    Colocado por: Sergio Rodriguespensando melhor livros não umas placas rafeiras de xps é melhor!!! hehehe
    Discordo, o XPS é um material muito leve :P
  2.  # 182
    Colocado por: two-rok
    Pois mas isso resolve-se com dois pica paus em cima das placas
    • PT
    • 22 outubro 2012
     # 183
    Colocado por: zedasilva
    O respeitinho é muito lindo :)))
    @ PT
    O senhor Sérgio tem razão, referia-me ao facto de esses "distânciadores" aquando da betonagem e vibração saírem do sitio fazendo com que a estrutura fique assente no betão de limpeza
    Sim. Não confundi, estava ciente que seria precisamente esses que falamos e daí ter referido que não consegui mexer a estrutura pelo peso que apresenta!
    • PT
    • 22 outubro 2012
     # 184
    Colocado por: NssPT ficava melhor servido se coloca-se distanciadores como na foto abaixo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PT
    Nesta situação, afastamento na vertical (o que não acontecesse para já no local), a solução terá realmente que se essa ou a que o ZédaSilva apresentou, não sei qual a melhor?! Mas gostei da amarração em aço e pedra (fica tudo na família) do ZédaSilva. Mas para a vertical esta parece apresentar boa segurança!
  3.  # 185
    PT
    Acredite que aqueles calços vão sair do sitio e que a armadura vai descer e assentar no betão de limpeza.
    Para isso era preferível assentar a armadura em pontas daquelas ripas (cimento) dos telhados são mais altas mas para o feito não faz mal, essa mesmo que mexam a armadura fica sempre assente
    • PT
    • 22 outubro 2012 editado
     # 186
    Colocado por: zedasilvaPT
    Já não vai sair as "pedras" do afastamento tem uma cola no ferro! Sim já perguntei qual, SikaDur... não sei o quê? dizem.
    Colaram o ferro às pedras????
    Este pessoal inbenta com cada uma, se puder vá lá e dê uma martelada numa só para confirmar. Confesso que nunca me apareceu um caso idêntico mas eu já acredito em tudo.
    Concordam com este comentário: j cardoso, two-rok
  5.  # 188
    Por quem é, leve à obra o seu fiscal de obra.
    • PT
     # 189
    Colocado por: PT
    Onde escrevi tem, deveria ter escrito terá ou poderá ter, pois foi uma sugestão para a minha observação ao encarregado, pois só questionei, o fiscal só está lá hoje com o diretor técnico para verificações e decisões antes de betonar. Não posso estar presente, mas depois comunico os pontos que devem aparecer referenciados na acta!
  6.  # 190
    Se ainda não tem pior ainda pois a maioria das colas necessita de algumas horas para fazer efeito.
    Pessoalmente custa-me acreditar que haja alguém com pachora para andar a colar pedrinha a pedrinha e depois esperar umas valentes horas até poder betonar.
    A acta/relatório da visita é algo de que não deve abdicar e de preferência com fotos.
    • PT
     # 191
    Agora, obviamente nada é executado tem autorização dos técnicos, até pq a responsabilidade é mesmo deles.
    • PT
    • 22 outubro 2012
     # 192
    Colocado por: zedasilvaSe ainda não tem pior ainda pois a maioria das colas necessita de algumas horas para fazer efeito.
    Concordam com este comentário:two-rok
    Ainda não está (estava) terminado o trabalho, não sei como estará agora, mas a betonagem estava programada para amanhã. Isto se estiver tudo ok!
  7.  # 193
    Colocado por: PT
    Onde é que eu já vi este filme?
    • PT
    • 22 outubro 2012
     # 194
    Este filme tem o argumento que o ZedaSilva gosta de ler!
    Programa > execução > fiscalização > aprovação > execução ...
  8.  # 195
    acho que o filme era mais do genero
    Programa > Má execução > agora já está > fica assim e logo se vê,
    sinceramente não gostava que assim fosse, mas já vimos demasiados casos iguais.
    Concordam com este comentário: zedasilva, two-rok
  9.  # 196
    Só para descansar o PT
    Se assim acontecer não lhe cairá a casa mas deverá ser um alerta para as próximas etapas.
    São este pequenos pormenores "invisíveis" que determinam a qualidade de uma construção.
    Concordam com este comentário: PT
  10.  # 197
    e que não deixam problemas para resolução futura,
    ou agora já não há nada a fazer, FICA ASSIM que só se vê daqui a uns largos anos depois de acabar a garantia.
    • PT
    • 23 outubro 2012 editado
     # 198
    Isenção, imparcialidade e gosto pela profissão/conhecimentos que tem é o que mais aqui procuro, caso contrário não estaria tão empenhado aqui, na mostra mais exaustiva quanto possível para salva guardar o maior investimentos das nossas vidas.
    Obviamente que não quero um agora não dá e logo se vê! Mas tenho que gerir opiniões e conflitos e por vezes não é tão simples quanto parece. Aliás neste momento tenho um grande problema que ainda quero partilhar, mas só depois de reunião mais informação para ter opiniões incisivas.
    A opinião final dos distanciadores foi: não se mexem, não precisam de cola ( eu gostei da ideia e o encarregado disse que já o tinha feito e que era rápido a aplicação (mais fácil que retirar tudo e colocar uma por uma com amarração), isto para responder ás minhas que eram as vossas opiniões. Mas a fiscalização não viu necessidades pelas razões que já tive oportunidade de expor.
    Entretanto pode ser que descubram um problema de maior dimensão! se forem dois não digam nada! brincadeira!!!!
    • PT
     # 199
    cont.
  11.  # 200
    Aquele trabalhador não trás todos os EPI`s regulamentares!
    Era isso que estava nas FPS do PSS para esta fase da obra?
0.0365 seg. NEW
