    do meu conhecimento não, só mesmo a tál valvula de pressão que está na entrada de água.
  2.  # 102
    Entao abro a maquina e devo estar atento ao que ?
  3.  # 103
    a única hipótese que tem é desmontar a cabeça da maquina, são 4 parafusos, mas coloque aí uma foto da mesma, marca e modelo.
    • MDA
    • 17 setembro 2012
     # 104
    Eu ja tive um problema parecido numa K5, o que tinha acontecido, é que uma das molas das valvulas tinha partido, como não tinha tempo nem paciencia par arranjar original, comprei mola a metro do mais parecido possivel, cortei com o devido tamanho e subtitui. Nunca mais tive problemas com aquilo, e posso dizer que ja fez mais horas desde a reparação do que as que tinha feito antes da avaria.
    Quanto a complicado, não é nada, é uma maquina relativamente simples, para mãos habilidosas e uma boa cabeça.
  4.  # 105
    eu tenho duas, uma karcher e outra kinzo, a kinzo tem muito mais pressão e mais litragem que a karcher mas estou tramado com ela porque me parte as ponteiras, vou ter de lhe adaptar um pressoestato de alta pressão, senão estou tramado.
    • Mac
    • 17 setembro 2012
     # 106
    Colocado por: ultrahipermegavou ter de lhe adaptar um pressoestato
    Boas
    Tenho um pequeno compressor que passou a funcionar ininterruptamente. Quando o uso tenho de estar atento e desligá-lo eu mesmo.
    Será fácil reparar?
  5.  # 107
    isso deve ser só trocar o presoestato, ou então é a mangueira que faz a despressurização que pode estar com fuga, já vi um de 300L com o motor queimado por causa dessa mangueira.
    coisas simples para um bricoleiro.
    a mangueira que falo é esta transparente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mac
  6.  # 108
    Colocado por: civismoEntao abro a maquina e devo estar atento ao que ?
    Não sei se já deu conta do recado mas aqui vão as fotos.
    Estas são da minha maquina maior (kinzo) debita 360L/m a 140bar
  7.  # 109
    esta ultima foto é o pressoestato (se é que lhe posso chamar isso), nada mais que uma ponteira com uma mola que assim que a maquina atinge mais de 140bar o pistãozito sai para a rua e faz carregar um butão de on/off.
    Nas karcher já não me lembra como trabalham, mas tenho ali em cima uma desmontada, assim que puder coloco fotos.
  8.  # 110
    Estes trolhas são uma seca!
    Não há por aqui ninguém que tenha um passatempo que não seja andar de volta das ferramentas e dos chaços velhos?
    Só para me armar um bocadinho ao pingarelho ... Uma tela, dois pincéis e meia dúzia de bisnagas de tinta com a devida certificação CE, a moldura foi feita com uns restos de ripas que havia lá por casa e três pinceladas de esmalte preto.
    A intenção do "artista" era representar a consciência da mediocridade das nossas acções quotidianas e banais que por vezes nos leva a idealizar um real imaginário onde possamos ser eternos heróis.
  9.  # 111
    Muito bom zedasilva, pode criar um tópico....
    Também são precisos EPI`s para isso?
  10.  # 112
    Não tenho material que chegue para alimentar um tópico, pois não passo de um trolha que pela embirrância que tem pelos andaimes teve que se dedicar a pinturas mais rasteiras.
    A nível de EPI´s confesso que só uso uma bata e uma mini que é para ir limpando a garganta dos vapores das tintas
  11.  # 113
    Tenho um LCD em que começou a aparecer uma risca verde na vertical que se lhe bater desaparece. Tens ideia do que poderá ser? Será alguma solda partida?
    isso é lixado, é mesmo a matriz em si . Ou seja, a uniao da fita dos contactos com o vidro...
    Estamos a falar de um LCD de um portatil, de um televisor ?
  13.  # 115
    Colocado por: mcmarcioTenho um LCD em que começou a aparecer uma risca verde na vertical que se lhe bater desaparece. Tens ideia do que poderá ser?
    Falta de porrada, se fosse meu não aparecia nenhuma risca :-)))
  14.  # 116
    É uma tv samsung.
  15.  # 117
    Colocado por: mcmarcioÉ uma tv samsung.
    das duas uma: ou abrindo e tentando colocar um enchumaço na zona em que a matriz ao ser primida desaparece a risca, ou entao procure uma matriz lcd (ecran em si) usado na net.
    é de quantas polegadas ?
  16.  # 118
    32 polegadas, 82cms.
  17.  # 119
    Olá,
    Tenho uma espremedor de citrinos da Fagor. "Alguém" me fez o favor de partir o bico que veda o recipiente. O sítio onde está partido é plástico. Alguém sabe de alguma cola que sirva para colar plástico mas que seja suficientemente forte para aquilo não tornar a partir logo? tentei com uma super cola qualquer e só fiz porcaria. :-(
  18.  # 120
    Colocado por: danobregaAlguém sabe de alguma cola que sirva para colar plástico mas que seja suficientemente forte para aquilo não tornar a partir logo?
    e que ao mesmo tempo não seja perigosa para a saude humana como é o caso das super colas á base cianoacrilato?
    aquilo tem uma base de cianeto, sabia?
    compre uma maquina nova e deite essa fora
0.0333 seg. NEW
