    Colocado por: ultrahipermegaSe o chicote estiver nas duas pontas igual trabalha de certeza. pode misturar os chicotes que quiser com varias pinagens que vai sempre trabalhar.
    Eu até tenho cabos de rede feitos com cabo plano de RDIS e trabalham que é uma maravilha. tem é de as duas pontas ser da mesma forma.
    Agora não pode estar numa ponta com laranja primeiro e na outra ponta verde primeiro.
    Os chicotes são apenas ligações pino a pino, se o pino 1 de um lado corresponde ao pino 1 do outro está tudo bem.
    Olhe que não... olhe que não. O esquema tem de ser seguido em toda a estrutura da rede.
  2.  # 102
    Em chicotes curtos poderá não notar diferença, mas quando a distância aumenta.......
  3.  # 103
    Colocado por: CrOhNEm chicotes curtos poderá não notar diferença, mas quando a distância aumenta.......
    eu sei que não é cabo apropriado para isso, mas funciona.
    Colocado por: Rui A. B.
    olhe que sim, olhe que sim...
    não estou a falar de legislação, estou a falar de a rede trabalhar.
    Quando vai comprar um chicote de rede já alguma vês se interessou na pinagem que este traz? umas vezes são com uma pinagem, outras vezes são com outra, isso depende do fornecedor, e todos eles trabalham.
  4.  # 104
    Deve ter razão, mas pelo sim pelo não, vou gastar duas fichas!
    Depois dou resultados.. ;)
  5.  # 105
    Não precisa de gastar duas fichas.
    Se tem aí chicotes basta procurar e vai ver que alguns tem uma pinagem e outros tem outra.
    Até você pode fazer uma pinagem sua e vai ver que vai funcionar.
    Desde que as duas estejam iguais é sempre a bombar.
  6.  # 106
    Pois é.. estou a escrever com o problema resolvido. Coloquei toda a rede com o mesmo esquema.
    O cabo quando vinha do switch para o Ited tinha um esquema e as saídas do Ited para as divisões tinha outro, ao usar o mesmo resolveu-me o problema.
  7.  # 107
    Mas isso aconteceu porque você não tinha as duas pontas do cabo com o mesmo esquema.
    Na ponta que liga no switch tinha uma pinagem, na ponta que liga ao ited já tinha outra.
  8.  # 108
    Colocado por: ultrahipermegaMas isso aconteceu porque você não tinha as duas pontas do cabo com o mesmo esquema.
    Não homem, na ponta que liga ao Ited tinha rede, exprimentei com portátil. Depois de ligar ao Ited acabava-se a rede... não fazia a distribuição. Bastou trocar o esquema e funciona na perfeição.
  9.  # 109
    Devia estar aí a faltar alguma coisa, pois da pinagem não podia ser.
    Testou as ligações de rede do ATI?
    O mais certo é que algum fio não estivesse bem ligado no ATI, e a quando da mudança ter resolvido isso, estou farto de fazer cabos de rede tanto de uma pinagem como da outra e nunca tive problemas.
  10.  # 110
    Colocado por: ultrahipermegaDevia estar aí a faltar alguma coisa, pois da pinagem não podia ser.
    Foi tudo testado aquando da vistoria do Ited, para além disso testei com o portátil pelo menos em 4 divisões/tomadas diferentes e nada... Enfim, o que vale é está resolvido!
  11.  # 111
    sim, o que interessa é que está resolvido.
    toca a surfar nas internet's.
  12.  # 112
    Quando remodelei o meu apartamento deixei uma serie de tubagens colocadas.
    No entanto como não era uma prioridade, deixei para depois.
    Passei a sexta feira e o domingo a passar cabos. Gastei 1/3 da embalagem de vaselina :)
    No fundo é a minha propria interpretação do sistema ITED, a qual vou partilhar - e que poderá servir de bases para o ITED 4 & 5 , uma vez que é muito à frente :)
    ISto é um apartamento T3 , na entrada tem o quado electrico, o qual levou uma caixa em baixo para onde confluem uma série de cabos.
    No centro da casa, num movel de arrumos (onde se calhar vou um dia meter a maquina de lavar), ficaram as duas caixas de distribuição principal , uma para electricidade e outra para ITED . Destas caixas saiem tubagens para os 3 quartos, para a sala, para o quadro da entrada. Sai ainda tubagens para uma zona alta, rente ao tecto, onde vou deixar o modem, ont, router, nas, etc. Saiem ainda alguns cabos para os tectos falsos dos quartos.
    Optei por colocar esta parte mais alta para nao deixar estes aparelhos electronicos sensiveis atras da maquina de lavar, caso opte por coloca-la aqui um dia.
