    MESMO ASSIM não estou intendendo o vidro duplo não é colocado no interior da habitação (vidro+pelicula mais vidro que perfaz o 4.4.1) o vidro exterior não é somente um e de 6mm, sempre pensei que era assim.
    Diz para colocar virado para o gás argon é isso, mas no vidro único exterior ou no vidro que são dois colados com uma pelicula no meio. desculpe-me as dúvidas?
    Os vidros duplos são compostos por:
    1 Vidro Exterior + Caixa de Ar + 1 Vidro Interior,
    No Vidro Exterior você pode colocar apenas vidro, vidro com controlo solar, vidro com capa de baixa emissividade, vidro com capa de auto-limpeza, vidro laminado de segurança ou acustico.
    Na Caixa de Ar você pode escolher entre várias espessuras e se quer com Argon ou não.
    No Vidro Interior pode escolher o mesmo que no Exterior.
    Ora, isto em termos de faces temos:
    O Vidro exterior tem 2 faces (a face exterior, e a face interior que é para dentro da caixa de ar), e o Vidro Interior tem também duas faces (a que fica para dentro da caixa de ar e a exterior), normalmente as faces são numeradas, sendo a face 1 (a face exterior do vidro exterior) a face 2 (a face interior do vidro exterior) a face 3 (a face interior do vidro interior) e a face 4 (a face exterior do vidro interior).
    A partir você pode começar a "construir" o vidro como pretender, claro está obedecendo a certas "regras" da marca.
    O que você estava a referir-se era o vidro Exterior, ser apenas um vidro float incolor de 6 mm, e pode ser isso, só que por exemplo para o vidro Planistar, você tem de colocar a tal capa referente a este tipo de vidro obrigatoriamente na face 2 (a face interior do vidro exterior).
    Isto é, pode ser um vidro de 6 mm, com a face 1 normal e a face 2 com a capa de controlo solar.
    Uma coisa que espero que alguém me saiba responder, na marca Finstral, eles próprios tem vidros, contudo tem uma designação que eu não entendo,
    VSG P2A 8/9-16-:4
    VSG P4A 8/9-16-:4
    VSG é um vidro de segurança agora o que é o resto? P2A? P4A? 8/9? E outra coisa que eu queria saber era qual a espessura total deste vidro alguém sabe?
    Colocado por: lfvmagalhaesSobre as caixas de ar o que também recolhi foi que a partir de 16 mm os ganhos em termos térmicos são muito reduzidos, agora em termos acústicos claro que sai a ganhar.
    Isto não é verdade porque a questão acústica tem influência a espessura do vidro,e a cx.pouco ou nada incomoda...em determinadas marcas o ganho energético pode ser o mesmo numa cx.de 18 ou 20.
    Colocado por: lfvmagalhaesPara conseguir um maior isolamento acustico sem ter que recorrer a caixas de ar mais grossas, opta-se normalmente por colocar vidros com diferentes espessuras, e o que também li foi que tanto faz ser o vidro interior ou o exterior mais espesso.
    as caixas pouco ou nada influem na atenuação acústica...é sempre preferível colocar-se o vidro mais grosso pelo exterior porque destrói mais o som com o embate.
    Colocado por: lfvmagalhaesUm vidro laminado confere mais segurança e mais isolamento acustico, caso você viva num ambiente citadino é uma boa opção, se viver num meio rural, decida se realmente importa essa questão, vai ter que pensar mais na parte da segurança do que na acústica.
    Os vidros laminados só são melhor acústicamente de forem feitos com o butiral silence na marca Saint-Gobain..........ou akustex na marca isolar glass.......ou acústico na marca Guardian...etc.
    Colocado por: lfvmagalhaes6-16-8, 6(planistar, no exterior)-16(caixa de ar com argon)-8(planilux, no interior).
    Não me leve a mal;este seria um vidro estúpido porque o gáz argon serve para reter o calor dentro da habitação e o planistar serve para o libertar por efeito de reflexão.
    Colocado por: lfvmagalhaesVSG P2A 8/9-16-:4
    A melhor forma de entender é pedir as fichas técnicas do vidro e expô-las aqui para se comentar sobre a capacidade desses vidros.
    Colocado por: Jorge Rocha Não me leve a mal;este seria um vidro estúpido porque o gáz argon serve para reter o calor dentro da habitação e o planistar serve para o libertar por efeito de reflexão.
