    Colocado por: sergyioquem foi o autor da maqueta?
    Qual maqueta? destes desenhos agora postados?
    foi o user pedromdf
  2.  # 442
    ele enganou-se no tópico... refere-se à maqueta do link acima
  3.  # 443
    Colocado por: R3volutionele enganou-se no tópico... refere-se à maqueta do link acima
    Ok, não tinha percebido...
  4.  # 444
    Vou ter que pedir desculpa ao Cimento por baralhar mais um pouco a solução e ao autor da maqueta pela cópia descarada.
  5.  # 445
    Obrigado pedromdf
    Essa solução é muito boa, mas já não posso fazer nada pois o material já instalado e pago...
  6.  # 446
    Essa solução fica muito mais cara do que qualquer guarda metálica.
    Imagine a área de vidro necessária (rectângulo onde caiba esse vidro) e imagine o desperdício que vai ter, além disso, sendo o vidro furado terá de ser temperado.
    E depois são mais uns vidros para limpar lá em casa.
    Atenção que não estou a criticar, acho que fica muito bem, mas como já li por aqui que o CIMENTO não quer gastar muito dinheiro...
    Concordam com este comentário: pedromdf
  7.  # 447
    Já recebi um orçamento para os degraus (carpinteiro), um pouco abaixo dos 1000€!
    Parece que vou mesmo ter de pôr mãos à obra :(
  8.  # 448
    Acabei de receber orçamentos de uma serração para as 13 peças(Exclui montagem e envernizamento) :
    Faia : 270€
    Carvalho : 350€
    Mãos à obra ehehehe
    Concordam com este comentário: two-rok, pedromdf
    • ze79
    • 26 outubro 2012
     # 449
    Começo por o felicitar caro CIMENTO pelo trabalho executado até ao momento ,tenho seguido a sua obra desde o inicio e nunca participei porque me deslumbrava a ver a evolução
    agora que esta a chegar a bom porto não é o momento de desanimar pois vs vai executar esses degraus com muito gosto e de certeza que vão ficar 5* pelo que tem demonstrado
    até aqui .
    eu não envernizava os degraus ,mas sim dava lhe um óleo para a madeira ficar ao mais natural possível ,pois não gosto do brilho do verniz. ;)
    Concordam com este comentário: two-rok, J.C
  9.  # 450
    Hoje pela manhãzinha lá fui à serração adjudicar o trabalho e esclarecer alguns pontos.
    Vai ficar ligeiramente mais caro do que os valores atrás indicados, pois pedi para darem tapa poros, para que fique apenas a faltar o envernizamento da minha parte.
    Não sabia dessa opção de dar apenas o óleo, vou investigar...
    Já comecei a montar os perfis de transição nas juntas do chão, o melhor que encontrei foi a 4,95€ no AKI.
    Entretanto ando às voltas com a escada, pois enganaram-se nas medidas dos vidros! e as distâncias não estão iguais (entre o passa mãos e a parte inferior), está feio e tenho que esperar por novos, pois o vidro é temperado e ao que parece não dá para corrigir.
    Ainda ali nas escadas, há uma coisa que não me parece estar muito bem, se repararem o prumo do vidro grande não está alinhado com o prumo do passa mão das escada (este está um pouco recuado e assenta na escada) talvez devesse assentar na moldura mais acima como o outro ?
    Vou pedir para porem mais um suporte inferior a meio do vidro grande, porque abana um bocado e a parede é de pladur...
  10.  # 451
    Colocado por: CIMENTOAinda ali nas escadas, há uma coisa que não me parece estar muito bem, se repararem o prumo do vidro grande não está alinhado com o prumo do passa mão das escada (este está um pouco recuado e assenta na escada) talvez devesse assentar na moldura mais acima como o outro ?
    Precisamente, está muito feio, concordo consigo.
    E a guarda da escada, sendo esta tão estreita deveria ter sido aplicada de lado (por fora dos degraus) e não dessa forma.
  11.  # 452
    Precisamente, esse prumo que fica na escada não deveria estar aí, e sim alinhado com o outro já no piso do sótão. O passa-mão teria de fazer depois um ângulo com um pequeno troço paralelo ao chão.
    Como o two-rok disse, haviam outras soluções para não roubar tanto espaço de passagem... já fiz um projecto para um corrimão desses, em que os prumos foram fixos na parte inferior dos degraus e o prumo ficava de fora, ficando assim a escada com a largura completa... mas pronto agora já está.
    Esse tubo dos prumos e passa-mão é de Ø42mm?
  12.  # 453
    cimento
    realmente esteve sempre bem mas agora...com uma escada tão estreitinha e foi meter uma guarda deste tipo?? a aparente fragilidade da escada merecia algo mais soft, mais leve, talvez até uma especie de guarda que nem tocasse na escada, tipo um sistema de tubo ( corrimão) com painel ( guarda ).
  13.  # 454
    Neste caso, até calhou bem as guardas ficarem em em cima das escadas, porque vão-me permitir alongar os degraus de baixo +15cm, para minimizar a passagem estreita em baixo (por causa da viga).
    Realmente o não alinhamento dos prumos, parece um pouco esquisito, vou falar com o serralheiro e quando ele aplicar o vidro que falta para fechar aquele buraco lá em cima, estava a pensar em colocar o vidro desde a parede até ao prumo e depois o vidro ligar ao prumo com uma espécie de suporte com ângulo de 90º, não sei se me fiz entender...
  14.  # 455
    Colocado por: CIMENTORealmente o não alinhamento dos prumos, parece um pouco esquisito, vou falar com o serralheiro e quando ele aplicar o vidro que falta para fechar aquele buraco lá em cima, estava a pensar em colocar o vidro desde a parede até ao prumo e depois o vidro ligar ao prumo com uma espécie de suporte com ângulo de 90º, não sei se me fiz entender...
    Será necessário o serralheiro retirar o prumo e o corrimão e levar para emendar em oficina, o vidro também terá de ser outro, não sei se ele estará para isso, mas era bom que lhe transmitisse que não está satisfeito.
  15.  # 456
    Lá está, se o prumo estivesse no enfiamento do outro, agora seria até mais fácil colocar o vidro de guarda, o mesmo prumo seria o suporte para esse vidro e o vidro que vem a subir das escadas. O passa-mão também teria de ser todo inteiro, vindo das escadas e fazendo a curva para a parede.
    Concordam com este comentário: ze79, two-rok
  16.  # 457
    Qual foi a ideia do serralheiro deixar isso assim? Não vai colocar guarda (e respectivo passa-mão) desse lado que ainda não tem?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroBorga
  17.  # 458
    Não vai ficar assim, vai ter guarda de vidro, mas acho que não terá passa mãos.
  18.  # 459
    Colocado por: CIMENTONão vai ficar assim, vai ter guarda de vidro, mas acho que não terá passa mãos.
    É um pouco estranho.
  19.  # 460
    Acho que é algo deste género, mas sem o passamão e também sem os prumos ?
0.0431 seg. NEW
