    Boa noite.
    Contrui uma vivenda que estou a habitar à cerca de 3meses. A vivenda é constituida por cave (aproveitamento do desnível do terreno) e rés de chão.
    Acontece que em dois pontos da cave: pilares que vêm diretamente das fundações está a aparecer humidade que está a dar cabo da tinta...e ainda só vamos com 3 meses de utilização da casa...estou a ficar preocupado com esta situação. Já falei com o construtor que indica que pode ser humidade que vem desde o terreno (humidade ascendente). O que se pode fazer nestes casos? o que devo/posso exigir ao construtor? este problema irá ser vitalício?
    NHenriques
    O que estava previsto no projecto ao nível da impermeabilização de sapatas, vigas e outros elementos enterrados?
    pode ser mais detalhado? não percebo nada de obras....
    No seu projecto ou na eventualidade de ter havido um caderno de encargos deveria ter ficado especificado qual a forma e os materiais que deveriam ter sido utilizados para impermeabilizar as sapatas e pilares. Não tendo sido nada definido vai ser muito dificil exigir o quer que seja ao construtor
    • 18 novembro 2012
    Colocado por: nhenriqueseste problema irá ser vitalício?
    Sim, vai ser vitalício. Agora não há nada a fazer, exceto disfarçar o problema.
    Colocado por: eu
    Colocado por: eu
    Enquanto a garagem não foi pintada este problema não apareceu...como pode ser disfarçado?
    • dato
    • 19 novembro 2012
    axo q se isolar a parede e fazer uma dupla com pladur ou tijolo pode disfarçar isso
  6.  # 8
    Haver até há mas custa algum (muito) dinheiro
    Ao pintar diminuiu a possibilidade de essa humidade se evaporar mas que ela já lá estava estava
    Concordam com este comentário: J.C
  7.  # 9
    Qual a solução(mesma que implique €)?
    Implica mandar abaixo a casa?
    Não queria avanças já com o pladur.....
    Dêm sugestões....
  8.  # 10
    E não existe nenhuma tinta que deixe a parece respirar?
  9.  # 11
    A solução depende da origem do problema.
    Para detectar a origem tem 1º que saber a forma como foram construidas as partes enterradas. Tem fotos dessa fase da construção?
  10.  # 12
    Vou tentar saber esta informação e colocar aqui fotos, mas só puderá ser no final do dia.
    Penso que foram abertas as sapatas e foi colocada brita no fundo das sapatas. Depois o ferro sem estar em contacto com a brita e depois o betão....
    Penso que terá sido mais ou menos isto.
    Já vi em outros tópicas as fundações levarem plástico no fundo...não foi este o caso.
  11.  # 13
    As sapatas encontram-se enterradas na terra certo?
  12.  # 14
    Sim...encontram-se enterradas na terra.
    encontrei aqui uma imagem que pode ajudar. Os pilares que estão a dar problemas estão situados dentro da garagem. as paredes de betão à volta da casa estão protegidas com um parede dupla e caixa de ar. O que pode ajudar a evitar problemas deste género nessas paredes certo?
  13.  # 15
    Pois com este método construtivo era de esperar.
    O piso da garagem é laje ou um piso assente em cima da terra?
  14.  # 16
    o que significa isso?
    o piso da garagem está assente sobre cerca de 40 cm de brita. Não levou laje.
  15.  # 17
    Ok melhor ainda.
    Dependendo da configuração e área da garagem faça 1 ou 2 poços em que a cota do fundo seja pelo menos 0,5 m abaixo da cota da sapata mais funda e instale uma bomba.
    • dato
    • 19 novembro 2012
     # 18
    Colocado por: zedasilvaOk melhor ainda.
    lol, já n gasta água para regar a relva.. é um dois em um..
  16.  # 19
    Não percebi.... Pode dar mais detalhes?
    Qual o objetivo?
  17.  # 20
    O seu problema é que o terreno é bastante húmido, isso não foi tido em conta na construção enterrando-se as sapatas. Estas neste momento estão a funcionar como um mata borrão fazendo com que a humidade suba pelos pilares que lhe estão associados.
    A solução é no meio da garagem fazer uns poços mais fundos que as sapatas de forma a que a água que existe no terreno se encaminhe para esses poços sendo depois bombada para o exterior. Isto pode Funcionar dependendo da natureza do terreno. Se for uma zona de barros melhora mas não resolve pois o terreno fica empapado mas não drena
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danobrega
0.0166 seg. NEW
