    • MDA
    • 25 outubro 2012
     # 21
    Resumindo.
    Até agora só temos gamas altas e médias, e concluímos que muitas das vezes o facto de darem problemas é devido a uma má montagem.
    Há alguém que conheça mais marcas? Como as ordenariam da que mais perferem para a que menos gostam. Que problemas são comuns nas marcas que conhecem? Quais as qualidades, que mais apreciam nessas marcas?
    Gama Alta:
    1)Siegénia (alemão)
    http://www.siegenia-aubi.com/en/index.html
    2)Sobinco (belga)
    http://www.sobinco.be/en
    3)Giesse (italiano)
    http://www.giessegroup.com/
    4)Fapim (italiano)
    http://website.fapim.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/EN/IDPagina/570
    5)Erreti (italiano)
    www.erreti.com
    6)Savio (italiano)
    http://www.savio.it/
    7)ROTO (alemão)
    http://ftt.roto-frank.com/en/company/
    Gama Média:
    1)Alualpha (nacional)
    http://www.alualpha.pt/PT/index.asp
    2)Baicha (espanhol)
    http://www.baicha.com/
    3)Stac (espanhol)
    http://www.stac.es/
  1.  # 22
    Colocado por: MDAPelos vistos parece que por cá as gamas é tudo de médio para cima, ou será que a gama média é na realidade a baixa e a alta a média? :)
    Quer gama baixa?
    Então aqui vai:
    M.R.
    GNS
    Cervellini
    Sofi
    Levi Carvalho
    Agora um conselho, fuja destas ferragens, falo principalmente de oscilo-batentes.
    Não queira ler nas entrelinhas pois pode enganar-se (foi o que aconteceu na realidade, já estava a supor que eu o estava a enganar), não lhe fica muito bem insinuar esse tipo de coisas a quem o sr. pediu ajuda...
    Colocado por: MDAQue problemas são comuns nas marcas que conhecem?
    Estas marcas não dão problemas, desde que as ferragens sejam montadas conforme indicações do fabricante (como já lhe disse anteriormente). O sr. pediu marcas que não dessem problemas, eu indiquei-lhe algumas, estas marcas não dão problemas, ponto final parágrafo. Como o Sr. Rocha disse e bem, é sempre bom trabalhar com as marcas recomendadas pelo fabricante, habitualmente cada marca de caixilharia trabalha com 2 ou 3 fabricantes de ferragens. A Cortizo não sei pois nunca trabalhei com eles.
    Concordam com este comentário: Jorge Rocha
    • MDA
    • 25 outubro 2012
     # 23
    Não de maneira nenhuma quero ler nas entrelinhas, nem insinuar que me esta a enganar, ate porque não tem razão nenhuma para o fazer. Só tenho a agradecer pelo contributo no tópico até ao momento. Embora tenha pedido ajuda, como também já disse quero conduzir o tópico de forma a que tenha uma informação o mais abrangente possível e ser útil para outros. Claro que ao mesmo tempo vou tendo as minhas duvidas esclarecidas.
  2.  # 24
    a cortizo nao usa ferragens de marca própria?
  3.  # 25
    Colocado por: sergyioa cortizo nao usa ferragens de marca própria?
    Duvido, pode usar o seu simbolo gravado nas ferragens, isso é comum em várias marcas.
  4.  # 26
    Colocado por: two-rok
    o que queria dizer é que o MDA ao escolher um sistema cortizo não lhe é possivel escolher a marca de ferragens, certo?
  5.  # 27
    Colocado por: sergyioo que queria dizer é que o MDA ao escolher um sistema cortizo não lhe é possivel escolher a marca de ferragens, certo?
    Depende de 2 coisas:
    a) Se a marca tem mais do que 1 marca de ferragem recomendada.
    b) Se o serralheiro respeita a recomendação da marca da caixilharia.
    • MDA
    • 25 outubro 2012
     # 28
    Tenho quase a certeza que seja possível escolher outras marcas de ferragens, desde que compatíveis com o perfil.
    Não sei se a Cortizo aconselha alguma marca.
  6.  # 29
    Colocado por: MDA
    A minha caixilharia é da Cortizo e as ferragens são Savio, estas foram instaladas por opção dos técnicos, agora se é recomendada ou não isso não sei.
