    • Eddy
    • 6 janeiro 2013
     # 81
    Santos à porta... é verdade. Mas devo ter cometido o erro de pensar que mais valia pagar mais a um vizinho que alguém desconhecido, "porque assim tenho mais segurança". Enfim, leite derramado.
    Bem, já reduzi o caudal para pouco menos de 3 litros por min. Mas agora estou a ficar ainda mais baralhado. Colocar a bomba na posição 3 quando já tem caudal excessivo na posição 1? Nota: são cerca de 10m de tubos, mas a diferença de altura é pouca, deste o ponto mais baixo do depósito até o ponto mais alto dos paineis não ultrapassa 5m.
    2 colector de 2m2 cada:
  1.  # 82
    hummm schuco isso é bom!!!!
    • Eddy
    • 6 janeiro 2013
     # 83
    O circuito primário é isolado! Só tem um ponto que houve asneira: a passagem da placa aligeirada. O furo ficou pequeno e não deu para a manga de isolamento. Calculo que aí está a perder qualquer coisita.
    Depósito: as minhas contas e experiência diz-me que perde 1200Wh por casa 24h. No depósito dis 1800 por casa 24h.
    • dato
    • 6 janeiro 2013
     # 84
    pergunta de ignorante na matéria...
    qual a vantagem de ter caudal de 5l min ou 2l min...
    • Eddy
    • 6 janeiro 2013
     # 85
    O resto:
  2.  # 86
    o painel esta com que inclinação? não parece que seja muita!!
  3.  # 87
    Colocado por: EddySantos à porta... é verdade. Mas devo ter cometido o erro de pensar que mais valia pagar mais a um vizinho que alguém desconhecido, "porque assim tenho mais segurança". Enfim, leite derramado.
    Seguindo os aconselhamentos quer meus quer do Sergio e atendendo até ter um sistema bom, mantenha a bomba na posição 1 e logo veremos, entretanto não se esqueça de introduzir mais liquido e verifique eventuais fugas de liquido
  4.  # 88
    Pode-nos mostrar a posição do vaso de expansão?
    Repare na posição dos manometros e torneiras de corte no gupo de bombagem existe um desnivelamento isto irá ser compensado pelo ajuste do caudal e terá que estarem os dois com a mesma pressão.
  5.  # 89
    Estou a ficar preocupado...
    essas regulações tb se aplicam aos tubos de vácuo?
    é que nos meus não está nada como vocês dizem, mas vou tentar fazer um resumo de como está para depois debater num tópico novo.
    • Eddy
    • 6 janeiro 2013
     # 90
    Colocado por: Sergio Rodrigueso painel esta com que inclinação? não parece que seja muita!!
    Tem razão, o telhado tem pouco mais de 30º de inclinação. O que é "bom" no Verão porque o sol está mais alto, e "mau" no Inverno porque o sol está baixo. Até aqui o sistema do vizinho tem vantagem, o telhado dele deve tar perto dos 40º.
    Costa53, agora estou fora de casa por isso não consigo tirar foto. Mas o vazo de expansão está ligeiramente mais alto que o grupo de bombagem, no lado esquerdo, mesmo fora da foto que coloquei. Dá para ver uma mancha branca na parte de cima da foto, à esquerda - é o vaso de expanção.
    Fiquei baralhado quando refere os manómetros e diferenças de pressão. Os únicos manómetros que existem é o da pressão do circuito primário (que está em 2 bar) e os outros dois que são temperatura de entrada (vermelho) e temperatura de saída (azul).
    Cumps,
    e
  6.  # 91
    Colocado por: datopergunta de ignorante na matéria...
    elementar caro dato, se tiver muita velocidade o liquido vai absorver pouca potencia e como tal baixa o rendimento das permutas, porque a circulação é muito rapida, enquanto que se tiver uam velocidade mais baixa vai dar tempo para o liquido absorver e transferir mais energia e aumentar a eficiência das permutas térmicas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dato
    • dato
    • 6 janeiro 2013
     # 92
    Colocado por: jorgealves
    :) obrigado pela resposta..pensei q a minha posta ía ficar perdida lá para cima...lol
    sim, faz sentido, então de inverno convém q o caudal que vai ao deposito seja mais pequeno para uma melhor transferência de energia?
  7.  # 93
    Colocado por: Eddy
    Certíssimo!
    No vosso caso faz todo o sentido usar as horas de vazio para aquecer o que os paineis eventualmente não aqueceram durante o dia.
