    Sem vaselina... Agora vai depender do comprimento do tubo e que tipo de tubo lá meteram.
    Se as coisas foram bem feitas passa, mas isso agora..
  2.  # 82
    Colocado por: LuisPereiranota: o sinal de rede na casa será cablado porque somos obrigados a fazer mas a utilização será mesmo por wifi... todos os PCs de casa têm wifi.
    Faz mal. Devia ligá-los era por cabo.
  3.  # 83
    A estabilidade de uma rede clablada e sua velocidade nada tem a ver com o corriqueiro Wireless, mas o não é ,muito cómodo andar com o fio a traz de nós para todas as divisões.
    Mas isso não acontece só no caso das redes. As pessoas substituem um pc de secretaria por um portátil pequenino, bonito e leve ou então por um tablet ou etc... e depois querem que a maquina seja rápida e que dê para fazer tudo e mais alguma coisa... não pode.
    Cada coisa no seu lugar, um portátil por melhor que seja não chega aos calcanhares de um pc de secretaria.
    Por melhor que seja a rede sem fios o cabo é sempre mais fiável.
    Existem situações em que a comunicação sem fios é melhor que com fios, mas isso é melhor não mexer senão dá aqui uma confusão grande e desvia o tópico do seu rumo normal.
    Concordam com este comentário: MikeMelga
      FD
    • 20 novembro 2012
     # 84
    Até acho que é simples: equipamentos móveis, sem fios, equipamentos fixos, com fios. :)
    Concordam com este comentário: eu, MikeMelga, electrao, ultrahipermega
  4.  # 85
    Colocado por: wanthd..A hipótese da extensão tipo tripla só funciona se passar o cabo eléctrico e dps o ligar à tripla. Porque no tubo não passa a tomada. ...
    e entao, qual o problema? bricolage caseira, e simples, e´´ divertida :)
  5.  # 86
    O problema é quando não se tem mto jeito para isso :) Mas pronto inventa-se.
    Sabem se com uma das tomadas que foi indicada aqui no tópico que tem 2 x RJ45 dá para inutilizar uma delas para poder passar o cabo eléctrico por aí? Porque assim ligava nessa tomada o cabo caoxial que vinha do ATI e que ia ligar ao router, ligava o cabo de rede que vinha do router e que dps estava ligada ao switch que colocava na mesma dentro do ATI, mas precisava de um espaço para poder passar o cabo eléctrico para ter a tomada para ligar o router. Não queria deixar o buraco da tomada aberto...
  6.  # 87
    Colocado por: wanthdorque assim ligava nessa tomada o cabo caoxial que vinha do ATI e que ia ligar ao router
    Cabo coaxial não liga ao router...
  7.  # 88
    O cabo que liga ao Zon HUB, pensei que fosse coaxial...
  8.  # 89
    Sim, da´.
    Aquilo e´ so´ uma tampa.
    • ns03
    • 20 novembro 2012 editado
     # 90
    Colocado por: Rui A. B.É mais parecido com este... não é igual mas é parecido.
    Conheço esta foto de algum lado ;)
    No meu caso o sinal sai do router da meo e entra num switch de rede (8 portas), depois cada uma das portas do switch alimenta a caixa ATI/ITED sinal de internet para 8 divisões da casa.
    http://new-life-inn.blogspot.pt/2011/03/caixa-ati.html
  9.  # 91
    Colocado por: wanthdO cabo que liga ao Zon HUB, pensei que fosse coaxial...
    O coaxial só chega ao repartidor acho eu, depois daí segue um utp cat 6 para os dados e outro para a vóz.
  10.  # 92
    Colocado por: ultrahipermega
    na rede zon o caoxial vai ao hub e depois e que passa a UTP,
  11.  # 93
    Então o router faz tb de repartidor, já não estamos a falar de um router normal.
    Mas isso tb pouco importa.
  12.  # 94
    Colocado por: ns03
    Boas!
    Peço desculpa ter usado a imagem sem ter pedido permissão!
    O que fez é precisamente o que eu vou fazer... já tenho os chicotes para ligar do switch ao ATI. Só não sei é uma coisa, no "derivador" do ATI tenho colocado na Input um cabo que vem do exterior, se eu quiser colocar um cabo que venha de um router tenho que retirar esse cabo que está colocado fio a fio ou posso cravar uma ficha rj45 e utilizar a ficha que tem na mesma zona do derivador??
    • ns03
    • 21 novembro 2012
     # 95
    Boas!
    Não tem qualquer problema pelo uso da imagem!
    Sinceramente não sei como deve fazer, só conheço a parte da frente da ATI, mas acredito que neste blog terá muitos experts na questão que coloca.
    http://new-life-inn.blogspot.com
  13.  # 96
    Ora aqui vão desenvolvimentos.
    Com o switch a coisa QUASE que funciona, mas falta o quase.
    Não consigo ter internet nas divisões depois de passar no quadro ITED, detecta rede mas não liga ao exterior, depois de algumas voltas acho que descobri o rato. O instalador do quadro fez-me a ligação segundo o esquema B, que começa com o laranja/branco, eu, quando passei o cabo do router ao switch e depois os chicotes para ligar do switch ao quadro ITED, cravei as fichas segundo o esquema A, que começa no verde/branco. Penso que se seguir o esquema do instador, esquema B, deverei ter o problema resolvido... será??
  14.  # 97
    as duas pontas do cabo tem de estar com a mesma norma, depois dentro da instalação não interessa, pode ter 2 cabos cada um com a sua pinagem que funciona sempre. desde que as duas pontas estejam com a mesma pinagem.
  15.  # 98
    Colocado por: ultrahipermegaas duas pontas do cabo tem de estar com a mesma norma, depois dentro da instalação não interessa, pode ter 2 cabos cada um com a sua pinagem que funciona sempre. desde que as duas pontas estejam com a mesma pinagem.
    Tem a certeza??
    Repare, eu tenho as fichas cravadas nas divisões com um esquema, no quadro liga com o mesmo, mas o chicote que vem do switch e liga ao quadro já vem com o outro esquema... e a verdade é que a instalação não funciona.
  16.  # 99
    Sim, pode ser isso.
    No meu ATI o operador tb ligou ao contrario do que la estava, mas eu deixei logo uma indicaçao no painel do ATI para esse "rato".
  17.  # 100
    Se o chicote estiver nas duas pontas igual trabalha de certeza. pode misturar os chicotes que quiser com varias pinagens que vai sempre trabalhar.
    Eu até tenho cabos de rede feitos com cabo plano de RDIS e trabalham que é uma maravilha. tem é de as duas pontas ser da mesma forma.
    Agora não pode estar numa ponta com laranja primeiro e na outra ponta verde primeiro.
    Os chicotes são apenas ligações pino a pino, se o pino 1 de um lado corresponde ao pino 1 do outro está tudo bem.
0.0208 seg. NEW