  7.  # 30
    Colocado por: MDATenho quase a certeza que seja possível escolher outras marcas de ferragens, desde que compatíveis com o perfil.
    Existe uma norma europeia que tem de ser cumprida pelos serralheiros (é lei e há multas avultadas para quem não as cumprir e seja fiscalizado), esta norma diz que as caixilharias têm de ser montadas apenas com ferragens que a marca tenha usado para testar as suas caixilharias em laboratório de ensaio certificado para o efeito.
    Mas estamos em Portugal, e fiscalização não existe.
    A Cortizo tem de ter pelo menos uma marca de acessórios que forneça aos seus clientes e tenha servido para elaborar os seus ensaios.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MDA
  8.  # 31
    Já agora para a Navarra alguém sabe quais as ferragens?
  9.  # 32
    Colocado por: ps casaJá agora para a Navarra alguém sabe quais as ferragens?
    Sobinco e Baicha de certeza absoluta. O comercial chegou a dizer que se pode colocar Alualpha, mas nunca recebi os ITT's (ensaios) com essa marca, portanto continuo com esta dúvida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ps casa
  10.  # 33
    Em relação à Cortizo, após um pouco de pesquisa no site deles, descobri isto:
  11.  # 34
    Olhar para a dobradiça, tem lá a marca :P
    Concordam com este comentário: sergyio
    • MDA
    • 27 outubro 2012
     # 35
    Colocado por: two-rokOlhar para a dobradiça, tem lá a marca :P
    Por acaso não foi com mecanismos da STAC como esta na dita certificação.
    Estive a ver uns vídeos de como se montam as ditas ferragens, que foi postado aqui no fórum, e descobri o gato, alias a razão para as duas peças na esquadria terem partido.
    Eu bem achava estranho aquilo estar empenado, agora vi que foram pressionadas no perfil a pancada e por isso a parte em alumínio fundido que é bastante frágil, partiu. Ou seja o maior problema neste caso foi a montagem. Quando tiver oportunidade vou verificar cada uma dessas peças e procurar indícios do mesmo, para apontar isso ao instalador.
    Continuo a não gostar da maneira como se movem, mas vou aplicar lubrificante de silicone em todas a peças moveis, e ver o resultado.
    Agora que compreendi o que realmente se passou de mal, já posso dizer que os mecanismos que possuo são da Baicha, a série é que não sei.
  12.  # 36
    Colocado por: two-rokEm relação à Cortizo, após um pouco de pesquisa no site deles, descobri isto:
    Confirmo que a Cortizo trabalha com a STAC.
  13.  # 37
    Colocado por: MDAPor acaso não foi com mecanismos da STAC como esta na dita certificação.
    A peça que leva na esquadria costuma ser zamack, não alumínio. E não é frágil, simplesmente não foi feita para levar pancada.
    Colocado por: rui moreiraConfirmo que a Cortizo trabalha com a STAC.
    Agora me lembro que a Anicolor também trabalha com a STAC, e algumas séries da Anicolor são iguais às da Cortizo.
  14.  # 38
    Bom dia,
    Algun dos users dess tópico consegue identificar as ferragesn que coloco nesta forto de outro tópico?
    https://forumdacasa.com/discussion/41662/pedido-de-ajuda-na-identificacao-de-marca-de-ferragens/#Item_2
  15.  # 39
    Em relação à Cortizo / STAC, como agora já sou visitado pela Cortizo já conheço um pouco melhor a marca.
    A STAC pertence à Cortizo, como tal, todas as suas ferragens são STAC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  16.  # 40
    Em relação às ferragens, coloco aqui uma questão aos entendidos. Quais as ferragens recomendadas pela Kommerling e pela Rehau, ( PVC, como é óbvio).
    Falei com algumas empresas e houve umas que me disseram que o PVC traria problemas nas ferragens e mostraram-me inclusive algumas caixilharias em PVC que tinham trocado com as ferragens todas arruinadas. A mim pareceu-me é que talvez não apliquem as ferragenss corretas para PVC, mas como sou leigo na materia, pedia a vossa opinião.
    Muito obrigado
0.0213 seg. NEW
