    Na obra que fiz em tempos 1º fizeram o buraco com a broca e só depois alargaram com o Tic-Tic.
    Boas!
    Já comecei a meter as sancas e... foi um pequeno inferno para perceber como o fazer e com os graus correctos. Mas lá percebemos como funciona a maquineta que trouxemos para os cortes, e afinal até é simples!
    A maquineta é tipo isto: http://www.sancaleve.com/images/sanca_corte3.jpg
    Ainda nos falta colocar a sanca numa parede, mas a coisa vai andando e amanhã devo acabar isto! Eis algumas das fotos do WC já com xps acima do pladur + sancas.
    E o extrator que tanto jeito nos tem dado a eliminar os vapores do banho:
    Basicamente os acabamentos chumbavam os testes de qualidade da maioria dos membros do FDC.... :) mas muito se aprendeu nesta bricolage. E até nem custou assim tanto, tirando algumas dores de cabeça nuns pormenores... e dores de braço/ombros de andar pendurado. lol
    Mas está bastante bom e adoramos o aspecto final!
  5.  # 45
    Para referência, eis o vídeo que me ajudou a esclarecer como cortar correctamente as sancas com a maquineta (similar à do vídeo):
    http://www.youtube.com/watch?v=mV7SuuAozFo
    É simples, e basta ter cuidado na aplicação para que fique bem.
    • Eddy
    • 29 dezembro 2012
     # 46
    Muito bom aspecto, sim senhor! Mais uma vez os meus parabens!
      cocas2
    • 30 dezembro 2012 editado
     # 47
    Colocado por: santiago40Para referência, eis o vídeo que me ajudou a esclarecer como cortar correctamente as sancas com a maquineta (similar à do vídeo):
    Boas, mais uma vez vou meter a colher, essa maquineta só vale para quando as paredes estão de esquadria, e quando não estão? há pois é, a melhor forma é marcar no tecto ou seja pega na sanca coloca encostada como se fosse para ficar e pega num lapis e risca na parte do tecto vira a sanca para a outra parede e faz o mesmo, há-de reparar que ira ficar tipo uma cruz depois é só marcar na sanca e cortar, e voilá não existe parede com ou sem esquadria que resista a este método.
    o que o rapazinho faz com a esponja, também aconselho a fazer com uma trincha é mais eficaz
    espero ter ajudado mesmo depois do trabalho feito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santiago40
    • Eddy
    • 30 dezembro 2012
     # 48
    Essa maquineta só vale para amadores:-))
    Optimo! Então vale para a esmagadora maioria do pessoal que está aqui no forum! :-)
  6.  # 49
    Eddy, obrigado, não ficou super profissional, mas só olhos bem atentos notam as imperfeições. ;)
    Cocas, obrigado. Tem por ai algum video exemplificativo da técnica?
  7.  # 50
    Colocado por: santiago40E o extrator que tanto jeito nos tem dado a eliminar os vapores do banho:
    Para um bricoleiro tenho que dar-lhe os parabéns, nas fotos parece-me 5*, ao vivo desde que você se sinta satisfeito com o trabalho é isso que conta.
  8.  # 51
    Já tive, de momento não tenho e onde estou, não poderei ter acesso a isso, mas como lhe tentei explicar, o que eu disse não tem ciência nenhuma, chama-se tirar a esquadria aos tectos.
    se quiser fazer igual mas não consegue perceber, o que eu posso fazer é exemplificar com um pedaço de sanca gravar e enviar para aqui, ok
  9.  # 52
    Cocas, já ando a ver uns vídeos no Youtube. Deixe ver se encontro um que retrate essa técnica. Era porreiro ficar aqui como referência.
  10.  # 53
    Bricolage pronta e WC renovada!
    Obrigado a todos os que deram a sua ajuda e participaram - com a vossa ajuda foi tudo mais simples, mais eficaz, e muito se aprendeu ao longo destes dias/semanas. Agora estou de partida para o novo projeto cá da casa, o isolamento térmico do quarto dos meus miudos.
    Obrigado mais uma vez!
    • ze79
    • 30 dezembro 2012
     # 54
    santiago40 não fez fotos do durante ,só tem do finalizado ,estou curioso gostava de ver todo o procedimento se não se importar .
    Parece estar um bom trabalho ;-)
    Bom ano de 2013 e boas bricolagens;-)))
  11.  # 55
    Realmente fotos do "durante" não tenho, mas posso explicar como fiz.
    1º foi o furo para o extrator na placa/tecto. Depois aplicámos a cantoneira em L à volta do tecto, medições para os pivots, e sua instalação. Colocámos entretanto as placas de XPS de 40mm antes de meter os perfis, depois colocação dos perfis (alinhar foi complicado), e por fim colocação do pladur já cortado à medida.
    Por fim, barrar juntas (complicado e numa zona ficou um trabalho menos conseguido), lixar, barrar novamente, lixar, etc, e por fim primário Ep/GC 300 da CIN (2 de mão) e tinta branca mate (2 de mão).
    Edit: E claro, tive a colocação das sancas para finalizar. Foi um pincel até perceber como fazer os ângulos, mas ficou perfeitinho.
    De modo resumido foi isto, mas sem a ajuda do meu amigo estava lixado, foi ele que tratou do furo na placa e da parte electrica do extrator :) Mas faz-se bem, agora com as sancas ficou impecável. E foi uma boa "escola" para fazer agora o isolamento térmico dos quartos! Especialmente a nível de barramento de juntas e lixadelas. eheh
  12.  # 56
    E termicamente?!, qual a diferença?!, obrigado.
      alv
    • 31 dezembro 2012 editado
     # 57
    Viva!
    Vamos ver se esta discussão continua limpa, sem ruídos.
    Parabéns pelo trabalho.
    Editei, porque respondi no sítio errado, vou responder lá.
    "Fassam" parte
    Concordam com este comentário: ze79
  13.  # 58
    Colocado por: Flaviano742E termicamente?!, qual a diferença?!, obrigado.
    Bom dia Flaviano, bom ano novo!
    Olhe sinceramente ficou mais "amena". Nota-se especialmente quando utilizo a WC de madrugada, quando está mesmo frio lá fora, que já não está aquele frio incomodativo. Outra coisa que notamos agora é que demoramos muito menos tempo a aquecer a WC antes dos banhos. Curiosamente o extrator ajuda bastante a retirar os vapores dos banhos... mas não faz milagres - dado que a malta da casa gosta de banhos a ferver por 30 minutos, e como somos 4... a coisa fica vaporosa. :)
    De futuro, se houver capital e vontade, penso "proteger" a parede exterior (apontada a LESTE) aplicando um isolamento térmico em placas, ou similar, e depois azulejo por cima. Logo se vê, mas para já o investimento vai para outras zonas da casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Flaviano742
  14.  # 59
    Colocado por: santiago401º foi o furo para o extrator na placa/tecto.
    Colocado por: santiago40sem a ajuda do meu amigo estava lixado, foi ele que tratou do furo na placa
    Como fez o furo ao certo, na placa de betão? Que tipo de ferramentas/brocas foram utilizadas? brocas craneanas?
    Pelo caminho encontrou ferro ou calculou uma zona sem ferro ou teve sorte e não encontrou ferro?
  15.  # 60
    Colocado por: JoseBlino
    Não lhe sei responder porque foi o meu amigo que tratou disso. Mas ferro não encontrou, foi uma operação rápida. E sim, foi na placa (de betão ?) no tecto.
0.0196 seg. NEW
