    Colocado por: CIMENTOPsiuu... (se a minha mulher o ouve, ou melhor lê, depois eu é que a oiço !)
    Bem me parecia ...
    Dê uma voltinha por aqui
    https://forumdacasa.com/discussion/21283/1/escadas-escadinhas-e-escadotes/
  2.  # 422
    Algo como isto para aproveitar as guardas que já tem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CIMENTO
  3.  # 423
    Simples
  4.  # 424
    Colocado por: pedromdfAlgo como isto para aproveitar as guardas que já tem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CIMENTO
    Esta é boa, vou imprimir e falar com o serralheiro, obrigado pedromdf
  5.  # 425
    cimento
    faça a guarda em chapa igual ao degrau e depois encimada por um corrimão ligeiro, portanto uma chapa que será fixada á estrutura metálica do degrau. Vai ver que fica bem a conjugação do metal cinza com a madeira do revestimento do degrau.
  6.  # 426
    Andei aqui às voltas e voltas para solucionar esta questão, tanto das guardas como da passagem "obstruida", a ideia do pedromdf é boa, mas lembrei-me de outra coisa.
    Quando for altura de colocar a madeira, peço ao carpinteiro para aumentar a medida dos degraus de baixo (quem sobe) em mais 13 cm (saem fora da chapa, mas não se vê porque estamos a subir e são os primeiros degraus) de forma a que a guarda fixe na madeira extra e ainda ganho uns cm cruciais para passagem. os degraus da 2ª parte ficam com menos 13 cm mas como a passagem nesta zona é livre, não se vai notar muito.
    Não sei se me fiz entender! E talvez não tenha de mexer na parte de pladur que forra a viga...(há luz ao fundo do tunel ehehe)
  7.  # 427
    Será isto que quer?
  8.  # 428
    Colocado por: pedromdfSerá isto que quer?
    É isso mesmo :)
  9.  # 429
    Sendo assim talvez fique melhor desta forma
  10.  # 430
    Colocado por: pedromdfSendo assim talvez fique melhor desta forma
    Sim é para aí que estou a apontar!
  11.  # 431
    Andei a tirar as medidas para forrar os degraus da escada.
    Já pedi um orçamento há mais de uma semana, até hoje...
    Vou agarrar nas medidas e pedir directamente a uma serração orçamento, estou curioso em saber valores pois não faço a minima ideia de quanto poderá custar !
    O meu serralheiro só me diz que é caro, será assim tão caro ?
  12.  # 432
    A peça do meio da 2ª folha, falta-lhe uma das dimensões.
    Quanto aos custos, nada como deslocar-se a uma carpintaria.
    Numa serração, creio que só lhe fazem cortes à esquadria, pelo que aqueles degraus "irregulares" teria que preparar um rectângulo equivalente para não ter muitas sobras.
    Se fizer o rebaixo para encaixar o degrau metálico então tem que ser mesmo um carpinteiro. Consulte o carpinteiro que lhe fez o armário com as portas em espelho.
    Agora o CIMENTO já deu provas de ser capaz de tomar conta de um trabalho destes.
  13.  # 433
    O meio dos 13,5cmm corresponde ao meio dos 53cm, sendo que as laterais são iguais
    Pensei que fizessem pelas medidas que eu desse!
    Vou ser sincero, modéstia à parte mas não é uma tarefa que me assusta, nem vejo grande dificuldade em executá-la (sem grandes pormenores), simplesmente estou cansado (e não tenho tempo, o dia deveria ter 36 horas)...e não me apetece fazer muito mais.
    De qualquer forma, ainda andei a ver preços e já tenho uma ideia de alguns, pelas minhas contas se fosse eu a fazer o trabalho poderia contar com o seguinte :
    2 Tampos de madeira (de cozinha) carvalho do Ikea » +-150€ (não sei quanto custará numa serração)
    1 Serra Circular » 40€
    Velatura » 10€
    Cola/Parafusos » 15€
    Total : 215€
    Se me pedirem à volta dos 300€ para as peças com instalação, adjudico
    Se me pedirem 300€ só para as peças, em princípio aceito e monto eu
    Se me pedirem acima disto, tenho de pensar muito...
  14.  # 434
    Colocado por: CIMENTOO meio dos 13,5cmm corresponde ao meio dos 53cm, sendo que as laterais são iguais
    Sim, falta só a medida entre essas 2 faces.
    Colocado por: CIMENTOSe me pedirem à volta dos 300€ para as peças com instalação, adjudico
    Parece-me uma boa aproximação ao problema.
  15.  # 435
    Aqui fica
  16.  # 436
    O degrau com o corte que se vê no desenho, está no lugar errado/posição, deve ser o primeiro pois o corte está relacionado com a abertura da porta no rc.
  17.  # 437
    Cá está
  18.  # 438
    Veja esta guarda
    https://forumdacasa.com/discussion/21283/79/escadas-escadinhas-e-escadotes/#Item_6
    #1567
  19.  # 439
    Colocado por: pedromdfCá está
    Perfeito, obrigada.
  20.  # 440
    quem foi o autor da maqueta?
0.0410 seg. NEW
