    Boas
    Tenho seguido com bastante interrese este forum, é de facto de louvar os forenses que vêem para aqui ajudar uns aos outros sem qualquer interrese. Neste momento acabei de iniciar a minha obra e como...devo admitir..sou um pouco leigo na materia vou começar a postar os diversos passos da minha obra para que possam opinar. concerteza colocarei-vos tambem algumas questões para me elucidarem sobre o melhor a colocar na minha casinha.
    Projecto
    continuação
    Inicio das fundações
    Cinta para levar a primeira placa do solo
    Uma das coisas que referi ao construtor/ arquitecto que queria especial atenção era para a questao das humidades ascendentes. A casa ficou com 45cm de caixa de ar e com tubos de ventilação de forma a haver passagem de ar. Parece-vos suficiente?
    Pronto a levar a primeirta placa
    A casa levara:
    1ª placa de solo
    placa de tecto
    e placa de telhado com abobadilha em esferovite
    As paredes exteriores serão em tijolos de 28cm e capotto de 8 ou 10 (depende dos orçamentos), pedi para deixar o pé da casa com 15cm a mais pois ainda não decidi se meterei piso radiante ou não e se meterei os tectos em pladur ou não. Em termos de isolação quais são as melhores soluções, pois preferia investir agora um pouco mais e poupar futuramente no aquecimento da casa.
    boas,dentro de pouco irei começar a minha
    quanto pensa gastar na casa
    en q zona fica
    cumps
    parabns pela sua aventura, a construcao e onde?
    Que cuidados houve na impermeabilização de fundações ?
    Tem fotos anteriores ?
    Pelo que se vê não há mantas drenantes, pinturas impermeabilizantes nem qualquer outro sistema aplicado...
    Cpts.
    Colocado por: Lemos1987Uma das coisas que referi ao construtor/ arquitecto que queria especial atenção era para a questao das humidades ascendentes. A casa ficou com 45cm de caixa de ar e com tubos de ventilação de forma a haver passagem de ar. Parece-vos suficiente?
    depende do tipo de impermeabilização utilizado nas fundações e do grau de humidade do solo
    não se esqueça que tendo ficado com caixa de ar vai ter de isolar termicamente essa laje do rc.
    espero que tambem tenha sido acautelada a drenagem dessa zona, ventilar é bom mas pode não ser o suficiente.
    outra coisa é a impermeabilização pois a infiltração de aguas por capilaridade pode acontecer.
    Quanto aos custos:
    Topografia 150
    Informação prévia 80
    Projecto de arquitectura e especialidades (anexo + casa) 3000+ IVA
    Licença de construção: 1596€ (sim é verdade..demoram 6meses para aprovar o projecto e depois pedem valores exurbitantes)
    Alvoramento: 54000€ + IVA , isto com telha de grès se optar por J. Coelho (tecno) sao menos 3500.
    Moradia 320m2 só tem rés do chão è œ anexo 100 ( não esta incluído no orçamento) e é no distrito de Aveiro.
    Só para a casa penso gastar cerca de 120000, os anexos serão feitos a posteriori.
    • dato
    • 22 novembro 2012
     # 15
    n vai fazer garagem? vai ficar nesses anexos?
    O betão utilizado nas fundações, pilares e placas sera todo betão de central com aqueles produtos impermiabilizantes, desculpem mas não sei o nome técnico.
    marco,
    Quanto a isolação da lage o capoto bem até baixo é suficiente?
    Na zona da casa o terreno não é muito humido, mas de qualquer forma estava a pensar fazer dreno exterior a volta de toda a casa
    Sim dato, a garagem é nos anexos atrás da casa. Vou tentar postar a imagem aqui com o telemóvel mas não prometo que consiga.
    a laje do rc tem que ser isolada termicamente, a drenagem á volta da casa é imprescindivel para não falar já no interior.
    em relação á arquitectura já pouco se pode dizer, mas seguramente essa casa está com 50 m2 a mais.
    deve prever uma porta directa da cozinha para a sala pois vai-se arrepender se não a fizer.
    Concordam com este comentário: AS80, hausbau
    • AS80
    • 22 novembro 2012
     # 19
    Antes de mais, parabéns pela aventura e desejo-lhe muita sorte com o projecto!
    Quando se refere ao alvoramento refere-se à estrutura exterior (com isolamentos em capoto), telhado, interiores e exteriores ? Peço desculpa pela pergunta mas ainda ando a "leste" de muita coisa.
    Mais uma vez, boa sorte..;)
    abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lemos1987
    • dato
    • 22 novembro 2012
     # 20
    Colocado por: marco1a laje do rc tem que ser isolada termicamente, a drenagem á volta da casa é imprescindivel para não falar já no interior.
    está a dizer q o projecto foi feito por um engenheiro..lol
0.0184 seg. NEW
