    Bom dia,
    preciso de ajuda, já pesquiei mas não me entendo...
    a minha garagem era uma antiga adega com paredes de pedra, enterrada de um dos lados praticamente até ao tecto, e do outro até meio, a parede traseira está com muita humidade, e aconselharam-me a fazer outra parede por dentro em pladur...mas isso é esconder o problema, visto que por fora não posso isolar pois nas traseiras tenho pouco espaço para cavar e por isso está acimentado e com mosaico, há alguma forma de isolar pr dentro?
    junto foto
    obrigado
    ninguem pode dar uma sugestão? já li em diversos lados que fazer outra parede é só esconder o problema...então que fazer?
    Impermeabilizar pela parte exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.paulo
    Tem duas hipóteses:
    1 - Ou esconde o problema
    2 - Ou resolve de vez o problema
    A hipótese 1 é fazer a parede por dentro e a hipótese 2 é escavar o exterior, impermeabilizar e drenar, se diz que a hipótese 2 é impossível, não tem muito por onde escolher.
    Se optar por fazer parede interior, tem que criar uma caleira impermeabilizada entre as duas paredes, com um tubo de esgoto.
    Rui A.B. impermiabilizar por fora não dá, não tenho espaço exterior para isso
    Picareta, percebo a ideia tendo provavelmente que optar pelo 1, a agua não escorre pela parede mas resombra as manchas de humidade como se vê na foto por toda a parede, e alem do dreno acha que devia colocar alguma coisa entre as paredes ou só deixar um espaço entre elas? e será que a humidade não virá a repassar para a parede nova?
    e já agora que distãncia devia deixar entre as paredes?
    obrigado
    Coloque o kerdi-board
    Colocado por: pc ferreiraColoque o kerdi-board
    pode explicar o que é sff?
    obrigado qwert4321
    mas parece-me que isso tambem não será solução...
    malta ninguem restaura casas antigas com paredes em pedra enterradas sem nenhum isolamento? não me digam que não há solução para este caso..
    obrigado
    m.paulo
    Colocado por: m.pauloobrigado qwert4321
    obrigado
    m.paulo
    Porquê?
    • J.C
    • 9 janeiro 2013
     # 11
    obrigado
    m.paulo
    Solução há...Por fora, como já lhe disseram!
    Por dentro,para acabar definitivamente com as infiltrações... não conheço!
    Pode tentar picar o reboco existente e aplicar uma argamassa impermeabilizante, da WEBER, SIKA ou MAPEI.
    Por exemplo:
    http://www.weber.com.pt/argamassas-tecnicas/o-guia-weber/produtos/impermeabilizacao-e-tratamento-de-humidades/weberdry-kg.html
    • J.C
    • 10 janeiro 2013
     # 13
    Colocado por: Pedro BarradasPode tentar picar o reboco existente e aplicar uma argamassa impermeabilizante, da WEBER, SIKA ou MAPEI.
    Por exemplo:
    Mas as infiltrações, estarão sempre lá!
      alv
    • 10 janeiro 2013 editado
    Vivam!
    Como acabei de colocar um post com um dispositivo para injectar molhos em carne, vem a propósito, porque normalmente não me meto nestas coisas das infiltrações, senão para as esconder pelo interior com a construção de um revestimento com SCPGL.
    Ainda assim, para quem pode, existe sempre a hipótese das injecções de hidrofugantes e soluções especiais que, dizem, resolve o problema.
    Existe montes de literatura sobre o assunto e embora poucas, existem algumas empresas que o fazem. É uma questão de saber quanto pode custar e se vale a pena.
    "Fassam" parte.
  12.  # 15
    Por exemplo:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:m.paulo
    obrigado, pelo que eles dizem seria uma hipotese...agora será mais eficaz aplicar picar a parede pôr a pedra à vista e depois rebocar com este material ou fazer nova parede em tijolo um pouco afastada da outra?
    obrigado, sei que este problema não tem grandes hipoteses mas não posso mesmo isolar pelo exterior nem fazer uma garagem nova...
    m.paulo
    • PASA
    • 12 janeiro 2013
     # 16
    Esse reboco é de cimento, certo? se fosse um reboco de argamassa à base de cal hidraulica, não se notavam as humidades, a Diera e a Weber têm, assim como a Cimpor, é só juntar água e mexer...
  13.  # 17
    Colocado por: PASAEsse reboco é de cimento, certo? se fosse um reboco de argamassa à base de cal hidraulica, não se notavam as humidades, a Diera e a Weber têm, assim como a Cimpor, é só juntar água e mexer...
    obrigado, sim é um reboco de cimento normal, vou me informar desses da weber sim
    m.paulo
    • PASA
    • 14 janeiro 2013
     # 18
    weber rev 158 ou outro à base de cal hidráulica
  14.  # 19
    boas,
    existe um produto de uma empresa alema Henkel, chamado rubson impermeavel que parece resolver o problema pelo lado de dentro.
    dizem ser a impermeabilizaçao ao contrario.
    tem que ser aplicado diretamente ao reboco, sem tintas nem outros revestimentos.
    tem cor branca e pode pintar por cima ou revestir.
    visite www.rubson.pt - impermeavel PH5000.
    cumprimentos
    J.Pereira
  15.  # 20
    Colocado por: m.Pauloninguém pode dar uma sugestão? já li em diversos lados que fazer outra parede é só esconder o problema...então que fazer?
    M.Paulo, não tem solução para o seu problema visto não poder tratar pelo exterior, tudo o que fizer pelo interior será "atamancar", não quer dizer que não consiga resultar por alguns anos, mas mais cedo ou mais tarde o problema surgirá novamente, é como aquele velho ditado que diz "água mole em pedra dura tanto bate até que fura".
    não se esqueça de outra coisa, pelo que vi na sua foto, o problema está já bem perto do canto da outra parede, tenha atenção no que coloca, não vá acelerar o processo de migração das humidades para a outra parede e assim fica com o problema a dobrar.
0.0181 seg. NEW
