    • migabc
    • 11 dezembro 2012 editado
     # 41
    Colocado por: JancidoSerá que sim???
    Não se esqueça que a Poente não há varandas que lhe valham, e com blackouts de Verão a Poente é capaz de esquentar um bocado, atenção com isso.
    Verdade, vou ter sempre alguma incidência a poente.
    Nos envidraçados do alçado poente coloquei vidros MS.
    Espero que não tenha problemas.
    • migabc
     # 42
    Colocado por: dato
    colocou 130mm xps na cobertura e depois meteu mais 60mm no tecto?
    Colocado por: sergyio
    e onde fica a casa?
    litoral centro.
    Sim, para o RCCTE o que conta é o tecto. Mas como mais tarde vou fazer aproveitamento do sotão, resolvi colocar tb na cobertura.
    • migabc
     # 43
    Colocado por: alexp
    Tem aí uma moradia com algumas cracteristicas de "casa passiva".
    Se os envidraçados a Sul tiverem umas dimensões generosas, PRH com bomba de calor e bi-horario eu apontava 50eur mês (em termos de Inverno)
    Não são muito grandes - na sala por exemplo, tenho 3 portas/janelas com 2.10x1.60m
    E em cada quarto 1 porta/janela com 2.10x1.60m.
    • alexp
     # 44
    Colocado por: TROLHA...
    e água quente??
    a previsão que faço para o aquecimento já depende de muita coisa, para poder ser rigorosa.
    Para aqs, ainda pior ... numero de pessoas ... hábitos .... não faço ideia nenhuma quanto a aqs
  1.  # 45
    Colocado por: migabc
    Não sei quantos quartos são, mas deveremos estar a falar de 15m2 pelo menos, correcto?
  2.  # 46
    Colocado por: alexp
    São 4 quartos. O total dos envidraçados são 31.5m2.
  3.  # 47
    isso tudo a Sul?
  4.  # 48
    Correcção: O total dos vãos são 31.5m2 (pois existe o aro que são uns 9cm)
  5.  # 49
    Colocado por: alexp
    isso tudo a Sul?
    Não isso é o total.
    A sul/poente são apenas 18m2
  6.  # 50
    18m2 já é bom. Se o tamanho das varandas não cortar muito o sol no Inverno, o PRH vai "andar a pastar".
    E ventilação mecânica com permutador de calor, existe?
  7.  # 51
    Colocado por: alexpE ventilação mecânica com permutador de calor, existe?
    isso também aconselho...
    o colega sabe preços? rendimentos? manutenção? opinião de quem use?
    • migabc
     # 52
    Sim, as condutas já estão instaladas.
    Entrada de ar em todos os quartos e sala.
    Saída de ar em todas os WCs e Cozinha.
    A máquina em principio será esta:
    http://www.relopa.pt/pt/catalogo/go/rec-casa-h
  8.  # 53
    Colocado por: migabcEntrada de ar em todos os quartos e sala.
    é ao contrário.... :)
  9.  # 54
    Colocado por: migabcSim, as condutas já estão instaladas.
    quanto lhe fica isso?
  10.  # 55
    Estou a falar do sistema HRV (Heat Recovery Ventilation) com permutador de calor.
    Nestes sistemas as entradas de ar renovado são na sala/quartos e as saidas de ar saturado na cozinha e casas de banho.
    Concordam com este comentário: antonionogueira70, carloslo
  11.  # 56
    €861.42 - desconto + IVA
  12.  # 57
    Colocado por: migabcNestes sistemas as entradas de ar renovado são na sala/quartos e as saidas de ar saturado na cozinha e casas de banho.
    visto dessa forma... ok
    para mim era: entrada de ar viciado para a máquina; e saída de ar tratado para quartos e sala
    ou seja: depende do ponto de vista :)
  13.  # 58
    já aplicado?
  14.  # 59
    controlo remoto? sensor de co2? sensor de humidade?
    O vortice tem!
    https://forumdacasa.com/discussion/24422/ventilacao-vmc/
    ps:já se mudava este off-topic para um tópico à parte
  15.  # 60
    Colocado por: alexp
    O vortice tem!
    Penso que o HRV da relopa não tem isso.
    O controlo remoto não preciso.
    Já os sensores de co2 e humidade poderá ser vantajoso.
    Qual o preço desse?
0.0190 seg. NEW
