    Colocado por: CIMENTOAcho que é algo deste género, mas sem o passamão e também sem os prumos ?
    Cheira-me que aí nessa escada houve engano, e agora vão atamancar, ficando uma ca*ada em 3 actos... Não há nenhuma razão para aplicar aquele prumo fora do "enfiamento" do outro, para depois agora aplicar uma peça (joelho) dessas, pois o mesmo prumo ficando onde devia, recebia ambos os vidros, e o passa-mão tinha toda a lógica de continuar (sem interrupções) por cima do vidro que ainda falta.
    Ou engano ou pouca inteligência do serralheiro, e parece-me que o cimento também não está a gostar muito.
  2.  # 462
    mais ou menos, não está o ideal e estou a tentar que fique minimamente razoável.
    Amanhã vou falar com o rapaz e ver o que podemos fazer para atenuar esta questão.
  3.  # 463
    Pronto lá falei com o rapaz, e resolvemos colocar o vidro que falta no enfiamento (meio da madeira) do prumo mais saído, vidro fixo à parede (ao nível do outro) e ao chão e com um cotovelo ao prumo mais interior (como na imagem acima). Sem prumo adicional nem passa mãos.
    Resolvi não colocar mais prumos nem passa mãos, para não pesar ainda mais as escadas...
  4.  # 464
    Quem me dera ter clientes assim tão pouco exigentes (desculpe o desabafo...)
  5.  # 465
    Colocado por: two-rokQuem me dera ter clientes assim tão pouco exigentes (desculpe o desabafo...)
    Talvez...
    Mas o que fazer? bater o pé e entrar em conflito ? Não estou para isso...
    Não há nada a fazer agora senão resolver da melhor forma a questão. Falei com a pessoa e demonstrei a minha opinião e gosto, chegámos a consenso para corrigir (sem ter que ir o material todo para trás, e sem que uma das partes fique largamente prejudicada).
    Mas sim, talvez tenha facilitado um pouco!
    Vão ver que no final nem vai ficar assim tão feio o conjunto. (vai ser como as juntas do tecto eheheh)
  6.  # 466
    Colocado por: CIMENTOMas o que fazer? bater o pé e entrar em conflito ? Não estou para isso...
    Não ia criar conflito nenhum, caso seja um profissional que se prese iria assumir o erro, porque penso que foi isso que contratou, um profissional, ou contratou um amador? Mas o cimento é que sabe, como é óbvio.
  7.  # 467
    Já coloquei os perfis de transição e ficaram porreiros.
    Entretanto já fui buscar os degraus de madeira e também estão bem (346€ e ofereceram-me o tapa poros), fiz um ensaio às peças e felizmente não me enganei nas medidas.Comprei igualmente o verniz para os degraus (incolor e mate). Tenho de bolear 1 face de 2 leques (bolearam o lado errado na serração), já tenho a lixa e não me parece ser tarefa difícil.
    Quero dar o verniz quanto antes, talvez durante esta semana à noite :( a ver se no fim de semana começo a instalar os degraus.
    Só falta o serralheiro acabar a sua parte...
    • smmf
    • 5 novembro 2012
     # 468
    nos degraus não é costume aplicar tapa-poros, esse verniz é de soalhos?
  8.  # 469
    Colocado por: smmfnos degraus não é costume aplicar tapa-poros, esse verniz é de soalhos?
    O tapa poros não é para facilitar o envernizamento ?
    Na lata diz para madeira interior (inclui chão).
  9.  # 470
    Afinal não se enganaram nas peças (na parte a bolear), eu é que não testei bem (boa! menos um trabalho).
    Já coloquei as peças todas a jeito para iniciar o envernizamento, entretanto estive a ver melhor o verniz que comprei (após o comentário atrás do smmf) e realmente não fala em chão, apenas em peças de madeira.
    De qualquer forma hoje vou comprar outro que tinha visto mas mais caro (+-15€) Dyrup Pavidur Mate
  10.  # 471
    que madeira comprou?
