    Nao.
    Por exemplo, o proprietario tambem nao fica com uma chave da portinhola da EDP...
    Colocado por: SVMnão precisa de cravar nenhuma fichas...
    se é ITED2 tem uma CATI (caixa de apoio ao ati) por cima ou perto do ATI
    coloca nessa caixa um router ou switch como preferir...
    o operador chega com o cabo dele ou você usa um derivador pequenino que separa a voz dos dados no cabo de entrada que vem da CEMU.
    (se o cabo que vem da CEMU for cravado numa placa, coloca o derivadorzito depois dessa tomada)
    a saída de voz interliga com a tomada(s) de voz que pretende
    a saída de dados liga a entrada do switch, das saídas do switch leva chicotes utp cat6 a ligar as tomadas que pretende dados...
    simples e sem complicação..
    não se esqueça apenas que a CATI necessita de ventilação natural ou forçado se colocar lá activos...
    Abraço
    Não consegue explicar isso como se fosse para um menino de 8 anos?
    Colocado por: treladocaoNao.
    Mas a portinhola da edp é uma simples chave plástica triangular. a da CEMU é uma fechadura metálica.
    Colocado por: Rui A. B.no cabo de entrada que vem da CEMU
    quando vem da CEMU essa derivação já vem feita, 1 par para dados e 1 par para vos.
    Mas o pelo que percebi o utilizador quer injectar net vinda de outro ponto sem ser de um operador.
    Eu por exemplo tenho na CATI um router 4G e tenho net nas tomadas que quero e wireless.
    Colocado por: ultrahipermega
    Ora aí está, a ideia é mesmo essa. Como faço para dividir o sinal de internet no quadro ITED para enviar para todos os aposentos, usando as tomadas da rede..
    como lhe disse logo no primeiro post, ou liga os chicotes na parte frontal do ATI ou desmonta a parte frontal e liga a traz.
    para ligar na parte frontal tem de ter chicotes com duas pontas rj45, para ligar a traz vai depender do ati alguns ligan na mesma com fichas rj45 outros são cravados na placa.
    o meu é cravado na placa, eu eu cravei outros por cima daqueles.
    os chicotes para este método são numa ponta rj45 e na outra os fios soltos para poder cravar na placa.
    Esteticamente e funcionalmente fica melhor na parte de traz do ati.
    Acabaram de me dizer que não preciso de switch nem de router, dizem que, como o cabo vem de um router, basta entrar no quadro ATI que o dispositivo que está no quadro faz a divisão do sinal... já não percebo nada, uns dizem que dá, outros dizem que não...
    Se for só para uma ligação de rede não precisa nada do router.
    Mas o que você quer é colocar em varias tomadas, logo tem de ter um equipamento activo no ati, porque o ati por si só é um equipamento passivo só faz distribuição de linha telefónica.
    que marca é o seu ATI?
    é assim?
    ou assim?
    ou não é nada disso.
    Bem, o que eu quero é ter internet em todos os aposentos.
    O que tenho é um router no exterior da casa, onde quero aproveitar uma saída para colocar internet dentro da casa. Para isso ia passar um cabo de rede vinda do router para o ATI e aproveitar a distribuição que está feita do ATI aos aposentos ao nível de rede...
    exactamente, dentro da cati tem de meter um hub/switch percebeu?
  12.  # 32
  13.  # 33
    ati pela parte de traz. atenção que isto é só um exemplo, cada marca liga de sua maneira.
  14.  # 34
    Colocado por: ultrahipermegaexactamente, dentro da cati tem de meter um hub/switch percebeu?
    Dentro da CATI cabe um switch?
    Os cabos de rede de cada aposento não são terminados (cravados) na ATI?
    Para ligar directamente ao switch terá de os descravar e cravar fichas RJ45 ou então coloca o switch do lado de fora e liga chicotes de cada tomada da ATI ao switch, correcto?
  15.  # 35
    É mais parecido com este... não é igual mas é parecido.
  16.  # 36
    Colocado por: LuisPereira
    Cabe perfeitamente um switch de 16 portas.
    alguns ATI's sim, o meu termina e eu cravei outro fio por cima de caba um dos que vem da divisão, passando as pontas para a CATI.
    se não conseguir cravar outros por cima ou descrava aqueles ou liga pela frente.
  17.  # 37
    Colocado por: ultrahipermegaMas a portinhola da edp é uma simples chave plástica triangular. a da CEMU é uma fechadura metálica.
    Sim, e? O que importa neste caso e que ambas (portinhola e CEMU) sao para acesso dos operadores, nao do proprietario do imovel.
  18.  # 38
    se o proprietariado pagou a caixa devia ficar com uma chave...
    Eu por acaso tenho uma, porque se não tivesse já lhe tinha trocado a fechadura.
  19.  # 39
    Voltando ao tema, será que tenho que desligar todos os cabos do ATI, cravar fichas e ligá-los a um switch??
  20.  # 40
    Colocado por: ultrahipermegase o proprietariado pagou a caixa devia ficar com uma chave...
    Eu ate posso concordar com o que diz, mas... a lei e´ que refere que o acesso e´ para os operadores.
    PS - eu por acaso tb tenho uma chave da CEMU ;)
0.0239 seg. NEW
