    Vi num topico que o normal para construção seria um ano, mas fui verificar e o nosso plano de trabalhos foi realizado para 2 anos, agora fiquei na duvida se não seria demais (pensava mesmo que era o prazo normal).
    Alias o empreiteiro disse que demorava a "fazer a parte dele" - entenda-se estrutura, canalizações e electricidade precisava de 1 ano, achamos demasiado e pedimos para reduzir para 10 meses.
    Apesar de sabermos que nao sao 10 meses lineares certo? Ou seja ele não faz a dita parte dele toda e depois "não faz mais nada" pois é a altura das outras "especilaidade"
    Vou deixar o palno de trabalhos para se possivel me elucidarem o maximo que puderem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjafonso
    Essa tabela é a do licenciamento ou a da obra? Normalmente, a que faço para a câmara é mais esticada, para evitar que, por causa de imprevistos, o requerente tenha de andar a pedir prorrogações do prazo da licença de construção.
    Esta tabela é a que foi no projecto para a camara, entao deve ser por esse motivo que foi feita assim pois a licença que pedimos é de 24 meses
    24 meses? Uma moradia sem apertar grande coisa faz-se em 10/11 meses. Com um bom projecto de execução faz-se em 7 meses. Imagem lá os custos em mão de obra, que é ter 4 homens durante 24meses em obra
    1 ano para fazer a estrutura??? é muito tempo!
    A minha casa está neste momento, o "esqueleto" feito, com lage do telhado. (cave, r/c, 1º andar e sotão), demorou cerca de 2 meses a fazer esta fase.
    O empreiteiro dava cerca de 8 meses para concluir a casa, chave na mão.
    Nós pedimos a licença por 24 meses e foi-nos dada, os elementos que foram para a camãra em termos de prazos não estão a correr como descritos, tal como no seu caso deram 30 dias para movimentação de terras , sabem quanto tempo demorou? 2 semanas.
    Colocado por: vasco tomeSobre a cor do aluminio prefiro a champanhe
    Realmente Vasco é muito bonito, não conhecia, adorei.
    Tenho que ir ver isso ;) preços e afins
    Alice
    Uma moradia normal é pra ser feita em 10 meses, com arranjos exteriores tambem.
    Colocado por: Alice Gonçalves
    Alice
    Estarei aqui à espera da sua visita...
    Pois realemente é muito mas o mais certo é ser como diz o AugstHill ter sido feito dessa forma para efeitos do projecto somente já que a licença é de 24 meses.
    Apesar de p.ex a fase das fundações ser compreensivel que demore mais tempo que uma casa normal pois o terreno ainda é um pouco inclinado.
    Vamos la ver como correm as coisas....
    • GA
    • 24 julho 2009
     # 29
    A propósito do tópico desta discussão gostava de obter alguma informação sobre o que é realmente necessário e indispensável para pedir um orçamento e, também, para que esse orçamento seja o mais próximo possível do custo real.
    Parece-me óbvio que com o plano de execução o cálculo dos custos de construção seja mais exacto, no entanto, no meu caso, não vou pedir orçamentos com o plano de execução porque quero ter uma noção aproximada de quanto poderá custar realmente a casa que tenho projectada.
    Daí que as minhas perguntas são:
    - a memória descritiva, a planta e os alçados, e o projecto de estabilidade chegam?
    - as especialidades são muito importantes para fazer o orçamento?
    Mesmo para um orçamento aproximado são importantes. O preço de tubagem em cobre é muito diferente do pex. O projecto de consumo energético também, por causa dos isolamentos, caixilharias, vidros, sistemas de climatização e AQS... Tudo isso tem um peso significativo nos orçamentos
  10.  # 31
    Colocado por: GAa memória descritiva, a planta e os alçados, e o projecto de estabilidade chegam?
    Chegam, desde que na memória estejam definidos com exactidão os materiais a aplicar por marca, série e refª. Caso não venham, o dono de obra terá de os definir durante a execução do orçamento
    Colocado por: GAas especialidades são muito importantes para fazer o orçamento?
    Não muito, porque costumam ser orçamentadas em bolo, por especialidade, isto é, valor global para a electricidade, ar condicionado, águas e esgotos, etc. Pode parecer um contra senso com tudo aquilo que defendo aqui no fórum, mas os empreiteiros que dão orçamentos para moradias, não têm capacidade técnica para estar a responder a artigos (ml de cabos ou de tubo). Sabem que a rede de águas e esgotos de uma casa de banho custa 500€ e que a rede eléctrica custa 30€/m2 e se pedirmos mais do que isso, ou sai muito caro ou nem sequer respondem
  11.  # 32
    Colocado por: AugstHillprojecto de consumo energético também, por causa dos isolamentos, caixilharias, vidros, sistemas de climatização e AQS...
    Discordo, porque o projecto térmico afecta o projecto de arquitectura, onde já devem vir as soluções previstas nesse projecto. Não pode acontecer que na térmica estejam um isolamento e na arquitectura, se tenham esquecido de o colocar. Se isto acontecer, o arquitecto devia ser chamado à responsabilidade porque é ele o coordenador do projecto.
