    Colocado por: goliverEssa curva de 45º vai fazer com que o alinhamento do esgoto fique à distância correcta da sanita.
    Mas depois não é preciso levar outro encaixe para que fique uma boca de esgoto à face do chão (como na foto que coloquei)?
    É a curva de sanita que já falei anteriormente a boca que vê no chão chama-se curva de sanita!
  2.  # 162
    Ou seja, é preciso então acrescentar não só a peça de 45º, como tb outra boca para ficar à face do chão.
    É isto? Se pudesse colocar aqui fotos dessas duas peças, ajuda-me imenso. Obrigado.
  3.  # 163
    Colocado por: goliverOu seja, é preciso então acrescentar não só a peça de 45º, como tb outra boca para ficar à face do chão.
    Acrescentar a peça de 45o não é bem o caso o que refiro é que com uma curva de 90 a 45o corta o tubo no chão depois de retirar a curva de sanita que se vê na foto e que chama-lhe boca de esgoto e com calor abocarda e coloca a curva direccionada para a distância de 18/20 cm da parede ao centro da boca de esgoto e nestga curva introduz de novo uma curva de sanita se for necessário acrecenta-se com um pouco de tubo de 90 e fica novamente com a boca de esgoto!
    Vou tentar colocar alguma foto destes acessórios
  4.  # 164
    Sim, com fotos era o ideal, se faz favor.
    Obrigado mais uma vez.
  5.  # 165
    Fale com um técnico para ver o que pode fazer no local.
  6.  # 166
    Colocado por: Costa53
    Caro Costa53, desculpe estar a importuná-lo mas se puder mesmo colocar umas fotos das peças que refere, agradecia imenso.
  7.  # 167
  8.  # 168
    Sergio Rodrigues, muito obrigado!
    Vai ser preciso partir a cerâmica e chão para cortar o actual tubo de esgoto, de modo a poder encaixar a peça de 45º e a seguir a boca para ficar à face. Tudo isto de forma a levar o esgoto até às medidas técnicas da sanita.
    I hope so...
  9.  # 169
    Peço desculpa só agora vi o seu post mas o Sergio fez o fvr. de colocar as fotos que agradeço.
    Portanto parte o chão uma vez que a direção da tubagem é ligeiramente para a esquerda ganha o angulo corta o tubo e coloca a curva de 45o e depois a curva de sanita engata na mesma curva. Espero tê-lo ajudado
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: goliver
  10.  # 170
    Colocado por: Fernando A.Bem, uma breve explicação das possibilidades,
    4 - Não existir respirador da prumada de esgotos do prédio (se for o caso) e quando os vizinhos puxam o autoclismo faz sucção (vácuo) e o nivel da sanita baixa, deixando passar cheiros... acontece frequentemente!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:goliver
    Se nao existir respirador o que se pode fazer?
  11.  # 171
    colocar um!!!
  12.  # 172
    Colocado por: angelopSe nao existir respirador o que se pode fazer?
    Uma solução alternativa que tenho vindo a implementar e com resultados satisfatórios é a colocação de uma válvula de retenção na caixa de receção de esgotos.
    Na primeira caixa de receção coloca-se a válvula que faz com que as descargas passem mas quando não existe descargas ela fecha evitando o retorno dos maus cheiros.
    Existe desde 90 a 160 de diametro e ronda entre os 100 e os 200 euros.
  13.  # 173
    Para colocar nao tem que abrir o chao?
    Colocado por: angelopPara colocar nao tem que abrir o chao?
    Não necessita este dispositivo é colocado em linha!
  15.  # 175
    isso n m parece k resolva o problema dos cheiros, alias ele n foi feito para isso!
  16.  # 176
    Colocado por: Sergio Rodriguesisso n m parece k resolva o problema dos cheiros, alias ele n foi feito para isso!
    Eu sei que não foi feito para isso mas resolve de certo modo o problema por experiência propria!
    Isto trata-se de um sistema de válvula de retenção que foi feito para situações onde está ligada aguas pluviais em coletores de aguas residuais e quando existe grande fluxo de aguas pluviais evita o retorno as caixas de esgoto residuais mas se tem o principio de válvula de retenção porque não impede o retorno dos maus cheiros!... Existe algum problema!...
  17.  # 177
    Desculpe mas nao consigo perceber onde vai ser colocado.
    Esta valvula nao resolve o problema de succao tambem?
    nao, aquela valvula não é para esse efeito, e tenho serias duvidas que resulte!!
0.0195 seg. NEW