    Exactamente, o argon faz com que o calor que está dentro de casa não se perca tão facilmente e a capa do planistar faz com que a energia solar por radiação seja reduzida para o interior da habitação, isto é, no verão esse vidro irá reflectir grande parte da energia, mas no inverno e quando não está exposto ao sol não terá grandes perdas térmicas, ou estou a dizer alguma barbaridade?
    Eu como disse não sou nenhum especialista em vidros nem nada que se pareça, apenas estou captar informação de pesquisas que vou fazendo pelas marcas...
    Por exemplo nos vidros neutralux a partir das caixas de 16 não existe diferença nenhum para as caixas de 18... por isso é que disse que caixas superiores a 16 podem ser um desperdicio, certo?
    Concordam com este comentário: Jorge Rocha
    Colocado por: lfvmagalhaesPor exemplo nos vidros neutralux a partir das caixas de 16 não existe diferença nenhum para as caixas de 18... por isso é que disse que caixas superiores a 16 podem ser um desperdicio, certo?
    Concordam com este comentário:Jorge Rocha
    Só não são desperdício se a caixa do sistema do caixilho fôr larga de forma a que a caixa de 16mm.seja um problema.
    Como pus a questão sobre o que seria:
    Colocado por: lfvmagalhaesUma coisa que espero que alguém me saiba responder, na marca Finstral, eles próprios tem vidros, contudo tem uma designação que eu não entendo,
    VSG P2A 8/9-16-:4
    VSG P4A 8/9-16-:4
    Recebi hoje a resposta, resposta que não deixou dúvidas e bem esclarecedora. VSG é um vidro de segurança, a designação a seguira "P2A 8/9-16-:4" é a forma como o vidro é composto, então este vidro é composto assim: 1 vidro laminado composto por 2 vidros de 4 mm cada, colados/unidos entre si por 2 laminas/ películas de butiral de Polivinilo (PVB)com 0,38 mm cada, de onde resulta um vidro com 8,76 mm de espessura TOTAL, por esse motivo aparece o 8/9, ou seja é mais de 8,mas menos de 9 mm.
    Quanto ao P4A refere-se ao seguinte: vidro P4A 8/9 com 4 peliculas de PVB, é bem mais resistente, do que por exemplo 2 vidros de 5 mm colados entre si por 2 peliculas de PVB. Neste ultimo caso o vidro P4A 8/9-16-:4 é um vidro com 4 peliculas de PVB, e maior resistência.
    No vidro P4A a espessura total dele é de 9,52mm.
    A resposta por parte da Finstral foi muito explicativa, pelo que não me restaram mais dúvidas sobre o vidro.
    Estou a gostar dos produtos da Finstral, nomeadamente uma nova gama que eles apresentam de janelas de aluminio. Bastante interessante, e eu que não sou própriamente adepto de janelas de aluminio.
    As janelas que falava são estas:
    Janelas
    É quase como as janelas de pvc que são "forradas" a aluminio, ou quase como as janelas de aluminio com ruptura térmica, mas a diferença é que a ruptura térmica nestas janelas é feita com várias camaras (como no pvc) e a própria profundidade construtiva acho que é de apenas 70 mm, o que não é um valor muito alto (acho eu que é esse valor mas não tenho a certeza).
    Abraço
    esta semana estive reunido na empresa Qual - EM Águeda, e no showroom tive oportunidade de ver e mexer em diversos materiais quer em pvc, quer em aluminio, mas de imediato o pvc me chamou mais atenção, por ser um bom material e acima de tudo quente ao toque em relação ao aluminio.
    Mas o que vim aqui questionar não é relativo a caixilharia, mas sim ao vidro, estive a ver alguns e em conversa, disseram -me que no "meu caso", relativamente ao tipo de vidro a colocar quer a norte e nascente, aconselharam-me a manter o planitherm ultra n 6mm, mas relativamente a zona sul e poente, que o ideal e aconsehavel não seria o PLANISTAR como tinha referido aos mesmos, mas sim aconselharam o vidro planitherm 4s, que era superior no intender e experiência deles ao planistar e repito para o meu caso, minha situação.
    Acrescentou mesmo que o planitherme 4s, veio para ficar e planistar para acabar, pois em termos eficacia, e qualidade e funções acabava por ser superior.
