roupa?
  11.  # 13
    sim roupeiro ao "ar" tenho q concordar com a AnaT pois a roupa fica toda cheia de pó, e tb fita tudo á mostra.
    Fernando Gabriel - Como poderei fazer isso? n sei se entendi mt bem a sua ideia!!!
  12.  # 14
    nomic
    a criação de um wc onde está a pensar, seguramente é uma obra um pouco dispendiosa e para o resultado de ter essa divisão a "meio" da casa não me parece muito atractiva.
    eu tentava reformular bem ( alargar ) a existente e tal como o Fernando sugeriu, tentar nas paredes existentes abrir, sempre que possivel, mais aberturas.
    esta sua casa só fará "sentido" numa optica de open space dividida subtilmente por mobiliário ou elementos sem serem opacos até ao tecto.
    a sua solução para já pode vir a dar sempre aquela sensação de que estará a viver num cubiculo.
  13.  # 15
    se é um pouco dispendioso criar o WC a "meio" da casa, criar naquele apartamento um openspac sera ainda mais dispendioso. a estrutura do predio não é de placa + viga + pilar... ou seja as paredes são a estrutura do predio... e criar um open space sem que o vizinho de cima venha cair-me em cima sera mm mt mt mt CARO!!
    dentro do que tenho, e evitando ficar com o WC dentro da cozinha julgo que será a melhor solução colocar o WC a meio cozinha!
  14.  # 16
    Ana além de arquitecto sou dono-de-casa, só não passo a ferro, tento vestir poucas camisas :), e não tenho ajuda :)
    esses cabides costumam vir com protecção em plastico, mas eu reconheço que é muito a frente no geral, mas era apropriado para esse espaço.
  15.  # 17
    Colocado por: nomicsim roupeiro ao "ar" tenho q concordar com a AnaT pois a roupa fica toda cheia de pó, e tb fita tudo á mostra.
    é como diz o joão(marco1) esse espaço mesmo com essas modificações que pretende fazer vai continuar muito claustrofobico, eu percebo isso da estrutura portante, se não quer optar pelo que o marco1 disse open space, que é o mais lógico em espaços tão pequenos como o seu, pode abrir mais vãos sem grandes custos e técnica , ver se lhe faço uma planta rápida...
    aqui está, o que está a verde é fazer portadas, portas de correr, que possam fechar e abrir espaços, ligar quarto com escritorio/com hall, ligar cozinha com sala, e não precisa de mexer em muito.
    tem ai um projecto :)
    • nomic
    • 4 julho 2009 editado
     # 18
    A portada que liga a Sala coma Cozinha, essa parede tem 60cm de espessura.e o problema será a aprovação dos condominios para fazer isso,n creio que me deixem fazer isto assim.
    Como colocaria o mobiliario na casa com essa disposição?
    nao consigo idealizar grds espaços na cosinha!
    ja agora para o WC. estava a pensar colocar um base com 120 x (??) ao fundo e deposina parede + grossa colocar as loiça, Sanita, Bidé, Lavatorio...
    o que vos parece? quais os espaços q ocupam cada uma destas loiças
    eu tneho noção que a casa em termos de espaço não é GRD,mas para as minha possibilidade é o que se pode arranjar...
  16.  # 19
    quer um conselho nomic porque não paga a um arquitecto para lhe fazer isto direitinho, não é caro e penso que neste caso rendia muito, é que bem pensado este espaço até pode ficar bastante agradavel, faz-se um 3d onde pode ver o espaço todo, e como vai ficar tudo direitinho, até louças.
    estas alterações costumam precisar de licença, mas se se dá bem com os vizinhos, tudo bem, aquela parede sala/cozinha pode ser suportada por um lintel e abrir mais o espaço.
    na cozinha tinha-se de estudar a localização da bancada isso é o principal, se calhar até tinha de ficar virada para o logradouro.
  17.  # 20
    tem ai se calhar um erro inicial que é o mudar de sitio do wc completamente, traz-lhe custos.
0.0188 seg. NEW
