    boas tardes, gostaria de saber que material posso utilizar para isolar o telhado da casa , pois tenho muita humidade nos tectos . a placa é o tecto da casa , não tem caixa de ar,as telhas estão assentes na mesma . tendo em conta qualidade e preços pois são tempos bastante complicados. obrigado por tudo.
    • J.C
    • 27 outubro 2012
    Fotos há?
    não tenho fotos.
    • J.C
    • 27 outubro 2012
    Quer dizer que, os tectos não são direitos?
  3.  # 5
    É possivel uma fotos ?
  4.  # 6
    não os tectos não são direitos
  5.  # 7
    Colocado por: blueking22boas tardes, gostaria de saber que material posso utilizar para isolar o telhado da casa , pois tenho muita humidade nos tectos . a placa é o tecto da casa , não tem caixa de ar,as telhas estão assentes na mesma . tendo em conta qualidade e preços pois são tempos bastante complicados. obrigado por tudo.
    Quer isolar (da temperatura), impermeabilizar (da água), OU AMBAS ?
    É que ficamos sem saber se a humidade nos tectos deriva de CONDENSAÇÕES (falta de isolamento térmico), de INFILTRAÇÕES (falta de impermeabilização), ou de AMBAS.
    E as soluções, conforme o caso, divergem.
    • J.C
    • 29 outubro 2012
    Colocado por: blueking22não os tectos não são direitos
    Então aproveite e...
    Faça um tecto falso em pladur com manta de lã de vidro 60mm!
    Concordam com este comentário: Acustica_Eng
    • J.C
    • 29 outubro 2012
     # 9
    Tambem pode!
    Retirar toda a telha, limpar tudo e aplicar impermeabilizante elastico!
    Este.
  6.  # 10
    Boas tardes!
    Ao aplicar isolamento térmico, mata dois coelhos de uma cajadada só: evita condensações e minimiza a problabilidade de infiltrações.
    Pelo que percebi possui um cobertura inclinada, em vez de plana, correcto?
  7.  # 11
    Colocado por: Acustica_EngAo aplicar isolamento térmico, mata dois coelhos de uma cajadada só: evita condensações e minimiza a problabilidade de infiltrações.
    De que forma é que o isolamento térmico contribui para minimizar a probabilidade de infiltrações?
    Cumprimentos.
  8.  # 12
    De acordo com a espessura, mas sobretudo com a capacidade de resistência à difusão de vapor da água, um material do tipo poliestireno extrudido pode ajudar a minimizar infiltrações.
    Embora não se aplique a todos os materiais destinados a realizar isolamento térmico. Exemplo: Poliestireno Expandido apresenta uma menor eficácia de resistência à água.
    O que não significa que em fachadas exteriores, isto é em superfícies que se encontrem em contacto directo com a chuva seja necessário aplicar uma tinta impermebilizante.
  9.  # 13
    Colocado por: Acustica_Engpoliestireno extruído
    poliestireno extrudido?
    Quando fala em infiltrações, suponho que está a falar de humidade(água na maioria das vezes) no sentido exterior-interior por qualquer fissura em material ou conjunto de materiais danificados e não na vulgar "respiração" duma envolvente exterior(na qual já fará sentido falar de vapor de água).
    A função do isolamento térmico não é evitar/minimizar infiltrações.
  10.  # 14
    A função do isolamento térmico não é a de evitar infiltações, mas ajuda. Alguns dos materiais que são usados na impermeabilização: como telas asfálticas envolvidas em polietilieno, possuem também funções acústicas.
    E do ponto de vista térmico, o polietileno é considerado um isolante por condução.
  11.  # 15
    Colocado por: Acustica_EngA função do isolamento térmico não é a de evitar infiltações, mas ajuda
    Se conhecer algum isolamento térmico, que quando aplicado em obra(por si só), evite infiltrações, partilhe por favor.
    Colocado por: Acustica_EngAlguns dos materiais que são usados na impermeabilização: como telas asfálticas envolvidas em polietilieno, possuem também funções acústicas.
    Acredito.
  12.  # 16
    Boa noite!
    As telhas em fibra vegetal impermeabilizadas com betume são uma opção ás telhas tradicionais do ponto de vista térmico. Ainda que não sejam consideradas um isolante térmico (coeficiente de condutividade de calor de 0,60), face ás telhas de barro (coeficiente de condutividade de calor de 1,14) são uma opção válida para o telhado. Bem como minimizam as infiltrações de água, devido ao seu factor de impermeabilização.
    Não conheço nenhum material que aplicado por si só, evite infiltrações. Conheço é o XPS da Dow: utilizado no domínio do isolamento térmico que devido ao factor de resistência á difusão de vapor de água elevado (entre os 100-200: roofmate) torna o seu uso mais útil quando se pretende aumentar impermeabilização de uma superfície.
  13.  # 17
    No domínio da impermeabilização há três conceitos importantes:
    - condensação: aparecimento de água líquida numa superfície mais fria que o ambiente
    (gotículas de água nos vidros, no tempo frio).
    - Estanquidade : capacidade de um material impedir totalmente a passagem de água, sob
    forma líquida ou de vapor.
    - Infiltração : água que penetra na construção, apresentando –se em forma de manchas de
    humidade, ou de forma localizada.
    É óbvio que o isolamento térmico, não é eficaz em na condensação nem na estanquidade, mas para combater a humidade é.
  14.  # 18
    Colocado por: Acustica_EngNo domínio da impermeabilização há três conceitos importantes:
    Eu já acho que se calhar está mesmo enganado. O xps ajuda a eliminar as condensações (se bem aplicado), e sendo resistente à água permite ser aplicado em coberturas invertidas (conceito inventado pela dow).
    Agora em situação alguma funciona como impermeabilização primária.
  15.  # 19
    sim, era o que utilizava no sistema ETICS.
  16.  # 20
    Caro Trolha, se for aplicar isolamento térmico pelo exterior era o que escolheria. Penso que já expliquei as razões da minha escolha aqui no fórum.
    Caro Ferreira, enganado não (talvez enganada).
    De facto o isolamento térmico actua na eliminação de humidade e outros problemas associados (provenientes de infiltrações). Como também contribuí para manter a temperatura equilibrada (interior/exterior e vice-versa) e neste sentido ajuda no combate à condensação.
    Cumprimentos!
0.0218 seg. NEW