    Que me dizem corraboram ou não e porquê?
  12.  # 32
    Colocado por: SILVA1252Que me dizem corraboram ou não e porquê?
    Obviamente que não...o tipo fala do mesmo vidro,uns fabricantes chamam-lhe climaplus s e outros chamam-lhe planistar(só isso)
  13.  # 33
    Sr. Jorge Rocha o que acha das janelas da finstral que apresentei dois comentários acima?
    É quase as janelas de PVC forradas a aluminio? Ou você tem outra opinião sobre as mesmas?
  14.  # 34
    Boas peço desculpa pela ignorância, mas na net vi vidros com nome CLIMAPLUS S, e existe PLANITHERME 4S, sei que ambos pertencem a SAINT GOBAIN, mas o porquê de nomes diferentes da mesma marca?
    Eu pelo que vi achei muito parecido os vidros mas iguais penso que não serão, pois na mesma marca não teriam nomes diferentes, abaixo junto link´s que visionei:
    http://pt.saint-gobain-glass.com/newsletter/mai2012_PT_14.html
    http://pt.saint-gobain-glass.com/newsletter/imagens/out_2011/planitherm4s.pdf
    ou
    http://pt.saint-gobain-glass.com/b2c/default.asp?nav1=pr&nav2=double%20pane&id=1909
  15.  # 35
    alguém me explica se se trata do mesmo tipo de vidro, ou se trata de tipos de vidro diferentes da mesma marca.?
    Agradeço quem souber que visualize ou diga por conhecimento caso sejam diferentes, quais as diferenças e qual o melhor?
    Obrigado, aguardarei pelos comentários.
  16.  # 36
    óra bem passo a explicar:
    climaplua 4s é um vidro duplo
    planitherm é só um vidro que vai fazer conjunto para formar um climaplus.
  17.  # 37
    Colocado por: lfvmagalhaesÉ quase as janelas de PVC forradas a aluminio? Ou você tem outra opinião sobre as mesmas?
    Para mim o principal numa janela é a estanquidade que tem à água com a chuva batida a vento...e a capacidade que o caixilho tem para aguentar o vento sob pressão...os perfis varejam com a força do vento e consequentemente a entrada de água,ar e vento é eminente...se o caixilho em causa não tiver as características para superar fisicamente estes obstáculos no local em que foi colocado.
    Só com o resultado dos ensaios aqui expostos é que posso falar sobre qualquer série seja de que marca fôr...as ditas(altas)marcas em caixilhos não passam de uma parolice...o que conta é o resultado do caixilho a que foi sujeito a ensaios.
    • dato
    • 28 dezembro 2012
     # 38
    vcs andam com tanta coisa por causa dos vidros e qualidade dos mesmos...esquecem se q vocês nunca sabem aquilo q compram!
    bem podem escolher entre 50 qualidades mas na verdade só acabam por levar vidro baixo emissivo ou normal, td o resto é uma miragem
    se entrarem numa vidraria ou serralharia q trabalhe com vidro, é isso q vão encontrar! garantido
  18.  # 39
    Colocado por: SILVA1252alguém me explica se se trata do mesmo tipo de vidro, ou se trata de tipos de vidro diferentes da mesma marca.?
    Climaplus pode chamar-se a um vidro planitherm ou planistar...penso que por aqui compreendemos o significado de climaplus,não passa de um nome que dão a um vidro de control solar e baixo emissivo...o s está adaptado tanto a um vidro planistar como a um vidro planitherm...nesta caso o s faz a diferença por se tratar de um vidro com mais control solar(só isso)e os tipos adaptaram o s ao planitherm agora porque fabricaram esse novo vidro com nome de planitherm mas com um control solar mais eficiente que um baixo emissivo planitherm,mas com a mesma capacidade do planistar na questão do factor solar.Em termos de entrada de luz,o planitherm s que mostra no link deixa entrar menos luz que um planistar,e tem o mesmo factor solar de um planistar,portanto para mim trata-se de um vidro inferior para quem queira que o vidro control o calor do sol e pretenda entrada de mais luz,para outros que não gostem muito que a luz entre em casa,é melhor usar o planitherm s
  19.  # 40
    eu tenho nas janelas todas climaplus 4s e não me arrependo nada.
    Concordam com este comentário: netedu
0.0191 seg. NEW