    Isto até é um bom exemplo em como qualquer sistema deve ser adaptado ao perfil de uso. Cada caso é um caso.
    Cumps,
    e
    Boas,
    Eu acho que faz sempre sentido em usar as horas de vazio para aquecer o depósito. Nós também costumamos tomar os banhos à noite e a resistência quase só funciona em vazio. Basta ter o cuidado de ver a meteorologia para o dia seguinte, se a previsão for de sol desliga-se o apoio da tomada, senão aquece em vazio. Mas o meu depósito está no sótão, com fácil acesso. Só por 2 ou 3 vezes é que fui enganado, como hoje que dão 10% de nebolusidade e no entanto só vejo nuvens no céu. Lá terei que ligar a resistência.
    Cump.
    • 6 janeiro 2013 editado
     # 94
    Colocado por: EddyTem razão, o telhado tem pouco mais de 30º de inclinação. O que é "bom" no Verão porque o sol está mais alto
    Não sei se será assim tão bom. No Verão, os painéis não têm dificuldade nenhuma em aquecer a água até temperaturas muito elevadas e até seria melhor que não estivessem bem orientados para o sol, para evitar problemas de sobre-aquecimento.
    Na minha opinião, os painéis devem ter uma inclinação bem elevada (>55 graus) para que sejam mais eficientes no Inverno. No verão, qualquer inclinação serve para aquecer a água...
    Infelizmente os meus não têm essa inclinação, porque não pude acompanhar a instalação e os instaladores revelaram-se uns incompetentes...
  8.  # 95
    Colocado por: euInfelizmente os meus não têm essa inclinação, porque não pude acompanhar a instalação e os instaladores revelaram-se uns incompetentes...
    É difícil corrigir a inclinação ou não compensa a chatice?
    • r.v
    • 6 janeiro 2013
     # 96
    EDDY. os painéis da schuco dão bom rendimento? já sabia que eles tinham mas nunca vi montados. as esquadras em pvc deles sei que são boas.
    • 6 janeiro 2013
     # 97
    Colocado por: danobregaÉ difícil corrigir a inclinação ou não compensa a chatice?
    Não é nada fácil: é preciso desmontar os painéis e tirá-los para fora... uma vez pedi um orçamento para essa operação e era de mais de 500 euros, por isso, desisti... por agora....
    • Eddy
    • 6 janeiro 2013
     # 98
    Colocado por: r.vEDDY. os painéis da schuco dão bom rendimento? já sabia que eles tinham mas nunca vi montados. as esquadras em pvc deles sei que são boas.
    Eu tou contento com aquilo que aquecem, por isso considero-os bons. Mas como há outros aqui com material de outras marcas que aquecem mais...
    Sim EU, estou de acordo que no Verão qualquer coisa aquece e que o Inverno deve ser a maior preocupação. Mas a estética também tem alguma importância, e não me aparece ter paineis que estão levantados em relação à inclinação do telhado. Prefiro ter algumas perdas (peixes só no prato, e de preferência sem espinhas! lol) e ficar com os paineis paralelos às telhas.
    Nuno, estou de acordo que podemos-nos adaptar diáriamente, mas também acaba por ser demasiada maçada. Os sistemas devem-nos servir, não somos nós que servimos os sistemas. ;-)
    Cumps,
    e
  9.  # 99
    Uma questão. No caso de ter um esquentador/caldeira inteligente e a água estiver a mais do que a temperatura pretendida, ou seja, a caldeira não precisa de a aquecer mais, a água passa na mesma pela caldeira ou existe alguma válvula eletrónica de 3 vias antes disso para fazer um "bypass"? Se não existir suponho que a caldeira tem isso incluído ou então a água passa na mesma pela serpentina (não sei se é este o nome mais correto), mas não liga.
    Desculpem lá, mas não percebo muito disto.
    Obrigado por todas as respostas!
  10.  # 100
    Colocado por: system32 40 também é pouco, os meus Sonenkraft CF 300L aqueceram hoje até aos 60º.
    Acho estranho os 80º do nuno atendendo que o rendimento do conjunto Norquente era significativamente inferior ao da Sonnenkraft (medida solar).
    Mas tambem o meu sistema está preparado para parar aos 60º., mas duvido que pudesse passar dai.. Estranho...
    Boas,
    P. f. vêr a discussão: aqs norquente é assim tão mau?
    Cump.
0.0195 seg. NEW
