    quanto é que lhe levaram por chave na mao ?
    Tudo é negociável, repare que estamos a falar numa construção em V.N. Cerveira (Vila no Minho), contratada em Dezembro de 2008 (época baixa e boa para negociar).
    Todo o equipamento é marca Astral (projectores, skimers, filtro e bomba), este material é mesmo bom.(Dizem)
    A piscina é 5x10m a profundidade vai de 1,10m a 1,75m.
    Total negociado 12 500Eur. O que é barato... mas como já disse tive azar com a construção. Ainda não está terminada e não sei quando ficará.
    O sistema de tratamento da água vai ser fornecido pela Uvotec delegação do Porto, não tem nada a ver com o construtor da piscina, é composto por um reactor UV de 4 lampadas de 55w+2 bombas doseadoras+1 terra+1 contador horas+1 contactor+2 disjuntores+2 sinalizadores+1 controlador de caudal - Preço negociado 2 795Eur+Iva.
    Estas foram as minhas opções depois de muita pesquisa e troca de opiniões com alguns engºs. conhecidos.
    Como tudo na vida... é questão de negociar.
    E ja fez contas para ver qual vai ser o gasto mensal com a piscina. Consumíveis, agua, etc...
    • GA
    • 7 julho 2009
     # 44
    Para quem quer uma piscina e tem que decidir entre uma piscina de betão/construída e uma piscina pré-fabricada, alguém me pode explicar que diferenças existem entre elas?
    Durabilidade? Manutenção?
    Se falar com os fornecedores dos vários tipos de materiais existentes, ouvirá dizer que todos eles, são os melhores. Depois analizando em pormenor, tendo em conta o seu gosto pessoal, na forma, no revestimento, no prazo de construção e claro no preço final, creio que não terá dúvidas na escolha.
    Nas piscinas pré-fabricadas o revestimento terá que passar pelo liner. Claro que o fornecedor dirá que tem uma duração de 10 anos, isto se mantiver a água sempre dentro dos parametros defenidos. Terá que ter muito cuidado com qualquer acessório metálico que entre na piscina pois há o perigo de rasgadelas.
    Mesmo no caso do betão projectado, onde há mais opções para formas e acabamentos, vejam o resultado de um serviço mal feito, provocado pela água proveniente do subsolo, só com 3 dias de boa chuva.
    Escolham um bom construtor e atenção ao terreno.
    Depois de acabadas, exceptuando as de fibra, todas são eternas... se forem bem construidas.
    Sobre os gastos, acredito que o link acima indicado já dá uma noção aproximada do que será a realidade.
    No meu caso, os produtos para o tratamento com UVs, garantem-me que são mais económicos que os de cloro, além de serem ecológicos.
  5.  # 46
    Também ando nessa guerra e já encontrei casos em que o betão não se demonstrou mais resistente do que outra estrutura qualquer. No meu caso estou inclinado para a waterair, estrutura mais simples, poupa em tempo e que me parece dar bastantes garantias no tipo. 20 anos de garantia para a estrutura, 12 anos para o liner. No entanto percebo tanto disto como outro curioso qualquer... uma coisa é certa, ainda não encontrei preços para as mesmas dimensoes de fundo e dimensão comparáveis, entre a waterair e o que vi até então. No entanto durante esta semana se alguém souber e tiver boas referência por favor digam-me, seguirá uma adjudicação para a waterair até prova em contrário. :)
    Eu ia precisamente adjudicar uma waterair Barbara I antes de optar pelo betão.
    Tive em casa o representante de Braga que me forneceu o orçamento e pormenores de construção. Fiquei mesmo inclinado para esse equipamento.
    Também lhe digo que para apresentarem orçamentos e debaterem pormenores, pelo menos aqui no Minho, todas as marcas são espectaculares. Pessoal simpático e tecnicamente bem formados.
    Para fazer negócio a melhor época é sempre depois do verão. Os preços e as ofertas são muito boas.
    Claro que depois a construção sendo feita na primavera há períodos de chuva e não é possivel cumprir prazos, é o que acontece comigo.
  7.  # 48
    A opção de comprar uma piscina do tipo "fora de solo" e enterra-la é, no mínimo perigosa.
    A piscina não suportará as pressões laterais, pois não está preparada para isso. Mesmo com uma parede de contenção (onde "encastrará" a piscina) não pode ser uma qualquer... e as que aguentam não custam 1.000 EUros...
  8.  # 49
    É fácil, penso eu, abre um buraco com mais 30 cm+- enche a piscina, arranja uma malha de ferro e põem a toda volta e no final enche com cimento, está resolvido, fácil e barato.
  9.  # 50
    existe uma tela para colocar na piscina. por cima dessa obra linda com rachas...
    http://www.recifeazul.pt/familia_obras03b.htm
    [pub]Boas OBRAS
    FaustoDECOR
    http://www.faustodecor.webs.com/[/pub]
  10.  # 51
    O construtor fará um novo fundo sobre o existente. Já iniciou a abertura de um rasgo na parte inferior das paredes, que irá por a descoberto o ferro para unir com o do novo fundo. De seguida fará novo betão.
