    • PT
    • 26 outubro 2012
     # 261
    Colocado por: fernandoFerreiraboas...
    então mais vai levar ou não uma caixa de ar por baixo do piso?? pelas fotos dá ideia que o piso vai subir cerca de 1.20 m...
    Como tive oportunidade de referir não tem caixa de ar, o piso começa 1m acima da sapata.
    Começo a gostar desta obra.
    Faz-me alguma impressão encher todo aquele desvão de terra. Já equacionou encher de brita? Poupava na impermeabilização dos interiores e tina mais garantias ao nível dos assentamentos
  2.  # 263
    boas
    pois são as diferenças que lhe disse que existiam.
    connosco teria ai uma lage aligeirada.
    mas no entanto estou a gostar da construção parece-me bastante profissionais, um dia destes passo por lá para apreciar um pouco os trabalhos.
    abraço
  3.  # 264
    eu tambem teria optado por desvão ventilado.
    Isso em termos de cálculo térmico é muito penalizado. O RCCTE penaliza muito essas situações de Pavimento Térreo (não quer dizer que na pratica assim seja, acho que é mesmo o Regulamento que não traduz bem a realidade)
    agora percebo porque é que na memoria descritiva da Térmica tem Ventilação Mecanica... normalmente os técnicos recorrem à ventilação mecanica quando nao estão a conseguir cumprir o Regulamento, nos parametros de aquecimento. deve ter sido por causa do Pavimento em contacto com o Solo.
    analise bem isso. fale com o projectista da térmica, e se calhar ficava mesmo melhor servido com um desvão ventilado, e sempre podia aproveitar esse espaço para arrumos.
    • PT
    • 27 outubro 2012 editado
     # 265
    Colocado por: zedasilvaComeço a gostar desta obra.
    Parte terra, a existente no local e nova ( com outras características ) para emergir até aos jardins de inverno e brita, com uma espessura considerável como falaram na solução proposta. Alguém tem ideia de local onde obter terra a baixo custo que seja do agrado de árvores de que não tenham folha caduca?
    • PT
    • 27 outubro 2012
     # 266
    Colocado por: antonio almeida
    ...uma lage aligeirada...
    A solução que aqui agora se apresenta teria um custo muitíssimo superior se não se tratasse de uma casualidade, para alguém infeliz coincidência, aparecida da confusão que mencionei. Neste momento a solução apresentada e os planos futuros estão até para além do que imaginava, isto aqui para nós que ninguém nos ouve/vê! ;)
  4.  # 267
    faça bem as contas... pra mim era laje aligeirada.
    • SACS
    • 27 outubro 2012
     # 268
    foi por isto que chamei o zadasilva, pensei que ele lhe fosse dar na cabeça por aterrar isso e não aproveitar o desvão fazendo uma lage aligeirada, mas cada 1 sabe de si (€u s€ calhar acabo por p€rc€b€r o s€u lado, mas....)!
  5.  # 269
    Eu pessoalmente até prefiro um pavimento térreo desde que bem drenado e assente em brita.
    Encher aquilo com terra é que me faz fernicoques mas desde que o interior fique bem impermeabilizado e a zona seja seca não creio que vá haver muitos problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PT
    • SACS
    • 27 outubro 2012
     # 270
    ok, o grande mestre aprova, siga... ;)
  6.  # 271
    Colocado por: SACSok, o grande mestre aprova, siga... ;)
    Cheira-me que o SACS quer por aqui mais umas fotos da sua casa...
    Pois deve estar na altura de montar andaimes não é?
  7.  # 272
    Tá feito porque eu agora por norma passo as manhãs de sábado na Branca
    • SACS
    • 27 outubro 2012
     # 273
    bem o que eu me ri com o seu comentário....
    se deve estar na altura, talvez...
    e por acaso até tenho lá 1 montado, no interior para 1 buraco que tive de abrir!
    (a rua, já sei qual é(passo aí tantas vezes), dahh.... só falta o número de porta)
    • SACS
    • 27 outubro 2012
     # 274
    náo percebi o que queria dizer com o "tá feito"
  8.  # 275
    O nº é o 57 não tem nada que enganar.
    Tá feito! Porque um dia destes vou lá implicar-lhe com os andaimes
  9.  # 276
    Boa noite,
    eu penso que aterrar grande parte dessa zona com terra será sem duvida um erro (ainda para mais se a terra for a do local e que surge nas fotos). Isso obrigaria a uma boa compactação, o que não é de todo fácil devido aos elementos de betão existentes.
    Já foi dito anteriormente e também sou da opinião de preencher a zona com brita. Ficará com uma boa drenagem e não haverá problemas de assentamentos.
    abraço
    • PT
    • 28 outubro 2012 editado
     # 277
    Fernando Ferreira ...analise bem isso. fale com o projectista da térmica, e se calhar ficava mesmo melhor servido com um desvão ventilado, e sempre podia aproveitar esse espaço para arrumos...
    Não vejo mito interesse num arrumos. Especialmente quando o pé direito ficaria de 1m! Estão decididos a fazer piso, mas acha que deveria consultar o eng. da térmica ?
    • PT
    • 28 outubro 2012
     # 278
    Colocado por: sergiofsm
    Isso obrigaria a uma boa compactação... sou da opinião de preencher a zona com brita. Ficará com uma boa drenagem e não haverá problemas de assentamentos.
    porquê uma boa compactacão, se sugerem brita? Vou pedir tudo brita, mas duvido, pelo preço.
    Boa compactação no caso de colocar terra.
    Daí a sugestão de ser tudo em brita.
    • PT
    • 28 outubro 2012
     # 280
    Colocado por: sergiofsmBoa compactação no caso de colocar terra.
    Mas a terra menos compactada não drena mais?
0.0366 seg. NEW
