Colocado por: jorgealvesaquilo tem uma base de cianeto, sabia?
Colocado por: Sergio Rodriguesso de olhar pro raio das fotos dos computadores desmontados da-me dores de cabeça!!!
Colocado por: hangasmas assim a olho eu diria que deve ser isto
a resistência habitualmente fica alojada na base do tambor com saída e ligação para a traseira da maquina.
Tambor? Mas esta é uma MLL... Disse ali pois aquilo parece o fundo do "carter", chamemos-lhe assim pois não sei o nome correcto :)
Colocado por: datoo hangas já disse quase tudo, para testar com um multímetro ou então meter lá 220v e ver se aquece
pode ser tb algum relé ou mm na placa electrónica q o comandaConcordam com este comentário:argoEstas pessoas agradeceram este comentário:RSS
Colocado por: argo
Caso verifique que a resistência está boa, o próximo passo que aconselho será olhar para a placa electrónica. A minha MLL avariou, e ao olhar para a placa verifiquei que havia "caminhos de sal" entre os circuitos, devia estar a haver condensação na zona da placa e a passar corrente entre os circuitos. Limpei a placa com alcool isopropanol e isolei a zona de humidades. Ficou boa...por uns tempos...
errou, isso aí é uma valvula de agua,
a resistência habitualmente fica alojada numa cuba na base da maquina com saída e ligação para a traseira da maquina, ou ligação inferior com saida para dentro da maquina,
também é fácil de identificar porque é dos poucos componentes com ligação a fio de 1,5mm e com um terminal de terra entre os dois terminais da linha.