    • kami
    • 25 julho 2009
     # 52
    Boas
    Tenho um colega que fez isso este ano... ou seja... comprou uma piscina numa grande superficie por 500 euros de 6.5 x 3.5 m com 1.2m de altura ... abriu um buraco... fez uma sapata em betão montou a piscina... forrou-a com XPS e depois um plastico qualquer para proteger o XPS da terra... e depois à medida que foi enchendo a piscina foi enchendo as laterais... ou seja a pressão da água da piscina suporta o peso das pressões laterais. É evidente que ela não poderá vazar a piscina tão depressa... mas daqui a algum tempo quando a terra nas laterais acamar não terá qualquer problema nisso...
    Isto foi-me relatado por ele.... mas estou deveras curioso para ver a durabilidade da mesma... pois fez a brincadeira por 1500 euros.
    Cumps
  11.  # 53
    Colocado por: xptobolaÉ fácil, penso eu, abre um buraco com mais 30 cm+- enche a piscina, arranja uma malha de ferro e põem a toda volta e no final enche com cimento, está resolvido, fácil e barato.
    Para isso teria de fazer cofragem. Mais uns tostões e estava a piscina feita.
    A solução passa por uma parede de tijojo à volta da piscina; esta vai aguentar as sobrepressões e pressões laterais protegendo a piscina.
    Mas não é 100% fiável pois dependerá muito da piscina que lá colocar.
  12.  # 54
    Colocado por: kamiBoas
    Cumps
    2 a 3 anitos, máximo...
  13.  # 55
    Colocado por: kilas1953O construtor fará um novo fundo sobre o existente. Já iniciou a abertura de um rasgo na parte inferior das paredes, que irá por a descoberto o ferro para unir com o do novo fundo. De seguida fará novo betão.
    Quando tiver mais pormenores, colocarei fotos.
    Isso não lhe vai resolver definitivamente o problema.
    O novo fundo não agregará à restante estrutura. Dentro de algum tempo abrirá fissuras nos pontos de "encontro" e a piscina acabará por abrir de novo.
    A solução seria a colocação de membrana armada. Impermeabilização garantida durante, pelo menos, 25 a 30 anos... (dependendo da marca da membrana)
  14.  # 56
    Bom dia!
    Kilas 1953, que explicação lhe deram para essas rachas no fundo da piscina? A laje de fundo foi mal dimensionada e não suportou o peso da água não?
    Boa sorte
  15.  # 57
    Colocado por: O.MartinsBom dia!
    Boa sorte
    Boas,
    Eu não sou engenheiro de piscinas mas diria que "a coisa" que provocou os danos no fundo tem o nome de Impulsão e é a força ascendente que explica, por exemplo, porque é que os super petroleiros com milhares de toneladas flutuam. A lage de fundo das piscinas é dimensionada para conter a água na piscina e não para suportar a tal força de impulsão. Quando o terreno adjacente à piscina ficou completamente saturado de água, a piscina, estando basicamente vazia, teve que suportar uma força elevada aplicada em toda a base da mesma, com uma força total ascendente próxima do peso de toda a água que a piscina consegue levar abaixo da linha do solo.
    Para ter uma ideia, experimente agarrar num balde de plástico de 5L vazio e mergulhá-lo direito na água até o afundar... sente a força de impulsão? Agora multiplique essa força por 10.000 vezes (piscina com 50.000L » 50 m3 de água)... não há estrutura de piscina que aguente!
  16.  # 58
    É isso que me custa a acreditar, porque a empresa que fez aquela piscina faz centenas de piscinas, e qualquer engº(calculo que a empresa tenha algum) sabe que têm de dimensionar a piscina para o "vazio", sendo essa uma das situações mais desfavoráveis.
    Cá para mim, a laje de fundo foi feita da mesma forma que as laterais: Uns cm de betão a revestir a malha sol. O terreno debaixo da piscina deve ter descalçado a piscina e a laje cedeu.
    Kilas, quando puder diga qual a explicação que lhe deram. Eu no seu caso exigia a piscina demolida e feita de novo, com uma laje de fundo em condições. Andar a remendar isso com 10 cm é ridiculo e não lhe vai resolver o problema. Só se fosse uma laje de 20/25cm, sobre esse fundo, a encastrar nas paredes. Como um roubo de 20/25 cm de altura é demasiado, a melhor solução passa por demolir e fazer um trabalho em condições!
    Boa sorte, vá dando notícias.
  17.  # 59
    Nada como solicitar um projecto a um Eng. de confiança. A minha empresa de construção de piscinas é muito recente mas, nada de facilitar em relação à construção.
  18.  # 60
    Aguardo reunião com construtor para decisão final.
    O facto de ele ter apresentado a construção de um 2º fundo sobre o existente, já confirmei com um engenheiro especializado em impermeabilizações que me diz ser realmente uma boa solução, isto, se for bem feito.
    Quero acreditar que o construtor saberá fazer um bom serviço, tenho uma garantia total de 5 anos.
    A explicação sobre o que correu mal, o nunoneiva75 faz exactamente o retrato do sucedido.
    No meu terreno aparece muita água que em dias de chuva abundante alaga o subsolo. Eu tenho uma bomba desde dezembro que continua a retirar o excedente de águas numa poça feita no exterior da piscina.
    O construtor não equacionou isto.
    Obrigado pelas soluções apontadas.
0.0223 seg. NEW
