    Viva..
    Esta zona é de muito barro(e dizem ser ser bom para as ceramicas). A zona debaixo da casa não deveria estar mais seca devido à "proteção" que a casa faz?
    Pois pela cor do terreno tb me pareceu.
    Os terrenos barrentos são dos piores que há para construir. Quando chove empapam pois são como um mata borrão não permitindo que a agua drene. Isto ainda faz com que aumentem de volume provocando movimentos na estrutura. Quando finalmente secam diminuem o volume voltando a fazer a estrutura mexer. Este fenómeno é um dos principais causadores de fissuras nas paredes.
    A zona debaixo da casa nunca está seca pelo facto de o terreno ser um mata borrão, bastando haver humidade no exterior para ela passar para o interior
    Tem alguma hipótese de abrir uma vala até à cota das sapatas pelo exterior da casa
      FD
    • 19 novembro 2012
     # 23
    Não vou ajudar mas, espero que o nhenriques não leve a mal a minha participação.
    O nhenriques nunca abriu um diário da sua construção nem nunca (acho eu) colocou aqui fotos.
    Mas, participou muito com dúvidas.
    Se tivesse o diário, será que isto teria acontecido?
    Fica a pergunta para aqueles que estão ainda a tempo de ter um (diário de construção). :)
    Atenção! Não estou a censurar ou a culpar o nhenriques, estou só a sugerir a outros membros que um diário com fotos pode ter coisas boas.
    Concordam com este comentário: eu, zedasilva, vitor 01, J.C
  3.  # 24
    FD, concordo com a sua critica...mas sabe o tempo nem sempre da para tudo...inicialmente tinha essa ideia...mas com o passar do tempo.... mas sim...acredito qeu este forum podia ter ajudado em muitas coisas.....mas agora é tarde e pode ser que o meu caso sirva de exemplo para outro membros.
    Bem haja
  4.  # 25
    Sim o seu caso é mais um que vem reforçar a importância da impermeabilização e drenagem de todas as partes enterradas.
    Já verificou se nos projectos há alguma referência ou pormenor da impremeabilização e/ou drenagem das zonas enterradas?
    • J.C
    • 19 novembro 2012
     # 26
    Colocado por: zedasilva
    Pronto já tocou na ferida. Looll
    Se não tem, devia ter, culpa do Arquitecto que fez o Projecto nesse genero de terreno!
  5.  # 27
    Ainda não verifiquei o projecto para ver....mas se me ajudarem com a indicação onde posso ver essa parte... é explicita para quem não percebe nada de projetos?
    A nível das paredes afetadas, o que se pode fazer para minimizar o aspecto degradante destas?
  6.  # 28
    No projecto tem que verificar na parte da arquitectura nomeadamente ao nivel da memoria descritiva e pormenores de execução. Pode tb verificar no projecto de estabilidade e no caderno de encargos.
    Para minimizar o efeito sobre as paredes a solução mais barata neste momento é tentar tirar a àgua do solo.
  7.  # 29
    Se fizer um buraco na parte exterior da garagem, mas mais fundo em relação ás fundações, pode ajudar? Qual o melhor método para efetuar estes buraco?
  8.  # 30
    Poderia ajudar se o terreno não fosse barro. Neste tipo de terreno creio que só consegue com uma vala em toda a periferia da casa
  9.  # 31
    Hmmm...então quer dizer que este caso é quase um caso perdido? e como colocar as paredes a respirar? retirar a tinta e pintar com outro material?
  10.  # 32
    Não há casos perdidos :)))
    Para solucionar o problema ao nível da cave a melhor e talvez mais barata solução era fazer uma nova parede interior que pode ser em tijolo ou pladur. Não esquecer de impemeabilizar o contacto com o piso.
    Enquanto não se livrar da água ela vai continuar a subir pelos pilares e vai aparecer nas vigas do tecto e no piso do andar mais tarde ou mais cedo
  11.  # 33
    Colocado por: zedasilvaPoderia ajudar se o terreno não fosse barro. Neste tipo de terreno creio que só consegue com uma vala em toda a periferia da casa
    poderá ser que resolva , não um buraco mas uma vala ao comprido com ventilação para secar , tendo em conta que não chove dentro da garagem será só uma questão de tempo até secar o terreno ou pelo menos minimizar a força da ascensão da humidade , na parte aonde diz que tem brita que pra mim é o pior que se coloca no chão para fazer algo tipo escoamento torna-se impressionante ver como esta é um acumulador de agua constante ... deveria colocar pedra grada e não se preocupar em encher todos os espaços ...
    quando for rico ( euro-milhões) juro que a base da minha nova casa será de em pvc lol
  12.  # 34
    O que queria evitar era que esta humidade chegasse ao rés de chão....
    Quantao ao livrar da água...vou ter der falar com o construtor.....e arranjar uma solução....
  13.  # 35
    Um conselho.
    Não acredite na conversa de:
    " Um produto muito bom que há agora e que resolve a situação, é um bocadinho caro mas é remédio santo"
    Concordam com este comentário: eu, J.C
  14.  # 36
    No rés de chão.... os tijolos da parede interior não estão em contacto direto com a placa. estão em cima de placa de cortiça. Pode ajudar a evitar esta situação no r/c?
  15.  # 37
    Obrigado pelo conselho...mas esses produtos podem ajudar a parede a respirar?
  16.  # 38
    O facto de os tijolos estarem assentes em cima de cortiça ajuda alguma coisa muito embora fosse preferível uma tela asfaltica mas não se esqueça que estão em contacto com os pilares nas laterais.
    O que eu queria dizer é que não há produtos magicos pelo que tem que ter muito cuidado com as soluções que lhe apresentam para resolver o problema
  17.  # 39
    Um conselho.
    Sr zédasilva há um produto bom , dá resultado de os pilares estiveram todos á vista , é caro ... mas resulta , qualquer Eng.químico poderá dizer ou provar o que digo ... já o vi aplicado em betão , resulta mas é caro ... Sr Zedasilva o produto poderá o convencer isto se a aplicação coincidir com o que eu disse , betão á vista e espessura para colocar bucha má nada , é caro mas faço-lhe um desconto ...
    o nome é DIP IMPER 400 lei-a a ficha técnica e se precisar de mais informação diga , terei todo o gosto em ( com muito trabalho ) fazer com que futuramente possa acreditar em vendedores credíveis lol ahahahah e sabe que nunca lhe menti !!!ahahahah
  18.  # 40
    Pilares à vista como assim? o pilar está revestido de estuque projetado.
0.0171 seg. NEW
