    • Gex
    • 6 dezembro 2012 editado
     # 81
    As paredes levaram:
    - Revestimento das zonas de betão (Pilares e topos de lajes):
    - Isolamento “Wallmate” c/ 4 cm de espessura
    - Forra de alvenaria c/ 3cm
    - Reboco c/ 2 cm
    - Alvenarias:
    - Estuque (interior) – 2 cm
    - Tijolo de 11 cm
    - Caixa de ar c/ 2 cm
    - Tijolo de 11 cm
    - Reboco c/ 2 cm
    E ainda véu de noiva
  1.  # 82
    isto na construção Açoriana era tido como uma grande porcaria ahahhhahahahahha
    • Gex
    • 6 dezembro 2012
     # 83
    Colocado por: Anonimo16062021
    Gex,esqueça,esqueça..
    Anonimo16062021, explique, explique ;)
  2.  # 84
    Colocado por: Anonimo16062021Acha que sim?
    Tipo isto assim?
    Eu disse retirar, não subestituir por argamassa com ligações exterior-interior.
    mas vou então explicitar - É preciso existir um corte, não tem é de ser termico.
    • Gex
    • 6 dezembro 2012
     # 85
    Eu devo estar com uma sorte do caraças... agora apareceu-me uma mancha no tecto da sala, mesmo por baixo do chão do terraço/varanda do quarto no 1º andar. E esse foi impermeabilizado porque eu vi a colocarem a tela impermeabilizante... Que **** DO C...!!
  3.  # 86
    Colocado por: Gex eu vi a colocarem a tela impermeabilizante... Que **** DO C...!!
    E tem a certeza que ficou bem impermeabilizado? Fizeram teste?
    • Gex
    • 6 dezembro 2012
     # 87
    Colocado por: zedasilva
    Penso que não. Que tipo de teste?
    • Gex
    • 6 dezembro 2012
     # 88
    Colocado por: TROLHA...
    que tipo de tela?
    Epá, uma tela negra que era colocada com um maçarico.
    • Gex
    • 7 dezembro 2012
     # 89
    Colocado por: TROLHA...só podia!!
    Explique sff.
    • Gex
    • 7 dezembro 2012
     # 90
    não tem nada que explicar....não gosto de telas!!
    a maioria dos problemas de infiltrações que eu conheço tem as ditas telas.
    Então qual é a melhor forma de fazer a impermeabilização?
    • Gex
    • 7 dezembro 2012
     # 91
    Acho que o problema nos vãos é mesmo a ombreira e soleira. É que nota-se mesmo a humidade na pedra e a mancha sobe até à mesma altura a que está a mancha na parede interior da casa.
    • Gex
    • 7 dezembro 2012
     # 92
    Aí está o lindo serviço no tecto da sala...
    From Humidades November 11, 2012
    • kami
    • 7 dezembro 2012
     # 93
    Pois é... alguém vai ter de partir o terraço todo...
    Para mim telas asfalticas.... nem vê-las!
    Boa sorte
    Concordam com este comentário: J.C
  4.  # 94
    Colocado por: GexAí está o lindo serviço no tecto da sala...
    FromHumidades November 11, 2012
    a casa é nova?
  5.  # 95
    Colocado por: kamiPara mim telas asfalticas.... nem vê-las!
    Quer voce dizer betuminosas. E espero que não seja daqueles que reclama quando ve uma poça de água na auto-estrada :)
  6.  # 96
    Colocado por: Anonimo16062021kuGu_eLu,percebeu agora o que eu queria dizer com isto? (são muitos anos)
    Mas eu já percebi à muito. Só não percebo o porque de lhe chamar corte termico como solução. Não tem de ser um corte termico (estamos a falar de conceitos)
  7.  # 97
    Colocado por: kuGu_eLu
    há uma linha que separa um corte de outro corte , chama-se corte ... portanto comprem corte porque corte é bom ... bom dia pessoal o homem chama-lhe térmico porque ao ser um corte simples na estrutura deixa de levar agua fria á parede subindo a temperatura desta ahahahahahahah portanto é térmico mesmo não sendo ahahahaha
  8.  # 98
    Gex
    depois de tirar o defeito pelo exterior e disso não falo porque este forum é rico nesta matéria e isto daqui a pouco vai descambar ahahahah mas depois de resolver o problema externo aconselho a dar um primário STOP-MANCHAS aí na zona mas o que existe em SPRAY ref 1430 da Dyrup ... ficará mais fácil de pintar mais rápido e deixar de ter o problema antes do Natal lol
  9.  # 99
    Colocado por: Gex
    Tela e o Teste de Estanquicidade e´ encher isto de agua, e deixar por uns dias a ver se ha infiltraçoes algures...
    • Gex
    • 7 dezembro 2012
     # 100
    Colocado por: sergyioa casa é nova?
    Sim
0.0240 seg. NEW
