    tambem concordo com voçes
    será mais ou menos isto
    Faça uma pergola e coloque cobertura de acrilico, fica disfarçado . Evite que as Finanças considerem àrea comerba, senão o IMI da casa sobe....
    acho que este topico ainda se vai transformar num diario de contrução de uma pergola...
    uma fotomontagem...
    não está bem dimensionado mas é mais ou menos isto
    Concordam com este comentário: cinderela
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tavares Miguel, riscas
    fsilva tiro-lhe o meu chapéu esta fotomontagem está muito boa com sombras e tudo. Fez com algum programa especifico ou só fotoshop?
    Concordam com este comentário: GMCQ
    só com photoshop, algum tempo e imaginação!!!
    Está bonito.. mas os pilares estão mal localizados. Estruturalmente não funciona. Tem de estar pelo menos alinhados com a interssecção das vigas resistentes.
    Essa quadricula fica com um efeito interessante.
    sim os pilares estão mal localizados mas só reparei quase no fim e já nao quis estar a emendar porque dava um trabalheira dos diabos, e como era só para ter uma ideia de como ia ficar deixei estar assim,
    entretanto fiz mais uns desenvolvimentos no programa em 3d
    em principio vou mesmo optar pela chapa de policarbonato em vez da sandwich
    • J.C
    • 7 novembro 2012
     # 28
    Colocado por: fsilva106
    Vai ser cá uma orquestra quando chover!
    Os pássaros não vão parar ai na zona, isso é certinho. Looooll
  8.  # 29
    peço ajuda aos mais entendidos para me ajudarem com as dimensões das vigas para começar a pedir orçamentos
    tinha pensado para os pilares 15x15 e para as vigas 15x5 ou 6 que seriam 6 com 4 metros e 5 com 5.5 metros
    a estrutura é para ficar assim
  9.  # 30
    Colocado por: fsilva106peço ajuda aos mais entendidos para me ajudarem com as dimensões das vigas para começar a pedir orçamentos
    Está a contar com a inclinação para as águas?
  10.  # 31
    Não faça assim. Não corte as travessas inferiores, está a retirar a resistência das mesmas. As travessas superiores vão mesmo ter que estar subidas em relação às inferiores.
    Eu passaria as vigas longitudinais para baixo e aumentava a secção para 16x8.(serão estas que descarregaraão os esforços nos pilares)
    As transversais, passaria para 12x6 e seriam colocadas por cima das anteriores (nestas será aparafusada o revestimento de cobertura)
    Nas laterias de forma a tapar a diferênça de altura e poder fixar a chapa, colocuqe uma peça de enchimento.
    NOTA: Não se esqueça que as placas de policarbonato alveolar, tem acessórios disponíveis, utilize-os inteligentemente de modo a conseguir acabamentos de remate bem feitos e de modo a aumentar a durabilidade da cobertura.
    • Oinq
    • 18 novembro 2012
     # 32
    e acrescentar até à parede da casa? seria um acrescento grande?
  11.  # 33
    Pedromdf - sim, estou a contar com a inclinação para as aguas, vai ficar com 4 ou 5% de inclinação
    Oinq - não era um acrescento grande mas ficava apertado para por o carro, se fosse o mini cabia bem, lol
    e depois tem uma ligeira inclinação o que não dá muito jeito
    Pedro Barradas - pois, mas assim teria de colocar uma trasversal entre os pilares para suportar as logitudinais, e assim ficava esticamente mais feio e depois ficava quase sem ponto nenhum
    e se fosse assim...
    já nao tinha de cortar as travessas (não ia perder resistencia) e criava aquele efeito de quadricula
  12.  # 34
    sabem se a madeira de casquinha é preciso dar algum tratamento??
    o que é que é melhor, casquinha ou pinho tratado em autoclave
    e se for madeira lamelada??
  13.  # 35
    algumas experiências no local
    • Oinq
    • 4 dezembro 2012
     # 36
    Esse vão entre o muro e a casa é de quanto?
    • J.C
    • 4 dezembro 2012
     # 37
    Colocado por: OinqEsse vão entre o muro e a casa é de quanto?
    Talvez 4,00m!
  14.  # 38
    entre o muro e a casa são 6 metros
    Concordam com este comentário: Extravagancia
    • Oinq
    • 4 dezembro 2012
     # 39
    n sou engenheiro, mas será que não ha uma viga que suporte 4M de vão? assim não punha pilar na frente da garagem...
    • Oinq
    • 4 dezembro 2012
     # 40
    ahh 6!! pois, 6 talvez seja pior...
0.0213 seg. NEW