  11.  # 472
    Colocado por: sergyioque madeira comprou?
    Carvalho
  12.  # 473
    Após 3 demãos (não dei na parte de baixo das peças) do verniz Pavidur da dyrup.
    Continuo à espera que o serralheiro acabe, para eu começar a instalar os degraus...
  13.  # 474
    As escadas vão andando ( a passo de caracol ), aqui já com o vidro que faltava instalado, assim como o suporte inferior adicional para o vidro grande.
    Só falta mesmo uma parte da cantoneira de madeira que foi a afinar o corte, e os dois suportes (cotovelos) que pedi, para ligarem o prumo ao vidro agora instalado.
  14.  # 475
    Finalmente as escadas estão acabadas, passei o fim de semana a instalar os degraus :)
    Para fixar os mesmos optei por colá-los primariamente com cola de montagem e depois mecanicamente com parafusos. A parte da cola, se por um lado não me parece ter sido boa ideia ( a cola não secava em 16 horas e fazia com que os patins se deslocassem um pouco para fixá-los), por outro lado a cola preencheu agumas partes inferiores onde o patim assentava na placa de metal e preenchia estas juntas e servia de "amortededor".
    Deixei passar mais umas horas e fixei os degraus, inicialmente com uns parafusos de madeira mas eram muito fininhos e compridos e continuavam os patins a baloiçar, entretanto lembrei-me que tinha uns parafusos de pladur que tinham sobrado das paredes que andei a tapar com gesso cartonado.
    E voilá, serviram que nem gingas e foi o que me safou, parecia manteiga a entrar na madeira que ficou fixa convenientemente!
    Mais uma coisa, já se pode ver a solução que encontrámos para ligar o prumo lá de cima ao vidro e gostei do resultado final;)
    O facto de ter aumentado o comprimento dos degraus de baixo, resultou muito bem, pois desta forma a passagem junto à viga é praticamente livre (90%), só quem tiver um grande cabedal é que nota mais, de resto 5 estrelas, fiquei bastante satisfeito face à dificuldade inicial...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tisabel
  15.  # 476
    Impecavel, como e habito :)
    Concordam com este comentário: tisabel
    • J.C
    • 26 novembro 2012
     # 477
    Ó Cimento, desculpe estar a intrometer-me mas, porque deixou esse buraco inutil aí ao canto?
    Poderia (penso eu) ir alargando os degraus a partir do patim....Não?
  16.  # 478
    Colocado por: J.CÓ Cimento, desculpe estar a intrometer-me mas, porque deixou esse buraco inutil aí ao canto?
    Para alargar os degraus superiores, apenas o poderia fazer com o 1º e o 2º, caso contrário as pessoas batiam com a cabeça ao subir, por outro lado acho que ficaria um pouco esquisito em forma de funil !
    • J.C
    • 26 novembro 2012
     # 479
    caso contrário as pessoas batiam coma cabeça ao subir,
    Analisando melhor as fotos...Realmente tem razão!
  17.  # 480
    Perguntei ao FD se era possível colocar um contador de visitas neste meu tópico, apenas para ter uma ideia.
    Gentilmente, disponibilizou-me os seguintes dados estatísticos que partilho com vocês :
    "os últimos 30 dias, a discussão toda teve 3,738 visualizações de membros não registados (ou visitantes), com um tempo de visualização médio por página de 1:54 e uma taxa de abandono (viram uma só página) de 34% (muito bom, a média anda nos 60%~70%). Dos membros registados, teve 1,174 visualizações, o mesmo tempo de visualização e uma taxa de abandono de 14%. Isto, só nos últimos 30 dias. Desde que há registos, 34,260 visualizações, 2:20 e 41% de taxa de abandono. Posso também lhe dizer que de 45.629 páginas de discussões, a sua primeira página da discussão ocupa o 114.º lugar"
    Parecem-me bons números :o)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MFreitas
0.0433 seg. NEW
