    Colocado por: FDMas, se colocar os degraus em madeira, parecerá que estão a flutuar, não? É capaz de ter um efeito interessante, digo eu.
    Sim sim, a nossa ideia inicial até era precisamente essa, mas ficámos com receio que não resultasse então, optámos pelo inverso.
    Se não ficar nada de jeito, pintamos mais tarde ;)
    A porcaria daquela viga é que me está a lixar todo! Se não estivesse lá ficava perfeito:(
  2.  # 402
    Em madeira, da côr do rodapé e da porta acho que vai ficar impecável.
    Parabéns.
    Eu também vou ter uma escada desse tipo em minha casa para subir para o sotão que tem cerca de 18mx6m = 108m2. Mas o meu é amplo, não tem divisões por agora.
    Tenho seguido o seu tópico para tirar ideias. Neste momento tenho já na obra o XPS para aplicar no telhado e nas paredes.
    No seu fixou-o com madeira directamente às vigas, certo?
  3.  # 403
    Colocado por: nelsonbeEm madeira, da côr do rodapé e da porta acho que vai ficar impecável.
    Parabéns.
    Sim também acho que vai ficar muito bem!
    E sim fixei o isolamento às vigotas com madeira, recebendo assim mais tarde o revestimento interior.
    Só de me lembrar o que passei nessa fase, eheheh, só lhe posso desejar boa sorte e muita força!
  4.  # 404
    Colocado por: CIMENTO
    Se vai aplicar também nas paredes, acho bem, mas pondere se realmente precisa (nas exteriores sim, caso não seja isoladas), agora nas interiores não sei se valerá a pena face ao ganho...
  5.  # 405
    Logo ao final do dia, vou tentar tirar umas fotos do espaço e vou colocar aqui o link , para você ver e ter uma ideia.
    Quem sabe se não me dá alguns palpites... ;)
    Boa noite, aqui ficam fotos do meu sotão.
    Desculpe estar a "poluir" a sua discussão.
  8.  # 408
  9.  # 409
    + futura escada será aqui
  10.  # 410
    Colocado por: nelsonbeBoa noite, aqui ficam fotos do meu sotão.
    Não há problema nenhum, mas se vai continuar a mostra-nos o seu trabalho, talvez fosse boa ideia abrir um diário para não "misturamos" os tópicos;)
    De qualquer forma parece-me ter um bom espaço, se essas parede laterais dão para o exterior, então é melhor isolá-las também. As minhas são interiores (separam as divisões) pelo que o contacto com o exterior é mínimo (apenas na parte do telhado e +- a largura do tijolo) e não influencia a temperatura. As exteriores (partes baixas) 1 fachada inteira foram isoladas.
  11.  # 411
    Nenhuma das paredes dá para o exterior, no entanto vou colocar o isolamento porque já estava incluído no orçamento.
    Espero começar em breve, quando as telhas estiverem colocadas na casa e depois de todo o espaço secar completamente.
    Irei abrir um diário, tal como diz . Obrigado ;)
  12.  # 412
    Colocado por: nelsonbeNenhuma das paredes dá para o exterior, no entanto vou colocar o isolamento porque já estava incluído no orçamento.
    Boa, vá dando notícias!
  13.  # 413
    Escadas já em fase de instalação das guardas.
  14.  # 414
    Ando em fase de testes para os candeeiros e apliques.
    Este material (pelo menos os do tecto) tem que obedecer aos seguintes critérios :
    1 - Ser Leve
    2 - Económico
    3 - Poder receber lâmpadas economizadoras
    Encontrei uns plafonds de tecto no AKI que cumprem os requisitos, contudo e de acordo com a minha esposa não cumprem os outros :
    1 - Serem Fashion
    2 - Enquadrarem-se no ambiente
    3 - Serem peças que nos deixam com um brilho no olho
    Entretanto ando numa "guerra" para encontrar alternativas, que não são nada fáceis de achar:(
  15.  # 415
    Esses estão bons ;)
    Ou então compre aquelas lâmpadas tipo "balão" (como as incandescentes normais), brancas (economizadoras) que ficam bem só elas penduradas por um fio.
      imbs
    • 16 outubro 2012
     # 416
    Focos encastráveis estão fora de questão?
  16.  # 417
    Colocado por: CIMENTOEscadas já em fase de instalação das guardas.
    Imaginei sempre que iria criar uma guarda diferente a trabalhar "fora" do degrau para não comprometer a largura disponível. Agrada-lhe essa guarda? Parece-me "pesada" e compromete a elegância da escada.
  17.  # 418
    Colocado por: pedromdf
    Psiuu... (se a minha mulher o ouve, ou melhor lê, depois eu é que a oiço !)
    Sim também me parece um pouco pesada, e a minha mulher já o havia questionado, e eu questionei o serralheiro acerca disso mesmo, e a justificação dada foi que tem de ser assim dado que vai levar vidro a tapar as laterais, e é necessária esta largura para suportar/dar estabilidade ao conjunto com o vidro.
    Por acaso não equacionámos a questão da guarda trabalhar fora do degrau, de facto pouparíamos algum espaço e talvez não ficasse tão pesada, não sei se ainda vamos a tempo de encontrar essa solução...
  18.  # 419
    Colocado por: imbsFocos encastráveis estão fora de questão?
    Fora de questão, não tenho onde encastrar e o aquecimento...
  19.  # 420
    Agora fiquei outra vez com a questão da guarda na cabeça!
    é que todos os cm de passagem são necessários e sempre poderia ganhar alguns...
    talvez quando forrar os degraus, peça ao carpinteiro para puxar os degraus (a madeira) mais para fora a fim de receberem a guarda fora do degrau, mas não sei se conseguirá suportar o peso do conjunto...por outro lado de baixo vai-se ver que a madeira sai fora do degrau, o que não sei se será muito bonito.
0.0333 seg. NEW
