    A terra sem ser compactada abate, e terá problemas na laje do piso térreo.
    Concordam com este comentário: ze79
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PT
    • ze79
    • 28 outubro 2012
     # 282
    Tem boa aparência os trabalhos realizados mas faltam tubos de drenagem no interior da "casa" ao nível das fundações isto é muito importante para evitar as humidades por capilaridade ,
    e em Portugal continuamos a negligenciar o mais importante só porque isto é considerado mais uma mariquice , pelas imagens vs esta muito próximo de um rio logo há uma humidade constante
    no solo , mas os entendidos que se prenunciem .
    A terra deve ser compactada ,mas melhor era meter tubenante bem apertado ;)
    continuação de bons trabalhos aperte com eles se não é vs que ficara com um trabalho mal executado .
    • PT
    • 28 outubro 2012
     # 283
    Ze79 A drenagem ainda não foi efectuada e só será quando terminarem a fundação.
    • ze79
    • 28 outubro 2012
     # 284
    Colocado por: PTZe79 A drenagem ainda não foi efectuada e só será quando terminarem a fundação.
    errado errado erradoooooo :-((((((
    Porra a drenagem deve ser feita antes das Fundações ,mas em Portugal não sei porque mas desconfio que um dia destes as vão fazer em cima dos telhados
    pois será mas eficaz .
    Nata geotêxtil, Drenagem , compactação do solo recorrendo a tubenante ,betão de limpeza ,a partir deste momento ferro ,betão com "fartura" o necessário para a estabilidade "calculado". :-)))
    • PT
    • 28 outubro 2012
     # 285
    Ze79
    Eu falava do tubo de drenagem a ser colocado em todo o perímetro da habitação!
    • ze79
    • 28 outubro 2012
     # 286
    Uma drenagem bem feita também contempla o centro da habitação, não se cinge que o perímetro meu caro ,as águas tem caminhos muito estranhos por isso é
    preciso precaver pois as sapatas (fundações ) da habitação é o mais importante .
    Depois dizem cheira a mofo, quando esta na cave de uma casa ,ou uma divisão menos ventilada que esteja ao nível da terra .
    Concordam com este comentário: zedasilva, two-rok
  2.  # 287
    Quando se faz a ventilação do desvão sanitário é preciso muito cuidado com a localização das grelhas de ventilação.
    A sua localização por baixo de uma janela ou mesmo numa zona de passagem pode ter consequências desagradáveis pois o cheiro a mofo que estas libertam é significativo
    • Nss
    • 28 outubro 2012
     # 288
    Não esquecer de colocar uma barreira contra a humidade antes de colocar o piso final.
    • Nss
    • 28 outubro 2012 editado
     # 289
    Na minha obra foi feito desta maneira, não sei se serve de exemplo mas fica a partilha.
    • Nss
    • 28 outubro 2012
     # 290
    Outra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sessenta
    • Nss
    • 28 outubro 2012
     # 291
    Os espaços em vazio foram completados com brita.
    • ze79
    • 28 outubro 2012
     # 292
    Serve em parte deveria ter levado uns tubitos para retirar qualquer agua que por qualquer motivo por la anda-se .....
    • Nss
    • 28 outubro 2012
     # 293
    Colocado por: ze79Serve em parte deveria ter levado uns tubitos para retirar qualquer agua que por qualquer motivo por la anda-se .....
    Tubos de drenagens levou por fora das fundações, no interior julgo que a brita vai desempenhar bem a sua função de escuar a água para os drenos.
    Concordam com este comentário: PT
    • PT
    • 28 outubro 2012
     # 294
    Colocado por: ze79
    Já tinha referido a forma de drenagem interior e exterior a tratar nesta habitação e claro que concordo consigo e agradeço a chamada de atenção , embora aqui felizmente não se aplique.
    • ze79
    • 28 outubro 2012
     # 295
    esperemos que sim ,para bem da sua saúde , ....
    deve sempre levar tubo de dreno no interior ,para evitar a ascensão de humidade por capilaridade ;-)
    • PT
     # 296
    Nss
    Obrigado, mas já tinha tido oportunidade de ver o seu caso.
    Mas é sempre bom ver esse exemplo !
    • PT
    • 29 outubro 2012 editado
     # 297
    Em fase final da base da estrutura. Início de cofragem de pilares.
    Já chegou brita para parte do enchimento.
  3.  # 298
    tratando-se de uma obra com elementos de betão à vista, tenha em atenção o uso dos quebra-cantos, pingadeiras, etc...(caso seja necessário)
    Estas situações deverão ser previstas aquando a execução da cofragem, porque depois... já era.
    • PT
    • 30 outubro 2012 editado
     # 299
    Descofragem do betão na base da estrutura, agora concluída e descofragem da base dos pilares, pois a continuidade serão pilares metálicos.
    • PT
     # 300
    Marcações
0.0336 seg. NEW
