    pode acontecer isso.
    Mas tb pode passar os cabos pelos orifícios que o ati tem a mais, depois cravar as fichas pela frente, passar as pontas para a CATI e cravar as fichas tb nessa ponta.
    Andar a descravar os fios de traz do ATI vai dar asneira mais tarde, porque fica com o sistema de vós sem funcionar.
    Ao passo que se passar os cabos para o ati não mexendo nos que estão cravados no ati este fica sempre com a funcionalidade de voz a trabalhar.
    voz (som)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ultrahipermega
    Colocado por: Rui A. B.Voltando ao tema, será que tenho que desligar todos os cabos do ATI, cravar fichas e ligá-los a um switch??
    Como já disseram. Se é para ligares mais que um ponto, precisas de um switch activo. Se usares o switch, não precisas de desligar nada, basta teres pequenos chicotes de rede. E claro, alimentação eléctrica no quadro ited.
    Concordam com este comentário: SVM
    caro crOhn isso vai depender do ATI que o Rui A.B. tem lá em casa.
    Se não se importar de ter a porta do ati aberta e a da CATI tb aberta e fios a passar de uma caixa para a outra aí sim, não precisa de desligar nada.
    agora se quiser ter as caixas fechadas e um trabalho bem feito ou passa cabos utp pelos buracos suplentes do ati (caso existam) ou então tem de ligar na parte de traz do ati.
  5.  # 45
    Parti do principio que só existe uma caixa. De qualquer forma, com um bocado de jeito, consegue colocar o switch entre a tampa das ligações e a tampa exterior do ati.
  6.  # 46
    Na maior parte deles (para não dizer em todos) isso não é possível, a não ser que o switch seja muito fino, tipo 1,5cm.
    Tb não é aconselhável essa essa instalação por causa da ventilação, a parte frontal não tem ventilação.
  7.  # 47
    Já instalei alguns dessa forma, e o espaço foi suficiente. A questão da ventilação nem se poe, porque os switch tem entrada de ar laterais, e, se ficarem ao alto, ainda ventilam melhor.
  8.  # 48
    Que lhe serve o switch ter entradas de ar se a porta do ati não as têm!
    Esses equipamentos é para se instalarem na CATI, no ATI só são colocados elementos passivos.
  9.  # 49
    Relativamente aos switchs pequeninos e pouco gastadores.. tenho e posso recomendar da NETGEAR,tenho os prosafeGS105 e GS108, respectivamente de 5 e 8 portas... são gigabit...
    Tem cerca de 20mm de espessura... possivelmente darápara colocar aparafusado no interior da porta do ATI (no caso de ser ITED1)
    • 17 novembro 2012
     # 50
    Colocado por: ultrahipermegaQue lhe serve o switch ter entradas de ar se a porta do ati não as têm!
    A maior parte dos pequenos switches dissipa muito pouco calor e podem ser instalados dentro do ATI sem problemas de maior...
  10.  # 51
    Estes comentário só provam que as caixas de ATI foram inventadas por quem não percebe nada ou nunca fez uma instalação séria!
    Enfim... mais uma invenção para dar dinheiro a meia dúzia!
    Eu vou colocar um bastidor...
    E terá algum assim
  11.  # 52
    E algo assim...
  12.  # 53
    Será uma instalação algo assim...
  13.  # 54
    Colocado por: LuisPereiraEstes comentário só provam que as caixas de ATI foram inventadas por quem não percebe nada ou nunca fez uma instalação séria!
    E terá algum assim
    Sim, essa é que é a verdade!
  14.  # 55
    num ati pode-se colocar um switch como este e derivar a ligação ethernet pelas tomadas de casa.
    PS: apesar de ser ITED 1 a porta do ATI fecha e sem forçar.
  15.  # 56
    Colocado por: jorgealvesnum ati pode-se colocar um switch como este e derivar a ligação ethernet pelas tomadas de casa.
    sinceramente... quando é que alguém acaba com esta palhaçada destas ATI? Isto nos dias que correm é ridiculo!
  16.  # 57
    não será muito fácil de acabar.
    era bem que se arranja-se algo melhor e funcional, mas neste país nada é fácil.
    • 18 novembro 2012
     # 58
    Colocado por: LuisPereirasinceramente... quando é que alguém acaba com esta palhaçada destas ATI? Isto nos dias que correm é ridiculo!
    Para utilizadores avançados, sim, um bastidor a sério é outro trabalho.
    Mas para utilizadores domésticos típicos, uma caixa ATI é uma boa solução.
  17.  # 59
    LuisPereira ,
    Vai instalar paineis de distribuição coaxial, amplificadores CATV e afins?
    Porquê gastar tanto dinheiro em tecnologia do século passado? Isso, hoje em dia, não interessa nem ao menino Jesus.
    Preocupe-se com a infraestrutura CAT6, isso sim.
      FD
    • 19 novembro 2012
     # 60
    Sei que não vou ajudar mas, porque não utilizar sinal sem fios?
0.0173 seg. NEW