    O desafio foi : Passar tudo e mais alguma coisa agora, pois sera dificil passar mais cabos posterioemente.
    Após alguns calculos matemáticos com o meu abaco , e algumas consultas ao oráculo afim de perceber quais ser as necessidades comunicacionais para o backbone da minha casa, optei a grosso modo por :
    **************ZONA DA ENTRADA******************
    >Aqui chega da rua um cabo com duas fibras optica monomodo e um cabo Coaxial Televes T100 Plus. Deixei ambos enroladinhos na caixa de distribuição que está no meu piso, sendo que a fibra ficou com uns 10 metros, o que é mais do que suficiente para meterem na coluna montante e ligarem na caixa de distribuição que está no piso abaixo. Senti-me um verdadeiro hacker a abrir a caixa da coluna montante . Se alguem me viu deve ter pensado "olha lá esta aquele a aproveitar-se que hoje é feriado para fazer uma ligação clandestina à tv cabo :P )
    Eis a primeira molhada que preparei para chegar ao quadro principal :
    Para passar num tubo destes de 40 ou 50 :
    E ai vai ele !
    É quase pornográfico quando a molhada de cabos aparece do outro lado !
    O Quadro é para mudar, vou meter um com 26 modulos, ou seja duas filhas de disjuntores
    Eis a fibra optica, que vai desde a caixa da coluna montante até à zona onde quero o ONT.
    O instalador que vier será um sortudo, já tem a papinha toda feita !
    >Deixei ainda uma ponta de fibra optica que vai desde esta caixa até à outra caixa. Foi uma sobra da PT quando me montaram fibra no local de trabalho, e achei que estaria melhor aqui dentro deste tubo do que no lixo :)
    Daqui a 50 anos os meus netos irão agradecer o quão visionário o avô é :)
    >4 cabos de coluna com 2x 1mm , ou seja 2 para o som ambiente da cozinha, e mais dois para o WC daquele lado
    >2 Cabos de antena COaxiais Televes T100 Plus
    >1 Cabo de rede Cat6
    >1 cabo de Telefone com 6 fios (da PT)
    >3 cabos de rede CAT5E
    >1 Cabo com 8 pares (para alguma engenhoca / domotica)
    >2 Fios de 1.5mm para uma instalação de 12V que quero ter pela casa toda --- Isto para ter um unico transformador com mais amperagem, em vez de 15 transformadores pequeninos a consumir standby uma vida inteira !
    Quanto à parte electrica, passei alguns fios em dois tubos de 25mm:
    >Um conjunto de 4mm para alimentar os ares condicionados . Este conjunto vai desde o quadro , passa pela caixa que esta rente ao chao, passa pela que esta rente ao tecto e vai ter à caixa do estoro, onde pretendo ter a parte de dentro do ar condicionado . São uns 25 ou 30 metros de cabo no total. Optei por 4mm porque tenho dois rolos que herdei, e porque assim minimizo as perdas pelo caminho. Ah, e porque da primeira caixa de estoro tem ligação aos outros dois quartos, ou seja poderá ter que alimentar 3 ares condicionados no total (um em cada quarto).
    Foi uma guerra tão grande passar aqui os cabos de 4 mm + 1 cabo CAT5E e um 2x1mm para engenhocas .
    Eis algumas das ferramentas utilizadas na batalha --- Tudo vale , e o que conta é o resultado final !!!
    >Deixei um conjunto para alimentar a maquina de lavar (4mm tambem)
    >Um conunto para a zona rente ao tecto, para alimentar o transformador grande de 12v, pode alimentar tambem modem, ont, router, nas , switch, ups, iluminação led, amplicador TV, domotica, etc
    >Um conjunto para as tomadas ali da zona : Existem umas 5 ou 6 tomadas que se alimentam a partir desta zona
    Esta a ficar bonito, não está ?
    **************ZONA DA PARTE DE BAIXO DO MOVEL ******************
    Daqui chegam os cabos que vêm da entrada, e parte uma molhada para cima.
    Mais uma vez como é dificil adicionar cabos posteriormente, tentei deixar o maximo possivel .
    Sempre numa base de aproveitamento, passei uns quantos de rede, talvez uns 8 no total, alguns cat5E e outros CaT6
    Neste momento está grande molhada. Vou pegar numa caixa pouco profunda, e com umas duas ou tres barras 6 de fichas RJ45 sacadas de um patch panel , vou la fazes uma caixa de ligações para ficar bonito, digno de um ITED 4 ou 5 :)
    Mas por enquanto ainda está assim ... para ja fecho as portas do movel ;) .... to be continued !
0.0221 seg. NEW
