Colocado por: lfvmagalhaesSobre as caixas de ar o que também recolhi foi que a partir de 16 mm os ganhos em termos térmicos são muito reduzidos, agora em termos acústicos claro que sai a ganhar.
Colocado por: lfvmagalhaesPara conseguir um maior isolamento acustico sem ter que recorrer a caixas de ar mais grossas, opta-se normalmente por colocar vidros com diferentes espessuras, e o que também li foi que tanto faz ser o vidro interior ou o exterior mais espesso.
Colocado por: lfvmagalhaesUm vidro laminado confere mais segurança e mais isolamento acustico, caso você viva num ambiente citadino é uma boa opção, se viver num meio rural, decida se realmente importa essa questão, vai ter que pensar mais na parte da segurança do que na acústica.
Colocado por: lfvmagalhaes6-16-8, 6(planistar, no exterior)-16(caixa de ar com argon)-8(planilux, no interior).
Colocado por: lfvmagalhaesVSG P2A 8/9-16-:4
Colocado por: Jorge Rocha Não me leve a mal;este seria um vidro estúpido porque o gáz argon serve para reter o calor dentro da habitação e o planistar serve para o libertar por efeito de reflexão.
Colocado por: lfvmagalhaesPor exemplo nos vidros neutralux a partir das caixas de 16 não existe diferença nenhum para as caixas de 18... por isso é que disse que caixas superiores a 16 podem ser um desperdicio, certo?Só não são desperdício se a caixa do sistema do caixilho fôr larga de forma a que a caixa de 16mm.seja um problema.Concordam com este comentário:Jorge Rocha
Colocado por: lfvmagalhaesUma coisa que espero que alguém me saiba responder, na marca Finstral, eles próprios tem vidros, contudo tem uma designação que eu não entendo,
VSG P2A 8/9-16-:4
VSG P4A 8/9-16-:4
VSG é um vidro de segurança agora o que é o resto? P2A? P4A? 8/9? E outra coisa que eu queria saber era qual a espessura total deste vidro alguém sabe?
Colocado por: SILVA1252Que me dizem corraboram ou não e porquê?
Obviamente que não...o tipo fala do mesmo vidro,uns fabricantes chamam-lhe climaplus s e outros chamam-lhe planistar(só isso)
Colocado por: lfvmagalhaesÉ quase as janelas de PVC forradas a aluminio? Ou você tem outra opinião sobre as mesmas?
Colocado por: SILVA1252alguém me explica se se trata do mesmo tipo de vidro, ou se trata de tipos de vidro diferentes da mesma marca.?
Agradeço quem souber que visualize ou diga por conhecimento caso sejam diferentes, quais as diferenças e qual o melhor?
Obrigado, aguardarei pelos comentários.
