Colocado por: EddySantos à porta... é verdade. Mas devo ter cometido o erro de pensar que mais valia pagar mais a um vizinho que alguém desconhecido, "porque assim tenho mais segurança". Enfim, leite derramado.
Bem, já reduzi o caudal para pouco menos de 3 litros por min. Mas agora estou a ficar ainda mais baralhado. Colocar a bomba na posição 3 quando já tem caudal excessivo na posição 1? Nota: são cerca de 10m de tubos, mas a diferença de altura é pouca, deste o ponto mais baixo do depósito até o ponto mais alto dos paineis não ultrapassa 5m.
2 colector de 2m2 cada:
Colocado por: Sergio Rodrigueso painel esta com que inclinação? não parece que seja muita!!
Colocado por: datopergunta de ignorante na matéria...
qual a vantagem de ter caudal de 5l min ou 2l min
Colocado por: jorgealves
elementar caro dato, se tiver muita velocidade o liquido vai absorver pouca potencia e como tal baixa o rendimento das permutas, porque a circulação é muito rapida, enquanto que se tiver uam velocidade mais baixa vai dar tempo para o liquido absorver e transferir mais energia e aumentar a eficiência das permutas térmicas.
Colocado por: Eddy
Certíssimo!
No vosso caso faz todo o sentido usar as horas de vazio para aquecer o que os paineis eventualmente não aqueceram durante o dia.
Isto até é um bom exemplo em como qualquer sistema deve ser adaptado ao perfil de uso. Cada caso é um caso.
Cumps,
e
Colocado por: EddyTem razão, o telhado tem pouco mais de 30º de inclinação. O que é "bom" no Verão porque o sol está mais alto
Colocado por: euInfelizmente os meus não têm essa inclinação, porque não pude acompanhar a instalação e os instaladores revelaram-se uns incompetentes...
Colocado por: danobregaÉ difícil corrigir a inclinação ou não compensa a chatice?
Colocado por: r.vEDDY. os painéis da schuco dão bom rendimento? já sabia que eles tinham mas nunca vi montados. as esquadras em pvc deles sei que são boas.
Colocado por: system32 40 também é pouco, os meus Sonenkraft CF 300L aqueceram hoje até aos 60º.
Acho estranho os 80º do nuno atendendo que o rendimento do conjunto Norquente era significativamente inferior ao da Sonnenkraft (medida solar).
Mas tambem o meu sistema está preparado para parar aos 60º., mas duvido que pudesse passar dai.. Estranho...
