    • LVM
    • 31 dezembro 2012
     # 61
    Colocado por: system32Sim isso é o mínimo,depois tem a ver com as distancias e isolamentos dos tubos e o nº de pessoas que podem tomar banho ou mesmo abrir torneiras ao mesmo tempo. Eu apontaria mais para os 14 litros e de preferência modulante e sem chama piloto.
    Apenas uma pessoa de cada vez a tomar banho e com pouca probabilidade de se abrirem torneiras de agua quente em simultâneo... A distancia entre o esquentador e o WC é mínima, apesar do esquentador estar no exterior.
  1.  # 62
    Pois, mas só o facto de estar cá fora , vai reduzir o rendimento pois está a puxar ar frio ( no inverno)
    Mas o que o JC sugeriu é bom qb , no seu caso não é necessário ser ventilado (já está no exterior).
    Para poupar afine a temperatura entre 45 e 50º , não é necessário mais mais e vai notar a diferença é na carteira.
    O/A lavador(a) de loiça pode preferir 60 ou 70º , mas se necessário é melhor investir num detergente de melhor qualidade.
    Colocado por: Luis Varela Martins
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LVM
    • LVM
    • 10 janeiro 2013
     # 63
    Bom dia
    Estou indeciso entre um esquentador Vulcano, 14l, com hidrogerador (modelo Click HDG - WRDG) e a versão com bateria (WRDB).
    A diferença de preço é de 20€, sendo a versão HDG mais cara.
    O vendedor aconselha a versão a bateria porque diz que se o hidrogerador avariar, o que pode acontecer se a agua transportar detritos, a reparação é cara.
    No entanto, verifiquei que o mesmo vendedor apenas tinha a versão a bateria para entrega imediata, pelo que desconfiei da opinião dele.
    Alguém tem opinião formada sobre isto?
    • LVM
    • 10 janeiro 2013
     # 64
    Colocado por: Luis Varela MartinsBom dia
    Encontrei agora na net preços mais de 100€ mais baratos (já com IVA e portes incluídos).
    Um deles na Grande Marca e outro na Telsão.
    Alguém conhece estes sites?
  2.  # 65
    Hidrogerador.
    Existe um tópico sobre lojas/ compras on-line. pesquise.
    https://forumdacasa.com/discussion/22641/1/compra-de-electrodomesticos-online/
    • LVM
    • 10 janeiro 2013
     # 66
    Colocado por: Pedro BarradasExiste um tópico sobre lojas/ compras on-line. pesquise.
    Obrigado. Apenas pesquisei por esquentadores.
  3.  # 67
    Colocado por: system32... tem a ver com as distancias e isolamentos dos tubos e o nº de pessoas que podem tomar banho ou mesmo abrir torneiras ao mesmo tempo. Eu apontaria mais para os 14 litros e de preferência modulante e sem chama piloto.
    System,
    la em casa tenho um de 14 litros, e so´ da´ pra tomar banho uma casa de banho de cada vez, e ao abrir torneiras de agua quente, existe logo uma quebra de pressao no duche..
    • LVM
    • 31 janeiro 2013 editado
     # 68
    Preciso de água quente no lava-loiças de uma cozinha e no lavatório do WC, ambos existentes num anexo da casa principal.
    A utilização de ambos é pontual e tenho máquina de lavar loiça.
    Tenho pré-instalação para um aparelho eléctrico num modulo de cozinha com gaveta em cima e o espaço reservado para esse fim por baixo.
    O que aconselham que instale: um cilindro de 15l (acho que é suficiente) ou um esquentador eléctrico dos mais pequenos (por exemplo, um Junkers de 6 KW).
    Estou inclinado para o esquentador porque só gastará energia quando precisar de água quente e assegura o seu fornecimento instantâneo.
    Qual a vossa opinião?
      FD
     # 69
    Colocado por: Luis Varela MartinsQual a vossa opinião?
    Não é para tomar banho nem gastar muita água?
    Há electricidade por perto?
    Que tal uma destas soluções?
    http://www.evolucom.pt/sol_agua
    http://dx.com/p/02cc-electric-instant-water-heater-faucet-for-kitchen-white-silver-3-flat-pin-155cm-163330
    http://www.stiebel.com.au/water-heating/products/snu-under-sink-point-of-use-water-heater/
    (não conheço nem nunca experimentei nenhuma delas mas, dei com as mesmas nalgumas deambulações pela internet)
    • LVM
     # 70
    Colocado por: FD
    A resposta é SIM para ambas.
    Estou praticamente decidido a comprar um esquentador eléctrico mas não sei qual a potência mais aconselhada.
  4.  # 71
    Os exquentadores elétricos são mais económicos se não for necessário aumentar a potência contratada, caso contrário um termoacumulador pode ser mais económico.
    • LVM
    • 31 janeiro 2013
     # 72
    Estou a pensar num monofásico, 6KW, por ex, será suficiente? O problema é que ainda são caros e não queria comprar sem testemunhos do seu funcionamento...
  5.  # 73
    6Kw deve ser suficiente. Nas especificações deve indicar o caldal que permite e depois conclua se o satisfaz.
    Já agora, que potência tem contratada, e é tri ou monofásica.
    • dato
    • 31 janeiro 2013
     # 74
    Colocado por: Luis Varela MartinsPreciso de água quente no lava-loiças de uma cozinha e no lavatório do WC, ambos existentes num anexo da casa principal.
    eu preferia um cilindro de 15l...provavelmente a sua tomada n foi preparada para levar com 6kw e se n tiver potencia suficiente para ligar mais qq coisa vai andar a correr para o quadro
    • dato
    • 31 janeiro 2013
     # 75
    e 15 l devem aquecer bem rápido
    • LVM
    • 31 janeiro 2013
     # 76
    Vou verificar a instalação eléctrica. Sei que tenho uma tomada com terra ao lado dos dois pontos de agua dentro do armário inferior da cozinha. O sítio foi preparado para esquentador eléctrico ou cilindro de 15l.
  6.  # 77
    6kw obriga a ligacao directa, uma tomada somente tem capacidade até 3350W.
    • LVM
    • 1 fevereiro 2013
     # 78
    Agora estou a começar a ficar baralhado a sério.
    Comecei por escolher um cilindro de 15l, depois pensei num esquentador eléctrico porque aquece de imediato e só gasta quando se abre a torneira e a utilização é muito pontual e apenas para lavar as mãos e uma ou outra loiça.
    Com as exigências técnicas ao nível da instalação eléctrica começo a pensar em voltar ao cilindro.
    Em conclusão: não sei o que comprar.
  7.  # 79
    o melhor é um cilindro de 15 litros!eu tenho um e chega bem!
    Concordam com este comentário: J Filipe
    • LVM
    • 1 fevereiro 2013
     # 80
    Colocado por: ramos1999o melhor é um cilindro de 15 litros!eu tenho um e chega bem!
    Também é para uso pontual? Está sempre ligado ou só liga quando utiliza o espaço? Demora muito tempo a aquecer?
    De que marca é? Obrigado.
0.0207 seg. NEW
