    É um led e tem antena exterior;aquela que usava anteriormente é minha;eu até pensei que não era necessária por se tratar de digital terrestre agora,comprei a televisão com tdt incorporada.
  2.  # 182
    às vezes dá sinal e funciona na perfeição,mas tem dias que nem sinal dá,e a imagem fica aos termeliques até desaparecer,outras vezes não dá qualquer sinal.
  3.  # 183
    O melhor sera trocar a sua antena ,por uma nova e até mesmo o cabo uma vez que é sua ,oriente até encontrar o sinal e vai ver que funciona ,nestes casos as antenas existententes nem sempre funcionam ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Rocha
  4.  # 184
    Antes de gastar dinheiro numa nova antena convém confirmar se a tem direccionada para uma emissor de TDT próximo de si. É que os emissores não são exactamente no mesmo sítio e têm alcances diferentes do anteriores.
    Jorge, o seu telefone por caso é um android?
    Se for há uma aplicação boa para ajudar a direccionar a antena:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mv.tdt&hl=en
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod, Jorge Rocha
  5.  # 185
    Colocado por: PiafinhoJorge, o seu telefone por caso é um android?
    Sim...é um androide da samsung
    • Gex
    • 6 novembro 2012
     # 186
    Eu também ando atrás de uma TV. Tinha a dúvida entre plasma e Led, mas disseram-me que o plasma vai mesmo deixar de ser produzido e que de facto o consumo é muito superior, portanto acho que terá mesmo de ser led. Queria com 47" e pagar no máximo 1000€
    Alguém tem sugestões...?
  6.  # 187
    Colocado por: Jorge RochaSim...é um androide da samsung
    Então experimente lá a aplicação que indiquei.
    Ligue o GPS e o Wifi e abra a aplicação junto a sua casa de forma a apanhar sinal GPS e ao mesmo tempo obter os mapas via net.
    No menu da aplicação tem la o símbolo de GPS para ele ir para a sua localização. depois ele mostra os receptores TDT mais próximos.
    Pode depois usar o telemóvel como bússola de forma a conseguir ver a direcção quase exacta para onde tem de apontar a antena.
    Se não estiver a apontar para nenhum dos receptores mais próximos então parece-me que a solução é relativamente simples (sem incluir o ter de ir para o telhado e desapertar uns parafusos ferrugentos :)
  7.  # 188
    Malta dentro deste valor a TV vale, nao vale nada ha melhor?? opiniões!! https://www.worten.pt/inicio/imagem-e-som/tv/tv-led-smart-tv-3d-42-lg-42lf652v.html
  8.  # 189
    é k a porcaria da philips deu o berro e agora ta na hora de escolher outro!!!
  9.  # 190
  10.  # 191
    a nivel de imagem escolhia sony,,sem duvida..
  11.  # 192
    sony tem esta mais barata ate https://www.worten.pt/inicio/imagem-e-som/tv/tv-led-smart-tv-40-sony-kdl40r550c.html n sei s os 100hz afectam muito em relação aos outros!!
  12.  # 193
    Colocado por: Sergio Rodriguesou esta!!https://www.worten.pt/inicio/imagem-e-som/tv/tv-led-smart-tv-3d-40-panasonic-tx-40cs630e.html
    lojas online esta na casa dos 550€
  13.  # 194
    pois mas tem que ser na worten!!!
      FD
    • 23 julho 2015
     # 195
    Colocado por: Sergio Rodriguespois mas tem que ser na worten!!!
    Então?
  14.  # 196
    a TV estava ainda na extenção de garantia e vao me dar uma nota de credito no valor da TV
  15.  # 197
    e la c o raio da extenção de garantia ja entrei em desacordo com eles! ou melhor, temos 2 pontos de vista diferentes!
  16.  # 198
    Colocado por: Sergio Rodriguesa TV estava ainda na extenção de garantia e vao me dar uma nota de credito no valor da TV
    e de quanto é essa nota de credito? sempre pode vender a mesma!! :)
    • RR9
    • 24 julho 2015
     # 199
    Quando quiserem comprar TV, falo por mim e experiencia própria também... vão para os LED, e marcas sem sombras de dúvidas LG ,Samsung e Sony...
  17.  # 200
    Colocado por: sergyio
    é igual ao preço total da TV que deu o pifo!
0.0231 seg. NEW