    Seria inacreditável que o projecto de térmica tivesse vidros 6+14+8 com caixilharia de corte térmico e na arquitectura, me aparecesse um caixilho normal. Isto é um erro, que nas obras públicas já dá (pelo menos na lei) problemas aos projectistas, porque agora, ao fazer oorçamento, somos obrigados a rever o projecto
  12.  # 33
    Colocado por: PauloCorreia
    E eu também discordo, porque no projecto de arquitectura, na fase de licenciamento, a memória descritiva, de acordo com a portaria 232/2008, só tem de se referir aos parâmetros urbanísticos, não tem de dizer qual é o tipo de caixilho, nem qual o sistema de climatização.
  13.  # 34
    Colocado por: AugstHillE eu também discordo, porque no projecto de arquitectura, na fase de licenciamento, a memória descritiva, de acordo com a portaria 232/2008, só tem de se referir aos parâmetros urbanísticos, não tem de dizer qual é o tipo de caixilho, nem qual o sistema de climatização.
    Colocado por: GA
    Mas estávamos a falar de projectos de execução onde essas definições devem vir todas, não de licenciamento.
    isto claro quando o dono de obra paga o projecto de execução. Se não quiser pagar este projecto de execução ao arquitecto, irá pagá-lo com juros ao empreiteiro (o que eu agradeço) durante a execução da obra em trabalhos a mais.
    Esmifrarem o arquitecto com preços pornográficos, têm consequências
  14.  # 35
    Pois, a minha resposta vinha neste sentido...
  15.  # 36
    Colocado por: AugstHillPois, a minha resposta vinha neste sentido...
    Bolas, ganhou
  16.  # 37
    Bolas, ganhou
    Só isso? Então e a mine? :)
    • GA
    • 24 julho 2009
     # 38
    Agradeço os comentários e fico orgulhoso por a discussão em torno da questão que coloquei estar a promover o convívio de ambos numa esplanada com minis à mistura ;)
    A minha situação é simples e talvez não me tenha explicado da melhor forma:
    1 - quero fazer plano de execução;
    2 - no entanto, aquando do estudo prévio foi-me dito pelo arquitecto que a casa andaria à volta dos 200000 euros, verba que considerei elevada face ao que estava à espera de gastar;
    3 - como tal, antes de iniciar o pedido de destaque e o processo de licenciamento da obra, decidi pedir orçamentos a construtores para que realmente confirmassem, ou não, que a casa ficará pelos tais 200000 euros;
    4 - é aqui que surge a minha questão do que é necessário, ou pelo menos o mais importante, para fazer um orçamento rigoroso... porque não vou arrancar com o plano de execução sem saber se a casa desce desses valores, pois não me faz sentido gastar 4 mil euros no plano de execução (para lá de 2mil nas especialidades) e só depois ir pedir orçamentos... corria o risco de nenhum ser inferior a esse valor e não conseguiria fazer a casa, tendo pago na mesma essa quantia com o arquitecto
    5 - assim, vou apresentar o projecto de estabilidade (que já me disseram ser cerca de 40% do orçamento), a memória descritiva, as plantas e alçados naturalmente
    6 - para responder ao paulo correia, na memória nao vai aparecer qual é a marca nem referencia do material... vai ser algo mais geral (por exemplo, o chão dos quartos será em madeira mas não vem exactamente qual é).
    Colocado por: AugstHillSó isso? Então e a mine? :)
    Onde, onde ???
    Colocado por: GAssim, vou apresentar o projecto de estabilidade (que já me disseram ser cerca de 40% do orçamento), a memória descritiva, as plantas e alçados naturalmente
    Vale 30 a 35%
    Colocado por: GA2 - no entanto, aquando do estudo prévio foi-me dito pelo arquitecto que a casa andaria à volta dos 200000 euros, verba que considerei elevada face ao que estava à espera de gastar;
    Qual a área e a tipologia?
    Colocado por: GAna memória nao vai aparecer qual é a marca nem referencia do material... vai ser algo mais geral (por exemplo, o chão dos quartos será em madeira mas não vem exactamente qual é).
    Então não valerá a pena estar a fazer isso, porque sem definições correctas cai na armadilha habitual, sub-orçamentações para ganhar a obra e depois espremer trabalhos a mais. Se quiser, mas atenção a certas discussões recentes, onde fomos acusados de andar a enganar as pessoas, ou de outros, onde se defende que é possível construir por valores, que considero difíceis de atingir para os meus padrões mínimos de qualidade, se facultar o projecto, podemos fazer uma estimativa muito aproximada (+/- 10%).
    É algo que ando para fazer há algum tempo, um tópico onde se explique como fazer esses cálculos de forma expedita e se quiser, aproveitamos o seu projecto. De forma a proteger a identidade dos projectistas, retire tudo o que possa identificar.
    PS: Depois paga vocês as mines
    • GA
    • 24 julho 2009
     # 40
    Assim que tiver o projecto de estabilidade e a memória descritiva falarei consigo. Agradeço a disponibilidade.
    Quanto ao perigo da sub-orçamentação, estou alertado para isso e para a evitar ao máximo penso pedir uma rectificação do orçamento à posteriori, quando tiver o plano de execução terminado.
    PS: ...as minis e o tremoço! :)
0.0202 seg. NEW
